АКПП
Сообщений в теме: 2675
#1576 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 05 Август 2015 - 07:26
В баню, проще бу автомат купить
#1577 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 05 Август 2015 - 07:31
Позвоните в Боровлянах есть контора запчкстями для АКПП занимается-вроде не самые страшные ценыиу них были.
В теме , ранее и номер есть.
#1578 Бонус
Бонус
  • 22 сообщений
  • F46
  • Гродно
Отправлено 05 Август 2015 - 11:04
Здравствуйте! Х5 е53, коробка 5HP24. При движении на 3 4 5 передачах, в районе 1500-2000 об/мин. появляется усиливающаяся вибрация по кузову. Помогает отпускание/более сильное нажатие на педаль газа. Обороты при этом не плавают. Если двигаться в ручном режиме на какой-нибудь передаче в таких условиях, то все в порядке. Похоже, вибрация происходит перед переключением на другую передачу. В чем может быть дело? Уровень масла в норме, цвет не черный, других проблем с автоматом нет
#1579 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Не факт что замена поможет. Работу я сам сделаю. Толчки при почти полной остановке, и только на прогретую. Думал перегрев изза термостата акпп, поменял его, старый видно подклинивал- потроха в накипи были. Стало чутка получше. Маслоб еще поменять.
#1580 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 05 Август 2015 - 11:08
При замене масла хоть почистите соленоиды.
Потом сброс адаптаций и 300 км не насилуйте АКПП.
#1581 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 05 Август 2015 - 11:28
Дык я думал и замену масла и замену соленоидов. А чем можно соленоиды почистить?
#1582 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 05 Август 2015 - 11:32
я кабрклинером чистил и компрессором продувал, вроде лучше стало, но не всегда помогает.
#1583 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 05 Август 2015 - 11:34
Люфт в передних внутренних шрусах, он же трипоид. Под замену их. Китай левый 40 уе, правый 150. На них нагрузки особой нету в отличии от внешних шрусов, так что можно подешевле ставить. На пассат в5 ставили патрон, 2й год полет нормальный, при том что водила с места в 90% случаев трогается со шлейфом
Ок. Попробую жижу поменяю и почищу салики
#1584 Gesha
Gesha
  • 55 сообщений
  • X5
Отправлено 06 Август 2015 - 01:48
замена баксов 20-30,а вот стоимость будет кусачей (от 500$).
Брал себе на 6HР26 12.2013 за 330$ тут
#1585 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 06 Август 2015 - 11:34
это Вы брали комплект из 7-ми соленоидов,если бы из 9-ти то цена была бы уже 520-550,но речь идет о 5нр24 там регулятор один только 165 черный и 160 зеленый.
#1586 falkenbakh
falkenbakh
  • 23 сообщений
  • E70 3.0si
  • Солигорск/Беларусь
Отправлено 06 Август 2015 - 11:42
Добрый день. Снова обращаюсь за помощью. Е70, 2007 г.в. 3.0si. При постановке АКПП в положение "P" появился странный звук. Подскажите пожалуйста кто знает. Лечится это или менять рычаг переключения передач полностью. Видео по ссылке с болезнью приложил. Спасибо всем кто откликнется.
Сообщение отредактировал falkenbakh: 06 Август 2015 - 11:48
#1587 ufhbr
ufhbr
  • 13 сообщений
  • х5
Отправлено 22 Август 2015 - 01:42
Подскажите,е53 дорос, 3.0дизель пропала задняя на Нетралке едет на драйв едет, на трассе пару раз становилась в аварию и не ехала вообще, потом постояла немного поехала не Так Как Надо, что делать менять коробку или ремонт? К кому обратиться если что, спасибо
#1588 FatherDuck
FatherDuck
  • 7 сообщений
  • e53
Отправлено 23 Август 2015 - 07:10
У меня была пробуксовка 3 передачи, ремонтировал, стоила услуга тогда 1200, но стоимость зависит от повреждений (просто разобрать и собрать АКПП стоит в районе 600-700$+то что надо ремонтировать) и ездит нормально. В принципе можешь ремонтировать. Могу поискать где я делал, сделали хорошо, не тупит и не глючит. Новая будет золотая, а б/у неизвестно.
#1589 DeXTeR
DeXTeR
  • 667 сообщений
  • BMW Х5 Е53 3.0D
  • Минск Беларусь
Отправлено 23 Август 2015 - 07:52
Снять, поставить, ремонт - 400$, все остальное запчасти, на дореста есть смысл поискать б.у. е39 англик малопробежный
#1590 Бонус
Бонус
  • 22 сообщений
  • F46
  • Гродно
Отправлено 24 Август 2015 - 02:46
Не подскажете, на Е53 4.4 M62 бублик подходит от других моделей?
