АКПП
Сообщений в теме: 2675
#1726 jubai
jubai
  • 33 сообщений
  • E91 2.0d, 2007г.
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 09:30
Вопрос.
Можно ли как-то отключить блокировку гидротрансформатора на 3-й и 4-й передаче?  Оставить только на 5-й?
А то блокируется на малых скоростях и начинается езда как на ручной коробке - с торможением двигателем...
К кому вообще можно обратиться за помощью в прошивке или перепрошивке АКПП?
#1727 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 10:08
Вопрос.
не стоит,значительно увеличится расход топлива.
#1728 -Markiz-
-Markiz-
  • 1 037 сообщений
  • X3 3.0d 2007
Отправлено 30 Декабрь 2015 - 11:29
Приветствую.
Собираюсь поменять масло в АКПП (X3 m57n2 vin: WG39679). Буду брать комплект для замены масла ZF
Каталог показывает 2 варианта коробок: GA6HP26 и GA6HP28
Есть 2 вопроса:
- можно ли по вину определить коробку?
- в комплектах ZF идет по 7 литров масла. Масла в коробке естественно больше. Так вот хватает ли для замены семи литров (имеем в виду что сливается не все), или же нужно докупить?
#1729 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 02 Январь 2016 - 08:36
7 литров может не хватить.
#1730 -Markiz-
-Markiz-
  • 1 037 сообщений
  • X3 3.0d 2007
Отправлено 04 Январь 2016 - 02:56
ок, а коробку по вину можно определить?
#1731 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 04 Январь 2016 - 11:35
не доводилось это делать,но уверен что да.
#1732 pas
pas
  • 379 сообщений
  • E38/E53
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 15 Январь 2016 - 04:51
Подскажите плиз по работе автомата. В связи с увеличившимся расходом топлива и отсутствием проблем/ошибок по двигателю, грешу на бублик. Как его проверить? Где отреставрировать?
Пробовал проверять так: на ровной площадке включал заднюю и отпускал все педали - машина едет, но не спеша, под горку стоит на месте пока не дашь газу (есть с чем сравнивать, вторая машина е38, она гораздо бодрее едет на задней).
Е53 М54 2004год.
#1733 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 16 Январь 2016 - 12:08
нет смысла сравнивать две абсолютно разные машины по массе и характеристикам,более того акпп у них также разные.а почему бублик?может из-за зимнего периода  такой расход? увеличенный осевой зазор гдт может влиять на расход,но сам по себе зазор так резко не может увеличится.
#1734 брат
брат
  • 471 сообщений
  • Е34 520
  • БМВ
Отправлено 16 Январь 2016 - 01:24
Ты посмотри сначала их массы, а потом посты строчи.
#1735 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 16 Январь 2016 - 01:39
я так и сделал,знал что Вы пукан свой откроете.
#1736 брат
брат
  • 471 сообщений
  • Е34 520
  • БМВ
Отправлено 16 Январь 2016 - 01:53
И что увидел, читая?
#1737 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 16 Январь 2016 - 10:39
Масса хрен с ним , а вот привод задний и привод полный дает разбежку на расход, плю зима и снег месиш. У меня ща на 4.4 расход по баку гдето 27 литров, но дороги практически нет, передвижение только деревня город, трассы нет. А по задней-тут писали что уровень жижи нужно смотреть.
Сообщение отредактировал dr.ZeRo: 16 Январь 2016 - 10:40
#1738 boolli
boolli
  • 634 сообщений
  • G31
  • Мозырь
Отправлено 20 Январь 2016 - 02:27
Пробовал проверять так: на ровной площадке включал заднюю и отпускал все педали - машина едет, но не спеша, под горку стоит на месте пока не дашь газу.
Так и должно быть.
+1 Пересчитал по баку свой расход за субботу и воскресенье - проехал 240 км, по баку получилось 16-16,5/100, в режиме " для души", плюс около часа на заснеженном полигоне газ в пол.  Летом расход практически паспортный: город 12,5-13, трасса 9,5-10 при 120-130 км/ч
#1739 GURU#
GURU#
  • 39 сообщений
  • bmw e39
Отправлено 20 Январь 2016 - 02:45
что меня ожидает с этими ошибками? е53 2003г.в рест 3.0д
  • Прикрепленный файл  4ilHbQZbd3o.jpg   47,99К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  Vwo8hNMHW2M.jpg   50,15К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  ZghqnSYsfb4.jpg   53,6К   0 Количество загрузок:
#1740 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 20 Январь 2016 - 11:29
а что творит при езде?
