АКПП
Сообщений в теме: 2675
#1696 Tima.
Tima.
  • 209 сообщений
  • хх
  • РБ
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 05:05
Ясно!
Что альтернатив нет?
По ремонту бублика?
#1697 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 01 Декабрь 2015 - 07:45
По ремонту бублика?
Ну да!
Если причина именно в бублике.
#1698 astap10031980
astap10031980
  • 714 сообщений
  • X5 Е53 3.0д
  • Минск, Беларусь
Отправлено 01 Декабрь 2015 - 08:26
Уважаемые старожилы форума, помогите с контактами поиска б/ушной 5 ст. акпп на дорестайл е53 3.0д с человеческим пробегом. Извините, но советы от новичков даже рассматривать не буду. Заранее, ребят, спасибо. Пишите в личку, по возможности...
#1699 GURU#
GURU#
  • 39 сообщений
  • bmw e39
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 09:26
Добрый день, ребята такая фигня Х5 Е53 3.0д, иногда при включении задней она не включается и выбивает ошибку на приборке. заглушил завел снова включаешь и задняя уже работает. такое уже второй раз за полгода. на переключениях работает мягко без толков и  ударов. коробка мокрая как в масле.
#1700 DeXTeR
DeXTeR
  • 667 сообщений
  • BMW Х5 Е53 3.0D
  • Минск Беларусь
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 10:22
в первую очередь проверить уровень масла
#1701 GURU#
GURU#
  • 39 сообщений
  • bmw e39
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 10:56
не подскажите как это сделать ? е53 рест
#1702 TDA
TDA
  • 345 сообщений
  • e53 (3.0D)+ е70 (4.0D)
  • Минск, Беларусь
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 11:22
пробка сбоку на коробке
Сообщение отредактировал TDA: 15 Декабрь 2015 - 11:22
#1703 GURU#
GURU#
  • 39 сообщений
  • bmw e39
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 11:25
и что будет если я ее откручу, как проверить уровень
#1704 frv1
frv1
  • 49 сообщений
  • X5
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 01:53
Оно должно как и в раздатке капнуть. Если что, добить пока не станет карать через верх.
#1705 GURU#
GURU#
  • 39 сообщений
  • bmw e39
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 02:09
какое масло лучше лить? и в раздатку
#1706 frv1
frv1
  • 49 сообщений
  • X5
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 08:44
В раздатку только оригинал (1 л. что-то около 35 баксов).
#1707 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 09:48
в дорест-любой атф
#1708 jubai
jubai
  • 33 сообщений
  • E91 2.0d, 2007г.
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 04:33
И уровень масла в АКПП проверять только на заведенной, в паркинге.
#1709 GURU#
GURU#
  • 39 сообщений
  • bmw e39
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 04:58
мнений куча
#1710 jubai
jubai
  • 33 сообщений
  • E91 2.0d, 2007г.
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 10:40
слышал, что при низком уровне масла - первой перестает включаться задняя.
В любом случае проверить уровень масла в АКПП не повредит.
Машина должна быть прогрета до рабочей температуры. Км 10-15 нужно проехать.
На заведенной в режиме паркинга открутить боковую контрольную пробку - если из неё польётся - значит всё ок. Если нет - долить пока не польётся.
Сообщение отредактировал jubai: 17 Декабрь 2015 - 10:44
