Мы с Лёшай созванились: решили песок с собой не брать, а по месту нарыть..)))Песок беру на себя + цепи
цепи надо покупать с "вариными" кольцами, 4х3м вродь!
Отправлено 15 Июнь 2011 - 02:42
Отправлено 15 Июнь 2011 - 02:44
Отправлено 15 Июнь 2011 - 08:05
В наличии есть такие цепи:
и
Отправлено 15 Июнь 2011 - 08:28
Отправлено 16 Июнь 2011 - 09:21
по крюкам: нужно
4 для балки (длинной не менее 15 см, больше можно)
и 4 для сидушек длинной от 4 до .. см. на месте болгаркой подгоним)
все остальное вроде есть ( с Фродо насобирали)
Отправлено 16 Июнь 2011 - 09:32
Отправлено 17 Июнь 2011 - 05:52
Отправлено 17 Июнь 2011 - 06:31
Отправлено 17 Июнь 2011 - 11:00
всем ))) если есть что-то из материалов - пиши, если есть возможность "добыть подешевле" - пиши что )))
брать инструмент и не бояться вспотеть )))
Отправлено 17 Июнь 2011 - 11:04
Отправлено 18 Июнь 2011 - 08:58
Делать надо из 57 трубы так как след. 89-ая идет, и качели будут неподъемные! Напиши сколько ее надо, а вот на счет платы не переживай, думаюона будет символической вроде бутылки коньяка.Стальные трубы однозначно долговечнее деревянных брусов.
По чем можешь найти трубу диам. 60-70 мм?
Знаю, где есть трубогиб - чтобы сделать "арку" в верхней части
Отправлено 18 Июнь 2011 - 10:20
Отправлено 19 Июнь 2011 - 10:26
детей многа в приюте, как вариант можно заредить двое качелей из дерева и из желеных труб (если есть желание) но суть в том кто будет железные варить на месте?
Отправлено 19 Июнь 2011 - 11:56
Перекладину можно сделать из трубы, а распорки из дерева. Такимспособом мы обойдемся без сварки!
Отправлено 19 Июнь 2011 - 12:52
