АКПП
Сообщений в теме: 2675
#1501 109345
109345
  • 150 сообщений
  • X5 E53 2004 г. 3.0d 218л.с.
Отправлено 30 Май 2015 - 06:06
Предыстория следующая: в январе делал капремонт АКПП- бублик, фрикционы, масл насос, гидроблок восстановленный поставили с гарантией на пол года. Делал все в Польше. Сразу как все сделали начались толчки припри резком топрирможении со 2 на 1ю. Думал пройдёт - покатался 3 мес - все тоже самое. На днях поехал снова к ремонтникам- сняли гидроблок, что то там ковыряли ( слышал что саленоиды звонили). Поставили гидроблок, собрали все сбросилиадаптацию АКПП + прописали замену мехатроника. ИТОГ- толчки пропали, НО машина стала тупее разгоняться и при торможении двигатель или АКПП резкими рывками тормозить вместо меня( как якорь сзади цепляют и отпускают) ориентировочно с 3 на 2 происходит. Хотя наверно со 2 на 1 только чуть раньше. И ещё заметил переключение на D стало с заметным пинком(ударом) и жёстко.
Теперь вопрос : читал в этой ветке что надо кататься 1-2 тыс км что бы произошла адаптация АКПП. Так ли это. Я уже весь на нервах собираюсь снова ехать в Польшу и ругаться с ними! Или все же стоит покататься ?
Сообщение отредактировал 109345: 30 Май 2015 - 09:38
#1502 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 30 Май 2015 - 10:09
6нр
109345 сказал(а) 30 Май 2015 - 3:06 ПП:
исправная 6нр26 адаптируется за 15-40 км,с мелкими косяками за 1-3 тыс км.
Вашего случая это не касается.
#1503 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 30 Май 2015 - 11:39
MSerGA сказал(а) 30 Май 2015 - 10:39 ДП:
ДОбрый день!  на е53 коробка 6нр26 столкнулся с такой проблемой, что на панели гаснут лампочки указателя передачи выбранной и соответственно авто не едет, выбивает ошибку 5088.  Естествено начал с самого простого ручка, замена ничего не дала. Как я понимаю проблема в мехатронике, магнил который на нем я почистил, есть в пару местах маленькие трещинки, но думаю не критично.  Вопрос, у нас занимается кто нибудь восстановлением мехотроников ил иже где можно купить гарантийный?  Т.к. на новый ценник зашкаливает.
сам комп на выходе из строя.
#1504 109345
109345
  • 150 сообщений
Отправлено 31 Май 2015 - 08:20
Так в чем примерно косяк у меня, на что мне им указывать? Говорить что бы другой мехатроник ставили ?
Сообщение отредактировал 109345: 31 Май 2015 - 08:22
#1505 MSerGA
MSerGA
  • 84 сообщений
  • X5
Отправлено 31 Май 2015 - 03:08
BMW_AUTOMAT сказал(а) 30 Май 2015 - 8:39 ПП:
Вы про мехатроник? Вернее его электрическую часть?
#1506 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 01 Июнь 2015 - 12:38
MSerGA сказал(а) 31 Май 2015 - 12:08 ПП:
Да Сэр.
#1507 MSerGA
MSerGA
  • 84 сообщений
  • X5
Отправлено 01 Июнь 2015 - 08:56
Короче куплю мезатроник или его жлектрическую часть
#1508 staffsasha3214
staffsasha3214
  • 44 сообщений
  • E 70
  • МИНСК
Отправлено 04 Июнь 2015 - 10:41
приветствую хксоводов!м57 3.0дизель 2003год подскажите пожалуйста может ли из-за неисправного термостата акпп на трасе при 120 и выше нажать кикдаун на обгоне и с 5той на 4ую переключается акпп а потом она уходит в аварийный режим по инпе показывает обрыв провода EGS 5ой передачи остановишся заглушишь и заведёшь и всё ок едешь дальше
проверял инпой температуру масла акпп около 100 градусов
зимой аварийного режима не наблюдалось только летом
помогите советом где рыть
либо это термостат????
#1509 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 04 Июнь 2015 - 11:08
staffsasha3214 сказал(а) 04 Июн 2015 - 7:41 ПП:
приветствую хксоводов!м57 3.0дизель 2003год подскажите пожалуйста может ли из-за неисправного термостата акпп на трасе при 120 и выше нажать кикдаун на обгоне и с 5той на 4ую переключается акпп а потом она уходит в аварийный режим по инпе показывает обрыв провода EGS 5ой передачи остановишся заглушишь и заведёшь и всё ок едешь дальшепроверял инпой температуру масла акпп около 100 градусовзимой аварийного режима не наблюдалось только летомпомогите советом где рытьлибо это термостат????
До рестаил?
Заходите в ветку е39, там больше советов дадут.
#1510 staffsasha3214
staffsasha3214
  • 44 сообщений
  • E 70
  • МИНСК
Отправлено 04 Июнь 2015 - 11:12
да до рестайл
#1511 АНЁЛАК
АНЁЛАК
  • 256 сообщений
  • х5е53
Отправлено 05 Июнь 2015 - 07:27
термостат тебе по любому под замену при такой температуре сам недавно это делал но коробка в аварию не уходила
#1512 staffsasha3214
staffsasha3214
  • 44 сообщений
  • E 70
  • МИНСК
Отправлено 05 Июнь 2015 - 07:46
сколько денег отдал и какая проблема была
как понял что термостат
#1513 АНЁЛАК
АНЁЛАК
  • 256 сообщений
  • х5е53
Отправлено 06 Июнь 2015 - 05:19
staffsasha3214 сказал(а) 05 Июн 2015 - 4:46 ПП:
по коробке проблем не было поехал на диагностику из за парктроников там и выяснилось что кипит коробка было 112 градусов.Термостат стоит 1500000 бел руб это было в апреле по наличию в день обращения нашел только на байнере на Панченко если под заказ немного дешевле.Менял сам работы около часа
#1514 staffsasha3214
staffsasha3214
  • 44 сообщений
  • E 70
  • МИНСК
Отправлено 07 Июнь 2015 - 03:17
после замены температура стала в норму?
#1515 staffsasha3214
staffsasha3214
  • 44 сообщений
  • E 70
  • МИНСК
Отправлено 07 Июнь 2015 - 03:26
какая температура?
