АКПП
Сообщений в теме: 2675
#1681 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 07:09
Ключевое слово "заехал". Дабы проверить уровень масла в коробке, его температура должна быть гдето 20-25 гр, точно не помню. А то что вы приехали с горячим маслом, так оно конечно уровень покажет. И даже больше. Напоминаю еще раз-коробка и масло в ней должны быть не выше 25 гр
Заезжал сегодня, проверил - всё в порядке с уровнем. Что еще может быть?
#1682 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 09:33
вообще то 30-50гр.
#1683 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 10:22
Ну про точну температуру я не помню, но суть донес
#1684 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 10:33
какую суть?
#1685 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 481 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 11:55
А что такое регулятор давления и где он находится?
Купил 5 дней назад, заехал обслужить.
это один электромагнитный клапан и два механических.осталось вычислить какой,а может и все сразу.
#1686 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 07:43
Температурное расширение масла
#1687 jubai
jubai
  • 33 сообщений
  • E91 2.0d, 2007г.
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 12:49
Проявляется только иногда. Один два раза за поездку из дома на работу.
Как вычислить какой это может быть клапан? И какие на них цены?
И может ли это быть связано, например, с дроссельной заслонкой, свечами или какими-то датчиками в моторе?
#1688 Del_Est
Del_Est
  • 8 сообщений
  • E53
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 04:13
Всем привет! Спасайте!
БМВ Х5 2004, 3.0Д (218 л.с.), пробег 250,0 (если не откручен)
Следующая проблема: иногда при движении выскакивает ошибка коробки - компьютер показал, что акпп считает что находится в режиме паркинг, хотя рычаг в положении драйв (это со слов диагноста). Машину глушу, затем завожу ошибка исчезает, через какое-то время опять выскакивает. Когда коробка в аварийном режиме при движении слышны щелчки в районе рычага АКПП. Понимаю что нужно ремонтировать, но непонятно что нужно делать. Может кто сталкивался с таким? или посоветует диагноста?
Масло и фильтр менялся месяц назад.
#1689 Domes
Domes
  • 1 006 сообщений
  • X5 е53 3.0d 2004г
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 11:49
Думаю это ответ на вопрос... :mellow:  Удачи в ремонте.
#1690 Del_Est
Del_Est
  • 8 сообщений
  • E53
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 12:14
Первый раз ошибку выдало перед заменой масла, после этого и поменял масло. Может кто грамотную компьютерную диагностику может пооветовать?
#1691 jubai
jubai
  • 33 сообщений
  • E91 2.0d, 2007г.
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 03:22
При езде накатом АКПП сама переключает передачи вниз с 4 на 3, с 3 на 2,  с 2-1.   И в момент понижения передачи - обороты падают до холостого хода а потом резко поднимаются до нужных АКПП (примерно 1200 и т.д.).   С чем это может быть связано?
Было ли у кого-то похожее?
#1692 Tima.
Tima.
  • 209 сообщений
  • хх
  • РБ
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 01:20
Кто нынче в Минске занимается ремонтом гидротрансформаторов?
Раньше в Минске было где-то 3-4 компании, одна из них Айчына+, как дела обстоят сейчас?
#1693 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 01:30
Вроде жива Айчына или померли?
ЗЫ что и 2-й бублик накрылся?
#1694 Tima.
Tima.
  • 209 сообщений
  • хх
  • РБ
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 02:00
Номера не доступны, нужно съездить.
Хочу от икса сделать и поставить, сейчас от 39 стоит. Но он "дохлый" по сравнению с иксовым.
#1695 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 02:21
Ясно!
Что альтернатив нет?
