АКПП
#1786
Отправлено 26 Февраль 2016 - 11:30
#1787
Отправлено 27 Февраль 2016 - 12:30
#1788
Отправлено 27 Февраль 2016 - 08:22
#1789
Отправлено 27 Февраль 2016 - 08:44
PO 736 REVERSE INCORRECT RATIO что это означает?
Если дословно, то "передаточное число трансмиссии на передаче задн. хода неверно". По впечатлениям у вас что-то должно было насторожить в задней передаче.
#1790
Отправлено 27 Февраль 2016 - 10:17
тыкать пальцем в небо сам знаешь что я не умею.
#1791
Отправлено 27 Февраль 2016 - 10:36
Саша это то понятно,но нет информации о поведении акпп,текущих данных и т.д.
появилась такая поломка после перехода с
18 на 19 диски или просто совпадение,
когда утром или после длительной стоянки
включаешь заднюю держишь на тормозе
машина напрягается вроде как положена, но
как только пускаешь тормоз на панели
высвечивается ошибка TRANS. FAILSAFE PROG
и все машина в зад не едет. включаешь D
едет все хорошо но в зад все равно не едет,
заглушил завел и как не в чем не бывало и
в зад и вперед едет. проверял уровень
масла в АКПП вроде уровень, коробка сухая.
масло желтое не паленное. в чем может
быть проблема?
#1792
Отправлено 27 Февраль 2016 - 11:21
2.адаптер,соленоиды(скорее програмное разрешение).
возможные стечения обстоятельств по механической части акпп временно исключаем.
#1793
Отправлено 27 Февраль 2016 - 11:54
Приветствую Вас, товарищи иксоводы!
Вообщем вступил в Ваши стройные ряды и задался вопросом.
е70 2007г.в. 3.0бензин. 130тыс. пробега. В ближайшее время собираюсь "на почитать" авто. ПО рейтгольд. Считывает ли он сведения по акпп или нужно использовать другую программу? Если считывает, то на какие параметры обратить внимание?
АКПП на данный момент с отрицательной стороны себя никак не проявляет. Нужно ли менять масло и какие-либо еще компоненты, что бы в будущем не попасть на дорогостоящий ремонт? Имею опыт умершей акпп через несколько месяцев после замены в ней масла, около 7 лет назад на е38, поэтому и осторожно подхожу к этому вопросу.
Заранее спасибо!
#1794
Отправлено 27 Февраль 2016 - 11:59
Шины новые, давления завтра гляну точно1.проверить износ шин и давление в них.
#1795
Отправлено 28 Февраль 2016 - 09:20
Вообщем вступил в Ваши стройные ряды и задался вопросом.е70 2007г.в. 3.0бензин. 130тыс. пробега. В ближайшее время собираюсь "на почитать" авто. ПО рейтгольд. Считывает ли он сведения по акпп или нужно использовать другую программу? Если считывает, то на какие параметры обратить внимание?
Заранее спасибо!
при чтении обратить внимание на коррекционные данные акпп,состояние гдт в реальном времени и температуру акпп.
замена масла 60 т.км.
печальный опыт с е38 говорит от том,что в акпп уже что-то было неисправно при этом не вызывало подозрения либо выбранное масло было не качественное(что очень не любит 5нр).
#1796
Отправлено 28 Февраль 2016 - 11:10
#1797
Отправлено 28 Февраль 2016 - 10:41
коннектор при наличии течи/запотевания,при желании гидроаккамуляторы мехатроника (при наличии дефекта).
масло М1375.4 BMW/ZF.
#1798
Отправлено 28 Февраль 2016 - 11:03
А размера правильного? передние, задние?
#1799
Отправлено 29 Февраль 2016 - 09:05
#1800
Отправлено 29 Февраль 2016 - 09:51
255/50_19 по кругу
Все правильно, если речь про Х. Только эта ошибка и больше никаких по другим блокам?
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 29 Февраль 2016 - 09:54
