какая температура?
после замены стала норма 60-70.Старый термостат был заклинен из за наличия собравшейся грязи за 12 лет жизни так как стоит он прямо над пробкой
Отправлено 07 Июнь 2015 - 09:55
какая температура?
Отправлено 07 Июнь 2015 - 09:57
термостат тебе по любому под замену при такой температуре сам недавно это делал но коробка в аварию не уходила
Отправлено 07 Июнь 2015 - 09:58
Отправлено 07 Июнь 2015 - 10:05
На каком авто дорестаил или рестаил?
дорест
А норма разьве 60-70 ? Что то я очень сомневаюсь.
сомневайся дальше пока не спалишь
Отправлено 07 Июнь 2015 - 10:14
На рестаиле до 80С- нормально, выше-меняем термостат .А норма разьве 60-70 ? Что то я очень сомневаюсь.
Отправлено 08 Июнь 2015 - 10:42
Термостат под номером 4 на схеме стоит внутри бочка, где поплавок , сюдя по картинке ?
Покатался только что по городу, где то по пробкам где то нет, вот что получается : максимально температура показывала 96°с
, но температура двигла всегда 89-90.
Сообщение отредактировал 109345: 08 Июнь 2015 - 01:54
Отправлено 08 Июнь 2015 - 09:31
правильно сделал что прислушался акпп у тебя закипает в двигле норма. Но эта температура на самом двигле а в радиаторе она намного ниже поэтому термостат и расположен внизу бочка отсюда и разбежка в рабочих режимах акпп и двигла
Отправлено 08 Июнь 2015 - 09:50
Отправлено 09 Июнь 2015 - 08:07
Так что мне делать в данном случае ?
заменить термостат акпп
Отправлено 09 Июнь 2015 - 11:24
Отправлено 10 Июнь 2015 - 06:35
Самому можно поменятьподскажите где поменять термостатесть ли нормальные станции?
на Панченки 7 стоит миллион,на Горецкого Вилтехсервис сказали 750тысячсамому можно поменять либо дохрена делов
Отправлено 10 Июнь 2015 - 08:06
+1Самому можно поменять
Отправлено 10 Июнь 2015 - 07:56
Отправлено 10 Июнь 2015 - 08:26
антифриз надо сливать или без слива можно менять
Отправлено 10 Июнь 2015 - 08:41
