БК на Е36 (OBC on E36)
Сообщений в теме: 578
#76 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
  • E36 SC,E31-840ci,E38-740iL
  • USA
Отправлено 05 Август 2008 - 08:33
Звони,скажу ;)
#77 BUMBA
BUMBA
  • 6 сообщений
  • BMW 323i e36 "96
  • г. Баку
Отправлено 06 Август 2008 - 08:06
Странно, что вообще показало часы и температуру, полный БК без переделок не должен вообще работать! Или у тебя есть чек-контроль в машине, старый БК 11-ти кнопочный?
Вот точно такой....
  • Прикрепленный файл  78614583.jpg   138,25К   189 Количество загрузок:
#78 BUMBA
BUMBA
  • 6 сообщений
  • BMW 323i e36 "96
  • г. Баку
Отправлено 06 Август 2008 - 08:12
Просто тупо отсоединил разьем с полного БК (жгут проводов был толстый) и подсоединил вместо своего неполного в своей тачиле, жгут проводов подходящий к БК на моей машине оказался в 2 раза тоньше, но часы и температура работали.....может просто отсоединить весь шлейф идущий от мозгов к БК на разобранной машинке и подсоединить в том же порядке в моей....что скажете?
#79 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
  • USA
Отправлено 06 Август 2008 - 01:04
Лучше бери БК сразу с проводами(2 жгута должно быть), и чем длиннее, тем лучше.
#80 BUMBA
BUMBA
  • 6 сообщений
  • BMW 323i e36 "96
  • г. Баку
Отправлено 06 Август 2008 - 03:47
Ребята помогите...
....у меня есть несколько вопросов.
Есть возможность взять БК с проводкой и при этом я не нуждаюсь в установке чек контроля, нужно в основном чтобы только инфу давал по расходу и запасу топлива на км. пути....
....как мне подключить проводку, если один конец втыкаеться в БК, то есть ли место (разьем) на самих мозгах для другого конца проводки?
Если мне нужна только вышеописанная инфа по БК и у меня стоит уже не полный БК, как это все дело можно замутить чтоб человеку как я не разбирающегося сильно в электрике сделать это самому при наличии донора(авто)
Спасибо заранее
#81 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
  • USA
Отправлено 06 Август 2008 - 05:26
На другом конце БК нет никакого разъёма. давай емаил, вышлю схему.
#82 BUMBA
BUMBA
  • 6 сообщений
  • BMW 323i e36 "96
  • г. Баку
Отправлено 07 Август 2008 - 01:55
Отправил в ЛС :rolleyes:
#83 BUMBA
BUMBA
  • 6 сообщений
  • BMW 323i e36 "96
  • г. Баку
Отправлено 07 Август 2008 - 04:03
Спасибо Дмитрий! :rolleyes: :good:
#84 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
  • USA
Отправлено 07 Август 2008 - 04:08
Да, незачто, удачи! :heey:
#85 dva1983
dva1983
  • 44 сообщений
  • м52b20
  • Крым
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 10:19
Здравствуйте, купил комплект полного БК с блоком чек контроля, под рулевым переключателем поворотов, датчиками (градусник, поплавок омывайки и радиатора) и главное всей проводкой для подключения этого хозяйства. Проводка полная извлеченная из кузовной проводки донора (именно извлеченная со всеми пинами, а не вырезанная). Подключил все кроме черного штекера чек контроля вроде как все правильно (черный штекер не хватило времени подключить), но нифига бк не подает признаков жизни и поэтому вопрос, на схемах etm есть минус один на черном штекере, контакт №17. у меня в проводке и на схемах ,которые выложены в этой теме, этого минуса нет. надо ли его подключать? куда надо подключать на белом штекере контакты №3 и 8 при отсутствии штатной противоугонки? и на схемах, которые выложены в этой теме есть один плюс на контакте №18 черного штекера от предохранителя №31, на схемах etm этого плюса нет., важен ли этот плюс?
#86 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
  • USA
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 11:09
Если я всё правильно понял, то тебе всего лишь нужно подключить pin8 из белого разъёма на постоянный плюс, всё остальное подключать не нужно.
#87 !vanych
!vanych
  • 567 сообщений
  • E36 :: M43B16
  • Минск / Беларусь
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 11:30
пробовал подключать БК (проверял), подавал следующие сигналы:
+ ---- № 9,14 черного разъема, № 8 белого
- ----- № 13 белого разъема.
комп включился.
дополнительно плюс на № 18 и минус на № 17 черного разъема не подавал, изначально и проводов в доноре не было в этих контактах.
#88 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
  • USA
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 12:02
- ----- № 17 черного разъема.
комп включился.
Массу можно подавать как на № 13 белого, так и на № 17 чёрного(разницы нет), в родной проводке масса в белом разъёме.
#89 TOR
TOR
  • 948 сообщений
  • 328 E36 coupe
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 01:05
Хай, Братка! Нашёл полный БК, осталось тачку починить :rolleyes: . Как сделаю - наберу. Слушай, а такой вопрос: с подключением радара поможешь, хочу в прикуриватель на прямую пустить под обшивкой? :rolleyes:
#90 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
  • USA
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 01:59
:rolleyes:
Лучше не от прикуривателя, а от разветвлений проводов под торпедой (снимать не нужно), так правильнее будет. :good:
