АКПП
#1831
Отправлено 05 Апрель 2016 - 10:34
#1832
Отправлено 06 Апрель 2016 - 11:10
разъем проверьте на наличие масла в первую очередь.
#1833
Отправлено 07 Апрель 2016 - 07:57
#1834
Отправлено 07 Апрель 2016 - 11:21
справа по ходу движения около муфты кардана.
#1835
Отправлено 08 Апрель 2016 - 02:27
#1836
Отправлено 09 Апрель 2016 - 02:10
Подскажите по расходникам при замене масла (поддон с фильтром, "очки", прокладки и т.д.), говорят продается все комплектом. Хотелось бы знать номер этого комплекта и где купить. Спасибо. коробка 6HP26
Сообщение отредактировал boolli: 09 Апрель 2016 - 02:11
#1837
Отправлено 09 Апрель 2016 - 11:21
для зам. масла на 6нр26 Х5 требуется только:фильтр,прокладка поддона и до 9-ти литров масла.
очки и поддон не потребуются.
Сообщение отредактировал BMW_AUTOMAT: 09 Апрель 2016 - 11:27
#1838
Отправлено 10 Апрель 2016 - 12:43
Не совсем правильно сформулировал вопрос. Нужно было так : для дефектовки со снятием гидроблока и заменой масла. Кстати насчет очков https://www.drive2.ru/l/3666768/ Как ваше мнение?
#1839
Отправлено 10 Апрель 2016 - 08:46
что касается Ильи из США,то парень устраняет проблему но не причину по которой эта проблема появилась и наверное не плохо зарабатывает на этом.
#1840
Отправлено 13 Апрель 2016 - 01:31
Теме избита.
И все же попробую выложить свою проблему ...
Когда купил (зима) на холодную коробка не хотела переключаться , а как разогреется - работала как часы.
Заехал в контору что специализируется по ремонту ... с целью поменять масло в коробке.
Масло действительно как гуталин ...
Но дальше начался как мне кажется развод ..
Диагносты сказали что кроме масла нужно сделать профилактику коробки
которая вылилась в замену соленоидов и восстановление бублика.
Теперь к главному после ремонта (профилактики) появилась проблемам, которую и они тоже видят но исправить не могут.
При спокойной езде коробка отрабатывает хорошо
При спокойном разгоне когда коробка на 2й передаче (на ней чаще всего) начинаеш притормаживать (пробка, препятствие и.т.д)
но не останавливаясь снова разгоняешся (спокойно) то двигатель раскручивается до 3000-3500 и бывает с пинком переключается.
езда в пробках с таким глюком не комфортна .
На СТО сказали что ездили со сканером и команда на переключение не приходит именно от ЭБУ. и коробка тут не причем.
В ручном режиме все хорошо коробка отрабатывает. За полгода езды с этим глюком уже чувствую когда начнется раскрутка двигателя
перевожу на ручное и переключаю принудительно на 3ю.
#1841
Отправлено 17 Апрель 2016 - 09:07
#1842
Отправлено 26 Апрель 2016 - 07:55
по своей проблеме заметил такую весчь!
если отключить DSC то коробка начинает вести себя нормально ...
каким образом акпп связана с DSC ? нет я конечно понимаю что это звенья одной цепи
но в чем может быть косяк где искать ...
#1843
Отправлено 26 Апрель 2016 - 08:58
появились подтеки между коробкой и раздаткой. какой сальник смотреть? дорест м54
#1844
Отправлено 27 Апрель 2016 - 12:06
почините систему абс(блок в том числе) и проблемы не станет.
на практике всегда было так.
если масло акпп то и сальник хвостовика под подозрением,если раздаточное то сальник входного вала раздатки.
#1845
Отправлено 27 Апрель 2016 - 04:59
но ошибок в системе нет и по АБС в том числе,
была ошибка по датчику угла поворота руля
заменили и откалибровали , правда б.у поставили
