точно... перепутал. так и есть, масса стоит на № 13 белого разъема... поправилМассу можно подавать как на № 13 белого, так и на № 17 чёрного(разницы нет), в родной проводке масса в белом разъёме.
БК на Е36 (OBC on E36)
#91
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 02:20
#93
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 11:53
Если я всё правильно понял, то тебе всего лишь нужно подключить pin8 из белого разъёма на постоянный плюс, всё остальное подключать не нужно
дело в том, что на 8 контакт белого разъема я плюс подключил, но я еще и на 3 контакт плюс подключил. вот что то я засомневался насчет 3-го контакта. может это блокировка какая то от штатной противоугонки. Сегодня попробую отключить 3 контакт.
#94
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 04:16
Схемы нет под рукой, но помоему 3-ий контакт-это выходной минус из БК на реле, смотри не спали БК, и поскорее отключай от туда плюс!!!
#95
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 11:11
похоже на то, но на том же horn relay на 1 контакте есть провод такого же цвета (черносиний) и на нем, судя по схеме, присутствует плюс, этот провод на anti-theft horn подключается. что-то не состыкуется. на одном штекере есть два провода одинакового цвета и на одном плюс, а на другом минус. или я смотрю в книгу и вижу фигу?Схемы нет под рукой, но помоему 3-ий контакт-это выходной минус из БК на реле, смотри не спали БК, и поскорее отключай от туда плюс!!!
а по сути, отсоединил комп от проводки, принес домой и подключил как написал Иваныч, т.е. + на 9 и 14 черного штекера и на 8 белого и массу на 13 белого штекера, комп нифига не включился (полный ноль). короче отправил его назад для проверки. мне больше негде его проверять.
А чек контрол походу дела работает, потому как он в разрыв проводки включается и походу дела у меня бы не работал ближний свет, потому как он на белом штекере, который я подключил, а ближний работает
#96
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 03:43
Ты всё правильно видишь, там 2 провода одинакового цвета: 1- выходной минус из БК на реле, 2- выходной плюс из реле на пищалку.
Должен был включится, может напряжение маленькое(или источник питания слабый).
Не совсем в разрыв... без чека с выключателя идёт на предохранители, а потом на фары, а с чеком- с выключателя на предохранитель, с него на чек, а из чека на фары.
#97
Отправлено 13 Сентябрь 2008 - 01:14
а можно и мне схему выслать?На другом конце БК нет никакого разъёма. давай емаил, вышлю схему.
#98
Отправлено 13 Сентябрь 2008 - 02:17
#99
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 03:04
#100
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 08:41
#101
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 02:21
Еще ночью пока тыркался и изучал каракули эти на 6 листах ETM. Нарвался в инете еще на пару полезных и дополняющих eng-док.
Вдруг кому-нить лишнем не будет ;)
http://forums.bimmer...obc* conversion ( В первом посту расписано что куда подсоеденять)
http://www.pelicanpa...OBD_Convert.htm (очень полезной мне оказалось диаграмка: diagram.jpg)
P.S. Насколько я понял у 7-кн. БК распиновка чёрного коннектора вообще не такая. При подключении чёрного коннектора (от 7кн. варианта БК) + белого с питанием. не показывается даже температура, ну -37 не считается
А когда добрался до схем, температурный сенсор на них оказался на B12. А в 7кн варианте используются первых 9 пинов, насколько я помню. И при этом 7кн. показывает температуру ) И даже умеет пищать гонгами. Которые кстати тоже по 18кн-БК схеме находятся на B10-11 пинах, которых нет в 7кн.
#102
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 10:20
#103
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 11:24
Пжл. 318ti - это компакт, я не посмарел твой профиль, выслал ко всем моделям.Спасибо. То что доктор прописал
Хотя 318[b]ti (Это не компакт случаем) ?
По поводу ссылок - Саша прав. Первая - самая грамотная. + схемы из ЕТМ. Чего не скажу по поводу схемы и диаграммы по второй ссылке.
На тех схемах, которые я тебе выслал, есть распиновка и для 7-кнопочного БК, кстати, так что глянь туда, что там да как, вот и они пригодятся...P.S. Насколько я понял у 7-кн. БК распиновка чёрного коннектора вообще не такая. При подключении чёрного коннектора (от 7кн. варианта БК) + белого с питанием. не показывается даже температура, ну -37 не считается
По поводу гонга: в 7-кнопочном он, вроде как, встроен в сам БК, а в 18-кнопочном - подключается отдельно.
#104
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 02:12
#105
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 08:49
Да-да... забыл сказать. Именно так. Если отсоединить провод на датчик температуры, то правильные показания будут только после перезагрузки.А температура не работала из-за того, что это БК-тупил. Ресет сделал его через 1000+10, 21 функцию, и всё запахало, ну вернее температура стала показываться верно ;).
Кстати !vanych, попробуй может и у себя ресет БК сделать, ради профилактики, может расход заработает ;-). Если конечно не делал этого.
А с расходом - другая история. И перегружался несколько раз, и 20-м тестом регулировал, и проводку перелопатил... дело не во всем этом оказалось. Все оказалось проще: на плате, на дорожке, идущей к пину № 6 белого разъема (отвечающего за расход) был раздавлен диод!..
Также нету X16pin13 (аля F23) (+12В в положении ключа #2 как я понял )... надо искать ;( который должен идти на чёрный(x1070)pin9
И самое... важное... Вот чему я был действительно удивлён. На коннекторе приборки синем, X17pin10 (Бело/Cерый), который вроде даёт данные для спидометра, также нет проводка блин. Ведь скорость то показывает как-то... В общем после нескольких часов мучений запитал из приборки только один пин.... X1071pin6 чёрн/бел провод на X16pin21.
Я считал наоборот, лучше, когда нет проводки, вернее когда в приборке свободный пин! Тогда туда можно легко подвести контакт. Хуже - когда место занято, и нужно искать в лучшем случае или гребешковое соединение, чтобы подсоединиться, в худшем - подпаиваться к этому контакту.
В случае с плюсом во 2-м положении - это да, его нужно искать. Как правило это зелено-синий или зелено-желтый провод.
