БК на Е36 (OBC on E36)
Сообщений в теме: 578
#121 format
format
  • 293 сообщений
  • Lexus IS200
Отправлено 18 Март 2009 - 02:28
а если вообще нету бк. стоят простые часики аналоговые. есть возможность подключить полный бк?
#122 netdog
netdog
  • 391 сообщений
  • 325xi E46 & F30
Отправлено 18 Март 2009 - 02:29
возможно, но геммора соответственно больше
#123 format
format
  • 293 сообщений
  • Lexus IS200
Отправлено 18 Март 2009 - 03:20
ясно. но отдельно ведь никаких блоков не требуется?
#124 Sharcus
Sharcus
  • 224 сообщений
  • e36 Coupe
Отправлено 19 Март 2009 - 10:39
вчера netdog помог подключить БК, моя радость и благодарность безгранична!:) единственное, что не горит подсветка кнопок при включении габаритов...может кто знает какой пин пропустили?
#125 Redfox
Redfox
  • 98 сообщений
  • E46 M47n Седан
Отправлено 19 Март 2009 - 01:35
Прикупил себе 18 кнопочный БК Сейчас стоит 7 кнопочный может у кого-нибудь есть схема подключения 7 кнопочного БК, чтобы разобраться какие провода к нему приходят.
#126 Redfox
Redfox
  • 98 сообщений
  • E46 M47n Седан
Отправлено 19 Март 2009 - 03:35
Нет, я вот копался весь вечер, это я ошибся... там линия идёт не с 1-9 как я думал, а с 10-18. Так что там всё так же с 7кн БК. Моя ошибка.
Поправте если ошибаюсь
Если подключить черный разъем с 7 кнопочного БК, на 18 кнопочный, что-нибудь работать будет или нет,
а то боюсь без схемы подключать, еще спалю чего-нибудь
#127 Sharcus
Sharcus
  • 224 сообщений
  • e36 Coupe
Отправлено 19 Март 2009 - 03:43
ничего работать не будет
#128 Redfox
Redfox
  • 98 сообщений
  • E46 M47n Седан
Отправлено 19 Март 2009 - 04:06
Все разобрался. до этого что-то тупил Почитал внимательней схемы, нашел там схему 7 кнопочного БК, переставил фишки и 18 кнопочный БК заработал немного только пока что-то температуру не показывает правильную, надо разбираться
#129 !vanych
!vanych
  • 567 сообщений
  • E36 :: M43B16
  • Минск / Беларусь
Отправлено 19 Март 2009 - 06:12
Все разобрался.
После сброса фишки температуру и будет показывать неправильно, как вариант, - 37... Скинь БК в 20 тесте (reset) и будет счастье )))
#130 Redfox
Redfox
  • 98 сообщений
  • E46 M47n Седан
Отправлено 19 Март 2009 - 09:05
Сразу показывала -37, потом температура начала расти потиху
У меня в проводке на черном разъеме в 7 кнопочном БК были заняты пины с 9 по 18
Изучив схемы, перекинул только 18 пин черного на 8 белого разъема (+12В), 17 черного на 13 белого (масса),
как я понимаю на 18 и 17 пины 18 кнопочного БК также можно подавать питание.
Получается что можно было просто воткнуть черный штекер 7 кнопочного БК в 18 кнопочный и работали бы часы и температура
#131 Spellbound
Spellbound
  • 480 сообщений
  • е46 320dA 2004
  • я всегда гдето рядом:)
Отправлено 21 Март 2009 - 10:10
e мня в центральной консоли есть черный провод и белый для БК....и еще 2 желтых и какойто большой черный........я могу втыкнуть 18кнопочный вместо своего 7кнопочного если у мня есть и белая фишка и черная?будет ли работать все кроме чека?( а то я модуль чека не нащел под рулем)
#132 maksim 100
maksim 100
  • 4 сообщений
  • e36
  • estonia
Отправлено 20 Апрель 2009 - 04:36
привет ! хочю поменять бк с 7 кнопок на 18 ! подскажи как понять схему ! я не фига не включяюсь !где ты нашол схему семи кнопочного ?уже куплен 18 кнопочный а вот инфо ни как не могу собрать ! буду очень благодарен если поможешь разобраться !куда что тянуть !
#133 maksim 100
maksim 100
  • 4 сообщений
  • e36
  • estonia
Отправлено 20 Апрель 2009 - 05:17
люди а дайте мне схему о которой тут чясто упоминается ! если тут появится человек который разбирается , хотелосьбы пообщяться например в мсн milbar@list.ru , хотя можно и тут но у меня много вопросов :blink:
#134 AlexOFF
AlexOFF
  • 914 сообщений
  • X3 3.0SI е36/5 m43
  • Москва<->Минск
Отправлено 21 Апрель 2009 - 03:00
уже перетерли все давным-давно я поставил полный с чеком можешь спрашивать
#135 maksim 100
maksim 100
  • 4 сообщений
  • e36
  • estonia
Отправлено 21 Апрель 2009 - 04:01
можешь спрашивать
например у меня есть сейчас бк с 7 кнопками там 1 чёрный штекер к нему помойму 8 проводов его отрезать надо ?
так как на 18 кнопках 2 ( они уже есть ) и те провода которые были на старом бк ставить на новую фишку ?
хочю составить список по цветам проводов какой куда идёт ! не могу ни как разобраться ! и например я так понимаю что на гонге есть 2 провода +и -
так какой провод туда пойдёт или туда 2 пойдёт ? ещё пишут што провод идёт на постоянный + ( где его брать ) или использовать любой провод в котором постоянный плюс ? но главное это найти и составить куда какой пин идёт ! год машины 1996 а и ещё где искать проводку оригинальную ( просто думаю может есть _где припрятана просто ) под бк смотрел вроде нет , тянется тока тонкий пучёк на 1 фишку !спасибо что откликнулся !
