подскажите х3 дорест. м54, только при остановке (например даже на светофоре) происходят толчки (удары), больше никаких нареканий на акпп и раздатку нет. В чем может быть дело, планируется замена масла, просто с заменой масло вроде эта проблема не уйдет? Хотелось бы подготовиться и сделать все необходимые процедуры.
АКПП
#1486
Отправлено 14 Май 2015 - 10:11
#1487
Отправлено 14 Май 2015 - 10:36
Может и помочь,может и нет!подскажите х3 дорест. м54, только при остановке (например даже на светофоре) происходят толчки (удары), больше никаких нареканий на акпп и раздатку нет. В чем может быть дело, планируется замена масла, просто с заменой масло вроде эта проблема не уйдет? Хотелось бы подготовиться и сделать все необходимые процедуры.
Чистка, а лучше замена соленоидов!
#1488
Отправлено 14 Май 2015 - 10:41
может тогда кто ссылку кинет на какой фотоотчет, наверно и гидроплиту тогда надо почистить?
А продаются соленоиды без проблем, у Мистейка будут, или у коробочников только?
#1489
Отправлено 14 Май 2015 - 10:45
а замена соленоидов поможет?
#1490
Отправлено 14 Май 2015 - 11:46
В 90% помогает!а замена соленоидов поможет?
см. статиску на росклубе.
Мне помогло! чистка+замена масла на 6нр26
#1491
Отправлено 14 Май 2015 - 11:52
В 90% помогает!
а по чем нынче соленоиды примерно и сколько их нужно?
#1492
Отправлено 14 Май 2015 - 11:55
В 90% помогает!
что сильно пиналась?
#1493
Отправлено 14 Май 2015 - 11:56
На 6нр26 было 300$ комплект, но 2 года назад, брал в Боровлянах у коробочников ( ИМХО-сразу пробовал бы почистить, может и будет достаточно, если-нет, то попадаете на прокладку поддона-20$ при самостоятельном ремонте.а по чем нынче соленоиды примерно и сколько их нужно?
Фотоочет был на росклубе, ссылку не кину, где-то на компе есть, а я в основном с телефона.
#1494
Отправлено 14 Май 2015 - 11:58
Спасибо!!!
#1495
Отправлено 14 Май 2015 - 11:59
Там была другая беда, месяц или около того машина была без АКБ, и аварийный режим, в общем менял мозги, а заодно масло, фильтр, ну и соленоиды.что сильно пиналась?
А так легкий удар в зад при остановке.
#1496
Отправлено 14 Май 2015 - 12:12
Вот у меня после повышенных оборотов иногда при остановке подталкивает, но не прогрессирует.
#1497
Отправлено 14 Май 2015 - 12:27
В 90% помогает!
только там 5l40
#1498
Отправлено 14 Май 2015 - 04:49
только там 5l40
Извиняйте, ща только увидел, что дорестаил!
#1499
Отправлено 14 Май 2015 - 10:31
могу предложить заменить регулятор давления,соленоиды 1-2 и 2-3 передач,почистить гидравлику с осмотром аккумулятивных пружин.
#1500
Отправлено 30 Май 2015 - 01:39
ДОбрый день! на е53 коробка 6нр26 столкнулся с такой проблемой, что на панели гаснут лампочки указателя передачи выбранной и соответственно авто не едет, выбивает ошибку 5088. Естествено начал с самого простого ручка, замена ничего не дала. Как я понимаю проблема в мехатронике, магнил который на нем я почистил, есть в пару местах маленькие трещинки, но думаю не критично. Вопрос, у нас занимается кто нибудь восстановлением мехотроников ил иже где можно купить гарантийный? Т.к. на новый ценник зашкаливает.
