АКПП
Сообщений в теме: 2675
#1666 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 01:58
Кто че скажет за масла zf parts 8704000 и mobil lt71141
и то и другое в твою акпп самый раз.
#1667 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 09:29
Странно что лтэшка дороже чем жижа от самого зфа
#1668 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 12:01
мобил сейчас кровный ориг. а zf масло не производит а разрабатывает под ту или иную трансмиссию.
похоже договор делает эту цену ниже.
#1669 frv1
frv1
  • 49 сообщений
  • X5
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 10:31
Подскажите. Е  53, 2004 3.0 бензин, америкос. Коробка не дергается, все ок. Как-то совпало, сразу после замены резины (старые колеса практически сбивали), начались звуки. Знаю прекрасно (менял колеса), не в них дело. Еду, трогаюсь, в промежутку 20-30 км. Начинается гудешь. Звук не металла, а как-бы кто-то притормаживает резиной. Стоит нажать нагаз, либо отпустить педаль, все пропадает. После 30, как будто ничего и не было. Грешу на коробку, но так четко совпало со снятием колес ?
#1670 Anark1
Anark1
  • 20 сообщений
  • F10 520d
  • Борисов
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 12:54
Подскажите, пожалуйста, где лучше в Минске поменять масло в коробке
#1671 Archangel
Archangel
  • 400 сообщений
  • е-39, f-16 //M50D
  • Минск/Белая Русь
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 09:35
Тоже актуально. Ищу уже три месяца, но похоже придется ждать акцию у официалов или в Вильно ехать.
#1672 MISTAKE
MISTAKE
    www.bmwmarket.by
  • 16 503 сообщений
  • Xdrive 35i
  • MINSK
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 12:48
а с каких пор замена масла в АКПП стала чем то сверх ординарным?
#1673 RVS
RVS
  • 5 сообщений
  • X5
  • 2003 Беларусь
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 04:13
Добрый день! У меня Х5 3,0 дизель 2003 г.в.(дорестаил). Возникла проблема: при езде на прогретой машине при сбросе газа (как правило на скорости от 50 км/ч) происходит дерганье, машину как бы притормаживает. То есть двигатель не плавно сбрасывает обороты, а происходит толчок, затем даешь газу и происходит такой же толчок. Да и вообще, машину при езде как бы кто-то тянет за хвост. Вот такая проблема, которая напрягает при езде. На холодную такой проблемы нет. Я предполагаю, что это проблема либо с АКПП, либо с педалью газа. Может кто советом поможет, либо подскажет толкового специалиста.
#1674 jubai
jubai
  • 33 сообщений
  • E91 2.0d, 2007г.
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 09:36
Подскажите плиз, с чем связано, что при спокойной езде коробка иногда переключает передачи после 3000 оборотов? Иногда долго едет на 3000 оборотов, прежде чем переключиться на следующую передачу.  X3 (2004 3.0i)
#1675 jubai
jubai
  • 33 сообщений
  • E91 2.0d, 2007г.
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 09:12
Иногда при спокойной езде АКПП долго может ехать на 3-й передаче пока переключит на 4-ю. С чем может быть связано? Можно минуту держать 3000 оборотов и она не переключает, даже отпускание педали газа не всегда помогает - может просто начать торможение двигателем.
Масло и фильтр поменяны.  X3 2004 3.0i
#1676 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 09:30
Не хватает уровня масла
#1677 jubai
jubai
  • 33 сообщений
  • E91 2.0d, 2007г.
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 09:36
Заезжал сегодня, проверил - всё в порядке с уровнем. Что еще может быть?
#1678 740i
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 10:07
а можно встречный вопрос , симптом появился  через сколько после замены масла ? какое масло заливали и зачем его вообще меняли ?
#1679 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 01:06
регулятор давления одна из причин.
#1680 jubai
jubai
  • 33 сообщений
  • E91 2.0d, 2007г.
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 08:13
А что такое регулятор давления и где он находится?
Купил 5 дней назад, заехал обслужить.
Сообщение отредактировал jubai: 18 Ноябрь 2015 - 08:13
