Если до рест, то и АКПП от е 39 подойдет, слегка подделанная.Не подскажете, на Е53 4.4 M62 бублик подходит от других моделей?
На ресте АКПП, так же одинаковые 6 нр26.(ее тоже много куда стали и помимо БМВ, на Рэнже точно она была)
Отправлено 24 Август 2015 - 04:35
Отправлено 24 Август 2015 - 09:22
Отправлено 25 Август 2015 - 09:42
Ничего не надо пилить!Что подпиливать конкретно нужно?
Отправлено 25 Август 2015 - 10:16
Отправлено 25 Август 2015 - 10:23
Сравните 2 коробки и все вопросы отпадут и в литературе, и в реалии.я так и думал
Отправлено 26 Август 2015 - 06:24
Отправлено 26 Август 2015 - 09:39
Я думал может есть разница в гидроблоках. По остальному они одна в одну
Отправлено 26 Август 2015 - 09:12
Акпп от е39 ставится и едет на е53 но не долго... Поверьте. Другая планетарка, другие нагрузки...
Отправлено 26 Август 2015 - 10:04
Достаточно долго ездит,не ставили бы,если бы не ходилаАкпп от е39 ставится и едет на е53 но не долго... Поверьте. Другая планетарка, другие нагрузки...
Отправлено 27 Август 2015 - 01:50
5нр24 разница е39 (только 4.4i) от е53 в хвосте,расположении позиционера и в наклоне лопаток гдт что может отразиться на ездовых качествах авто (малоопытный водитель даже не заметит).
5L40 е39 отличается хвостом,низким расположением сапуна (что влечет попадание воды в акпп на мелком бездорожье),шлицами кольцевой шестерни планеты (что не позволяет переделку на 4х4 без разбора акпп) а также прослабленным поршнем блокировки гдт что делает акпп менее надежной.
есть и еще ряд несоответствий но на работу акпп они не влияют.
Сообщение отредактировал BMW_AUTOMAT: 27 Август 2015 - 02:03
Отправлено 27 Август 2015 - 02:05
разница в гидроблоках имеется правильно думал.
Отправлено 27 Август 2015 - 08:44
По номеру в оригинальном каталоге коробка GM абсолютно одинаковая на Е46, Е39, Е53. Вы хотите сказать что при одинаковом номере коробки внутри разные???? Можно подумать кому-то нужно абсолютно одинаковые коробки комплектовать более надежными или менее надежными деталями? В чем огромная разница между Х5 и Е39 что бы на них ставить разные коробки при одинаковом двигателе???
Это все байки ремонтников коробок....Только они находят разницу в коробках акпп. или тех кто продает коробки от Х5 в 2 раза дороже чем от Е39. При абсолютно одинаковых номерах на коробке и на бублике (покупал чел. на Х5 от Е39-сравнивали) не будет отличий в коробке...
Отправлено 27 Август 2015 - 01:43
+1По номеру в оригинальном каталоге коробка GM абсолютно одинаковая на Е46, Е39, Е53. Вы хотите сказать что при одинаковом номере коробки внутри разные???? Можно подумать кому-то нужно абсолютно одинаковые коробки комплектовать более надежными или менее надежными деталями? В чем огромная разница между Х5 и Е39 что бы на них ставить разные коробки при одинаковом двигателе???
Отправлено 27 Август 2015 - 02:08
это одинаковые номера ?
http://www.realoem.c...6&q=24007508857
http://www.realoem.c...0&q=24007530441
http://www.realoem.c...0&q=24007530445
Отправлено 27 Август 2015 - 02:53
Сколько людей, столько мнений, и все уверенны в своей правоте! У е53 полный привод и акпп от 39-ой работает но на максимуме. А код кпп проверьте по вину... немцы не дураки, считать умеют. А ставить б у или ремонтировать дело сугубо личное каждого...
