АКПП
Сообщений в теме: 2675
#1561 BaRto
BaRto
  • 903 сообщений
  • Audi q7 4.2tdi
Отправлено 06 Июль 2015 - 12:21
самые распространенные это толчки и перегрев трансмиссии(с последующим выходом из строя и самой акпп). ремонт иногда бывает не целесообразен т.к. зачастую приближается к стоимости нового гидроблока. 700-1200 в зависимости от поставщика и упаковки.
какого рода толчки,не объяснишь?
вроде толчков никаких нету,в диллере при 90 тысячах сменили масло везде,ив акпп в том числе
#1562 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 06 Июль 2015 - 11:20
если ничего не толкается то и беспокоится нечего,главное интервал по ТО соблюдать.
#1563 BaRto
BaRto
  • 903 сообщений
  • Audi q7 4.2tdi
Отправлено 06 Июль 2015 - 11:37
Тоесть менять при 180-190?
Есть задержки небольшие при переключении,но это вроде для этого айсина норма,медленная кпп после зф на е60/ф10)
#1564 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 07 Июль 2015 - 12:17
нет,при 60+-10 тыс км.
#1565 081188
081188
  • 34 сообщений
  • e70, 30D, N57
  • Минск/Беларусь
Отправлено 07 Июль 2015 - 12:25
BMW_AUTOMAT
так а мне что делать? есть какие рекомендации?
можно ли как-то компом продиагностировать мои толчки на 4-5 передаче? чем лечить? на какой бюджет ориентироваться?
#1566 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 07 Июль 2015 - 12:49
BMW_AUTOMAT
номер в профиле звоните,т.к. для ответа у меня к Вам также ряд вопросов по акпп.
#1567 081188
081188
  • 34 сообщений
  • e70, 30D, N57
  • Минск/Беларусь
Отправлено 24 Июль 2015 - 12:00
Всем привет!
есть несколько вопросов. Подскажите, пожалуйста, что может быть:
1) Х5 е70 2009г 35Д, по одометру 92 000км из РФ
при разгоне и переключении с 4 на 5 - толчек. Если к моменту переключения скидывать газ (снижать нагрузку) толчка может и не быть или будет значительно слабее. На других передачах не толкается. Что может быть? как устранить? где? стоимость ориентировочно?
2) думаю для профилактики заменить масло в акпп с фильтром. можно ли заливать не оригинал, какое лучше?
если не трудно, скиньте ссылку на описание процесса замены.
3) нужно ли авто ставить постоянно на ручник(на горке и ровной дороге), чтобы не держать АКПП в напряжении? или можно ставить на Р даже на горке и не заморачиватсья?
Заранее всех благодарю за разъяснения!
короче проблему решил.
сделал сброс или адаптацию - не знаю, как правильно выразиться.
Толчки пропали.
#1568 Владимир Я
Владимир Я
  • 1 сообщений
  • X5E53
  • Молодечно
Отправлено 24 Июль 2015 - 08:28
Доброго времени суток. Хочу заменить цепь в раздатке , машина X5 2002Г. 3.0d 184л.с., тип раздатки LVX. Есть возможность достать подешевле цепь от раздатки NV-125. Может кто знает цепи в этих раздатках одинаковые или нет. Заранее благодарен.
#1569 Tanya349
Tanya349
  • 20 сообщений
  • BMW X5 e70
Отправлено 04 Август 2015 - 01:32
Всем привет! Сделала диагностику коробки. Результат: самая начальная стадия гибели гидротрансформатора. Подскажите, сколько можно ездить с этой проблемой и как она решается. Коробочники , понятное дело, советуют все разобрать и все заменить. Выглядит это так: при удержании педали на 1500 об, чувствуются подергивания еле заметные. Больше никаких вопросов по коробке нет. Коробка zf 6hp26.
#1570 Tanya349
Tanya349
  • 20 сообщений
  • BMW X5 e70
Отправлено 04 Август 2015 - 01:37
Посоветуйте нормальный коробочный сервис
#1571 OneGoblin
OneGoblin
  • 98 сообщений
  • Е60 528IX alpinweiss
  • Минск, Беларусь
Отправлено 04 Август 2015 - 06:02
http://www.bmwclub.b...kh-marok/page-5
#1572 OneGoblin
OneGoblin
  • 98 сообщений
  • Минск, Беларусь
Отправлено 04 Август 2015 - 06:08
Кроме того, топикстартер наверняка вкурсе...
#1573 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 04 Август 2015 - 09:07
Почем нынче цена соленоидов и цена их замены на 5нр24?
#1574 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 05 Август 2015 - 01:21
а как определили что ГДТ выходит из строя?
Сообщение отредактировал BMW_AUTOMAT: 05 Август 2015 - 01:22
#1575 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 05 Август 2015 - 01:26
замена баксов 20-30,а вот стоимость будет кусачей (от 500$).
