АКПП
Сообщений в теме: 2675
#1801 GURU#
GURU#
  • 39 сообщений
  • bmw e39
Отправлено 29 Февраль 2016 - 10:28
и больше ничего нет, ну сегодня еще посмотрю проверю
#1802 REMUS
REMUS
    тот еще фрукт...
  • 3 914 сообщений
  • X5 E70
  • Витебск BY
Отправлено 29 Февраль 2016 - 07:41
а куда обратиться можно по замене масла в е70? а то там определенные моменты затяжки, определенная последовательность зажатия болтов..не каждое сто справится грамотно с задачей
#1803 svs325i3
svs325i3
  • 348 сообщений
  • е46
  • Беларусь Костюковичи
Отправлено 29 Февраль 2016 - 07:43
это прикол?
#1804 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 29 Февраль 2016 - 09:03
И это правда. Только сам.
#1805 REMUS
REMUS
    тот еще фрукт...
  • 3 914 сообщений
  • X5 E70
  • Витебск BY
Отправлено 29 Февраль 2016 - 09:22
Сам - мимо.
#1806 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 29 Февраль 2016 - 10:52
это прикол?
нет это серьезно.
Сам - мимо.
в Минске без проблем,в Витебске даже не знаю кого подсказать.
#1807 REMUS
REMUS
    тот еще фрукт...
  • 3 914 сообщений
  • X5 E70
  • Витебск BY
Отправлено 29 Февраль 2016 - 11:09
Подскажите тогда по Минску.
#1808 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 01 Март 2016 - 01:24
BMW_AUTOMAT. Делал у него в свое время АКПП, без проблем.
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 01 Март 2016 - 01:25
#1809 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 01 Март 2016 - 02:24
255/50_19 по кругу
На разноширокие диски?
#1810 GURU#
GURU#
  • 39 сообщений
  • bmw e39
Отправлено 01 Март 2016 - 06:24
нет, одноширы
#1811 REMUS
REMUS
    тот еще фрукт...
  • 3 914 сообщений
  • X5 E70
  • Витебск BY
Отправлено 02 Март 2016 - 12:02
можно в лс ценник замены масла?
#1812 081188
081188
  • 34 сообщений
  • e70, 30D, N57
  • Минск/Беларусь
Отправлено 06 Март 2016 - 02:41
Добрый день, форумчане!
У меня е70 N57 30д рест 2010г, коробка 8HP70Z
реальный пробег более 140тыс км.
Масло в АКПП по всей видимости ни кто не менял. Переключения немного не устраивают. При торможении иногда есть совсем незначительный толчок, когда останавливаюсь, чаще его нет. Переключения по мягкости не как у вариатора ))), немного ощущаются.
Также, когда когда стою на спуске и включаю заднюю передачу, и немного начинаю жать газ, чтобы поехать назад в горку, то есть легкий удар(больше шум удара, чем пинок), затем авто начинает ехать.
То же самое происходит, если начинать ехать вперед в горку или по снегу/грязи.
Звук вроде доносится где-то сзади, дальше, чем я сижу. Что это может быть, что смотреть и проверить? Может есть какой демпфер на кардане? или может в раздатке/мосте что-то может стучать?
Прошу подсказать, что может стучать.
Также для профилактики буду менять масло в АКПП(масло ZF), раздатке, мостах
1) в АКПП буду заливать только ZF. Номер такой ? 8704 002, ZF LifeguardFluid 8
2) хочу менять очки, втулки 4шт, втулку разъема. Могли бы написать номера деталей для покупки?
3) что еще лучше сразу заменить в АКПП для профилактики? может есть еще какие-то резиночки
4) какое масло заливать в мосты? понял, что нужно оригинал БМВ. Прошу написать номер деталей.
5) какое масло заливать в раздатку? прошу дать номер
6) нужно ли делать какой-нибудь сброс коррекций при замене масла в раздатке? если да, то как он правильно называется
7) при снятии поддона АКПП и мехатроника нужно ли каким-нибудь бензином/растворителем/карбклинером промывать все, что видно и доступно? Если нужно, что чем лучше мыть?
Заранее очень благодарен за ответы на все вопросы!!!
Если кто-то может подсказать людей, которые в Минске смогут выполнить качественно эти работы, то прошу дать контакты.
#1813 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 09 Март 2016 - 07:09
акпп у Вас 8нр70 должна стоять,но аписание подходит больше к 6нрхх.
У Вас нет одаптера (очков) и 4-х втулок,а стоят адаптер алюминиевый (съемный),адаптер пластиковый (встроенный в мехатроник) и питатель разгрузки тормаза В1.коннектор само сабой.
#1814 TDA
TDA
  • 345 сообщений
  • e53 (3.0D)+ е70 (4.0D)
  • Минск, Беларусь
Отправлено 11 Март 2016 - 09:50
Подскажите номера для з/ч на АКПП (Авто е53 3,0 дизель, 218 лошадей, 2005 г.в.):
- сепаратор;
- демпферы
Сообщение отредактировал TDA: 11 Март 2016 - 10:14
#1815 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 16 Март 2016 - 07:10
ребят подскажите пожалуйста bmw x3 e83 2006 2.5 бенз после замены АКПП выдает ошибки по egs про таймауты и тд но машина едит!!!надо кодировать блок egs ?
