БК на Е36 (OBC on E36)
#556
Отправлено 28 Январь 2015 - 06:23
#557
Отправлено 06 Февраль 2015 - 05:38
Обращение к dancer_st... Здравствуйте! Знаю, что работаете за границей, но может подскажете советом. Второй месяц мучаюсь с парктроником. Машина BMW E36 318 TDS 1998. В наличии имеется оригинальный задний парктроник. Из того в чем разобрался. Не работал один датчик (не было счелчков) - заменен. 2 коричнево-оранжевых это масса , 1 голубо-фиолетовый постоянный плюс тоже все в норме. Не понятны 1 бело-желтый, 1 бело-фиолетовый - не могу понять что да как куда они идут. Еще остается загадкой 1 зелено-черный вроде гонг, но куда он уход, под ногами водителя нигде его не нашел и 1 голубо-желтый плюс от заднего хода но тоже не могу понять куда он девается.... Перепаял его на лампочку заднего хода при включении раздается один длинный сигнал от гонга продолжительностью 5 сек и на этом все. Больше сколько заднюю передачу не включай ничего не раздается и не пищит.... Дайте пожалуйста дельный совет как и что смотреть.... Заранее благодарен....
Лично я, уже не занимаюсь установкой и ремонтом.
Найдите человека с ником "Vladimirovich"
Он поможет.
Здравствуйте! Знаю, что работаете за границей, но может подскажете советом. Второй месяц мучаюсь с парктроником. Машина BMW E36 318 TDS 1998. В наличии имеется оригинальный задний парктроник. Из того в чем разобрался. Не работал один датчик (не было счелчков) - заменен. 2 коричнево-оранжевых это масса , 1 голубо-фиолетовый постоянный плюс тоже все в норме. Не понятны 1 бело-желтый, 1 бело-фиолетовый - не могу понять что да как куда они идут. Еще остается загадкой 1 зелено-черный вроде гонг, но куда он уход, под ногами водителя нигде его не нашел и 1 голубо-желтый плюс от заднего хода но тоже не могу понять куда он девается.... Перепаял его на лампочку заднего хода при включении раздается один длинный сигнал от гонга продолжительностью 5 сек и на этом все. Больше сколько заднюю передачу не включай ничего не раздается и не пищит.... Дайте пожалуйста дельный совет как и что смотреть.... Заранее благодарен.... К Владимировичу обращался дал назначение проводов...
#558
Отправлено 08 Февраль 2015 - 06:40
П.С. вопросы по парктроники только в теме о парктронике.
#559
Отправлено 08 Февраль 2015 - 07:52
привет. помогите моей проблеме. у меня стоял 18 кнопочный бк. я купил модуль чек подключил 3 провода от него к бк и дал на модуль питание 3 провода + и 1 провод минус.. при нажатии на кнопку чек бк проверяет пиксели а должен писать чек иннактив... в чем может быть проблема?
#560
Отправлено 09 Февраль 2015 - 09:13
Проблема в том, что прежде чем задавать вопрос, нужно прочитать тему, возможно там уже есть (а они тут есть) ответы на Ваши вопросы.
#561
Отправлено 09 Февраль 2015 - 10:14
перечитал всю тему не нашел ничего кроме того что бк на 18 кнопок с кнопкой чек может не поддерживать функцию чек.. поправь меня не могу сообразить...
#562
Отправлено 10 Февраль 2015 - 07:25
В теме это есть точно, я сам писал...
В БК есть скрытые тесты, тебе нужен тест номер 11, в нём и включается/выключается функция чек-контроля.
Чтобы зайти в тесты нужно нажать 1 и 100 одновременно, затем кнопкой 100 и 1000 выставить 11-ый тест и нажать кнопку set/res
Если 11-ый тест не окутывается, значит БК заблокирован. Разблокировать можно в 19-ом тесте. Для этого в нём нужно ввести сумму числа и месяца установленную в данный момент времени на БК и нажать кнопку SET/RES. Затем можно вернутся к 11-ому тесту.
Про конкретные значения 11-го теста найди мою тему (просто загугли) с названием "описание скрытой функции 11".
#563
Отправлено 10 Февраль 2015 - 08:54
#564
Отправлено 28 Февраль 2015 - 08:07
помогите найти эту темунет, в кузове Е36 не может.
но в рестайловых приборках есть скрытые функции, в которых можно вкючить показания тахометра, скорости и т.д. (на форуме есть специальная тема - ищите)
#565
Отправлено 31 Май 2015 - 11:15
#566
Отправлено 31 Май 2015 - 11:19
Ищи на форуме пользователя maksimchik он поможет привязать БК к машине
Или сам привяжи в Дисе, если есть возможность
Сообщение отредактировал _snow_: 31 Май 2015 - 11:20
#567
Отправлено 31 Май 2015 - 11:22
#568
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 01:02
кто может помочь, поставить на 36купе полный бк с чеком и стрекозой взамен 7кнопок, мотор м43б16 96год
#569
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 12:01
А скажите что нужно купить, что бы поменять 11 кнопок, на 18 клавишный. что бы все работало хорошо, 316й 1997 год! спасибо заранее
#570
Отправлено 17 Апрель 2016 - 05:50
может кто знает где взять шлейф полного 18 кн бк на е36
Сообщение отредактировал antoxa bmw: 17 Апрель 2016 - 06:25
