АКПП
Сообщений в теме: 2675
#1846 lacoste777
lacoste777
  • 281 сообщений
  • BMW X5 е53 m54b30 AКПП дорест
Отправлено 27 Апрель 2016 - 10:11
если масло акпп то и сальник хвостовика под подозрением,если раздаточное то сальник входного вала раздатки.
а как понять какое масло? уровень везде в норме. течет не сильно
#1847 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 27 Апрель 2016 - 11:24
но ошибок в системе нет и по АБС в том числе,
была ошибка по датчику угла поворота руля
заменили и откалибровали , правда б.у поставили
опять же из практики,меняли блок абс с якобы рабочего на рабочий и все гуд.в чем проблема так никто и не выяснил,попробуйте подкинуть другой эбу и проехать.
можно сравнить масло взятое с акпп и с раздатки по цветам или потратить 15-20 мин свободного времени и скинуть раздатку там все сразу и будет понятно.
#1848 Escudo
Escudo
  • 10 сообщений
  • X5 E35
  • Новосибирск, Россия
Отправлено 28 Апрель 2016 - 07:56
Номер блока ABS не подскажите?
И где стоит
#1849 lacoste777
lacoste777
  • 281 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2016 - 09:51
по цвету врятле сравню, так как течет не сильно и из дырки (скорее всего) коротая снизу коробки между акпп и задней крышкой акпп.
BMW_AUTOMAT, если занимаешься ремонтом напиши в л.с. сколько станет раздатку скинуть и сальник заменить
Сообщение отредактировал lacoste777: 28 Апрель 2016 - 09:52
#1850 boolli
boolli
  • 634 сообщений
  • G31
  • Мозырь
Отправлено 11 Май 2016 - 02:36
Вопрос такого толка, насколько для коробки "вредна" постоянная езда в спорт режиме? В смысле, нагрузка, износ? Заметил более четкую работу в спорте, что по трассе, что по городу, к тому же расход оказался ниже!
#1851 vadikz
vadikz
  • 8 сообщений
  • X5 3.0D АКПП 2005
  • Минск, Беларусь
Отправлено 17 Май 2016 - 12:41
Доброго дня, подскажите пожалуйста, АКПП 6HP26 (с гидротрансформатором и раздаткой) e70 3.0D 2008г подойдет ли она на e53 3.0D 2005г?
#1852 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 17 Май 2016 - 10:18
е53 M-Shift,а е70 E-Shift,соответственно не подойдет.
#1853 Mart12361
Mart12361
  • 153 сообщений
  • E53
Отправлено 23 Май 2016 - 09:09
Здравствуйте, подскажите может у кого было, при переключении селектора с паркинга на нитраль, а потом на заднюю передачу есть какой-то звон, в чем может быть причина?
#1854 DeXTeR
DeXTeR
  • 667 сообщений
  • BMW Х5 Е53 3.0D
  • Минск Беларусь
Отправлено 23 Май 2016 - 09:36
шрус кардана
Сообщение отредактировал DeXTeR: 23 Май 2016 - 09:36
#1855 Mart12361
Mart12361
  • 153 сообщений
  • E53
Отправлено 23 Май 2016 - 09:49
cr
шрус кардана
и сколько это денег стоит???
#1856 DeXTeR
DeXTeR
  • 667 сообщений
  • BMW Х5 Е53 3.0D
  • Минск Беларусь
Отправлено 23 Май 2016 - 10:14
cr
для начала стоит просто разобрать, помыть, смазать и наслаждаться тишиной без звука "дзынь"
Сообщение отредактировал DeXTeR: 23 Май 2016 - 10:14
#1857 Mart12361
Mart12361
  • 153 сообщений
  • E53
Отправлено 25 Май 2016 - 01:54
А можете на схеме показать , где именно находиться?
#1858 DeXTeR
DeXTeR
  • 667 сообщений
  • BMW Х5 Е53 3.0D
  • Минск Беларусь
Отправлено 25 Май 2016 - 02:53
Задняя часть заднего кардана в месте присоединения к фланцу заднего редуктора
#1859 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 25 Май 2016 - 03:30
Если по стоку: желтая жижа-акпп, красная-раздатка
#1860 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 25 Май 2016 - 10:36
раз уж речь идет  о стоке,то жидкость красная и в акпп и в раздатке.
