если надо будет, маякуй, в витебске есть человек
АКПП
#1816
Отправлено 17 Март 2016 - 08:25
#1817
Отправлено 19 Март 2016 - 07:47
в орше тоже есть!!!! вопрос а надо ли ?
#1818
Отправлено 20 Март 2016 - 04:08
#1819
Отправлено 20 Март 2016 - 04:16
#1820
Отправлено 20 Март 2016 - 09:53
#1821
Отправлено 20 Март 2016 - 12:14
#1822
Отправлено 23 Март 2016 - 05:53
Ребята такой вопрос по акпп вопросов небыло ездит работает хорошо. Сегодня вышел завел авто но с паркинга так и не снял просто не двигается селектор переключения. Что может быть? не с того не с сего(
#1823
Отправлено 23 Март 2016 - 06:01
селектор, или датчик педали тормоза барахлит или связь между датчиком и селектором
#1824
Отправлено 23 Март 2016 - 10:53
еще такое дело тахометр перестал работать и стрелка температуры двигателя
#1825
Отправлено 24 Март 2016 - 11:13
#1826
Отправлено 25 Март 2016 - 12:13
#1827
Отправлено 28 Март 2016 - 11:45
Вопрос к специалистам Х5 3,0 d 134 тыс. пробег - вопросов по коробке никаких, стоит менять масло или нет?
#1828
Отправлено 29 Март 2016 - 08:29
у меня в инструкции на Е70 прописано: замена масла в коробке через 100 тыс миль.
#1829
Отправлено 05 Апрель 2016 - 10:13
#1830
Отправлено 05 Апрель 2016 - 10:32
Уважаемые иксоводы такая проблемма. При движении коробка падает в аварийный режим. Останавливаюсь глушу через минуту завожу и всё ок. Начинаю насиловать в разных режимах и на спорте и в ручном и до кикдауна и тд. Что бы проверить станет ли опять в аварийный режим. Но всё норм. Падала в аварию раза три уже. Инпа показала -обрыв по шине CAN блока DSC и ошибку блока управления двигателем. Может у кого было подскажите что делать.
Для начала проверьте уровень масла
