АКПП
Сообщений в теме: 2675
#1531 АНЁЛАК
АНЁЛАК
  • 256 сообщений
  • х5е53
Отправлено 10 Июнь 2015 - 10:51
в тисе написано Только при механической коробке передач:
Слить охлаждающую жидкость из бачка через сливное отверстие (2).
а на акпп х.з.
http://res.bmwcats.com/tis/1047569.png
все очень просто ни чего сливать не надо из бочка откатываешь жидкость затем внизу отводишь стопор и движениями влево вправо снимаешь бачек только очень нежно чтобы не сломать монтажную плату затем вынимаем сам термостат он как правило разваливается на две части одна в руках вторая в плате но мы не расстраиваемся  берем подходящий прут делаем крючок и достаем все что там осталось после этого все чистим ставим новый термостат собираем в обратном порядке и заливаем жидкость которая должна быть с запасом так как будут потери при ремонте
#1532 staffsasha3214
staffsasha3214
  • 44 сообщений
  • E 70
  • МИНСК
Отправлено 13 Июнь 2015 - 06:02
а какого цвета должен заливаться антифриз е53 3.0 д 2003 184 коня
#1533 АНЁЛАК
АНЁЛАК
  • 256 сообщений
  • х5е53
Отправлено 13 Июнь 2015 - 10:17
у меня был красный
Сообщение отредактировал АНЁЛАК: 13 Июнь 2015 - 10:18
#1534 BaRto
BaRto
  • 903 сообщений
  • Audi q7 4.2tdi
Отправлено 13 Июнь 2015 - 11:30
у меня был красный
У меня был зеленый,а вообще-антифриз не по цветам смешивается,а по допуску,G11,вроде в е53 должен быть
#1535 staffsasha3214
staffsasha3214
  • 44 сообщений
  • E 70
  • МИНСК
Отправлено 14 Июнь 2015 - 05:23
да должег быть синий или зелёный,а вот красный не подходит
сегодня поменял термостат акпп был антифриз желтого цвета,проверю кактемпература будет и отпишусь
До замены проверял на трасе 94 градуса была
температура двигателя при этом была 90-91 градусов
какая должна быть у меня температура акпп в идеале???
спасибо!!!
#1536 АНЁЛАК
АНЁЛАК
  • 256 сообщений
  • х5е53
Отправлено 14 Июнь 2015 - 10:27
спасибо!!!
в идеале 60-70
#1537 staffsasha3214
staffsasha3214
  • 44 сообщений
  • E 70
  • МИНСК
Отправлено 15 Июнь 2015 - 02:59
буду проверять
спасибо!!!
#1538 staffsasha3214
staffsasha3214
  • 44 сообщений
  • E 70
  • МИНСК
Отправлено 25 Июнь 2015 - 12:25
проверил по городу 89 градусов
акпп с новым термостатом акпп при температуре двигателя 90-93
как это понимать подскажите плс...
#1539 OneGoblin
OneGoblin
  • 98 сообщений
  • Е60 528IX alpinweiss
  • Минск, Беларусь
Отправлено 25 Июнь 2015 - 05:46
Если это не нормальная температура (вы уверены что она не должна быть такой???), исключайте все то, что кипятит масло в коробке???
#1540 АНЁЛАК
АНЁЛАК
  • 256 сообщений
  • х5е53
Отправлено 25 Июнь 2015 - 07:42
похоже брак по термостату либо плохая установка
#1541 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 26 Июнь 2015 - 03:00
проверил по городу 89 градусовакпп с новым термостатом акпп при температуре двигателя 90-93как это понимать подскажите плс...
не вижу проблем.тем более на улиц жара.
#1542 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 26 Июнь 2015 - 07:14
в идеале 60-70
Как так? По всей физике процессов температура масла в акпп должна быть равна температуре антифриза, ибо масло в акпп охлаждается через теплообменник об антифриз. Или я в лыжах на асфальте?
#1543 OneGoblin
OneGoblin
  • 98 сообщений
  • Минск, Беларусь
Отправлено 26 Июнь 2015 - 08:36
Логичное замечаение... 60-70 - это значит у кого-то термостат не работает... :)
#1544 АНЁЛАК
АНЁЛАК
  • 256 сообщений
  • х5е53
Отправлено 27 Июнь 2015 - 08:42
уважаемые знатоки системы охлаждения кто нибудь из вас мерял температуру радиатора,отвечу за вас нет так как мало у кого есть технический градусник а если бы он был то вы бы увидели что температура радиатора в нижней точке составляет 70 градусов.С неработающим термостатом ездили многие температура у всех была как по шаблону 70 градусов так как она равняется температуре радиатора.А теперь подумайте какая должна быть температура акпп если ее охлаждение идет с нижней точки радиатора при этом не вдавайтесь в физику так как за основу вы берете рабочую температуру самого двигателя.У автора темы забит снаружи  радиатор отсюда и такая температура. Температура конкретно моего авто двигатель 93 акпп 75 в жару, когда прохладней она ниже, такие же показатели и у других авто выехавших из моего гаража.Заметьте чистка радиатора существенно меняет показатели
#1545 staffsasha3214
staffsasha3214
  • 44 сообщений
  • E 70
  • МИНСК
Отправлено 27 Июнь 2015 - 04:00
радик у меня чистый...
