АКПП
Сообщений в теме: 2675
#1891 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 28 Июнь 2016 - 01:37
В теории читал, что при переливе вспенивает масло и эффект тот же что и при недоливе.
Лейте уровень по Тис и не экспериментируйте-дорого выйдет
зачем советовать ТИС по заправке акпп если там данные не верны?
марка масла исключение.
#1892 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 28 Июнь 2016 - 11:53
Как правильно проверить уровень в bmw х5 2005 3.0d?
#1893 кузнец
кузнец
  • 376 сообщений
  • x5
  • береза
Отправлено 28 Июнь 2016 - 08:22
на заведенном авто, пробка справа(по ходу движения) вверху акпп ,прогреть до 40град,проверять в паркинге, пишут спецы в реверсе,это значения не имеет,ПРОВЕРЕНО много раз,
#1894 slava M3
slava M3
  • 21 сообщений
  • BMW X5 e53 3.0i
Отправлено 30 Июнь 2016 - 10:13
парни,кто подскажет мастера коробочника?
#1895 ViktorV
ViktorV
  • 49 сообщений
  • X5 3.0d
  • Slutsk
Отправлено 01 Июль 2016 - 09:52
Толковый мастер +375 (29) 871-79-19 Валерий.
#1896 slava M3
slava M3
  • 21 сообщений
  • BMW X5 e53 3.0i
Отправлено 01 Июль 2016 - 09:59
ок,спс
#1897 Shaq
Shaq
  • 28 сообщений
  • E53
  • Belorus
Отправлено 02 Июль 2016 - 01:11
Народ всем привет! Проблема следующая: Кто может четко дать разъяснение по поводу АКПП на Х5 Е53 дорестайл и  5-ку Е39..Можно ли ставить на Х-са АКПП с Е39???.Мнения разошлись, что они одинаковые???
#1898 Evgeniy88
Evgeniy88
  • 8 сообщений
  • X5
Отправлено 02 Июль 2016 - 03:36
Доброго дня. Купил недавно x5 e53 2002. Разгонялся на кольцевой - getriebenotprogramm. Пропала тяга. Потом снова нормально поехала и тяга вернулась. Предыдущий хозяин сказал, что масло не менял в коробке. Скажите, сначала масло поменять  (поможет ли?) или диагностику делать? Если диагностику, то где лучше?
#1899 Shaq
Shaq
  • 28 сообщений
  • E53
  • Belorus
Отправлено 02 Июль 2016 - 05:36
Ребята, неужели у Всех все работает и не ломается???
#1900 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 02 Июль 2016 - 06:45
С рест 39 -ки акпп такая же, только поддон нужно от е53 поставить
#1901 Shaq
Shaq
  • 28 сообщений
  • E53
  • Belorus
Отправлено 02 Июль 2016 - 08:19
+1
#1902 Evgeniy88
Evgeniy88
  • 8 сообщений
  • X5
Отправлено 04 Июль 2016 - 06:57
Нужен ремонт АКПП bmw x5 e53. Посоветуйте где лучше? или может мастер есть толковый?
#1903 Gusjek
Gusjek
  • 14 сообщений
  • X5
Отправлено 04 Июль 2016 - 10:59
+1
Ну если разница только в поддоне советую ставить и не замарачиваться
Покатаешься немного поставишь еще один поддон и так далее
Разница в поддоне плюс хвостовик плюс количество пар фриков и так можно бесконечно
На Х-е усиленая акпп
#1904 kirile53
kirile53
  • 194 сообщений
  • bmw x5,е34
  • Беларусь,Барановичи
Отправлено 12 Июль 2016 - 07:06
день добрый,подскажите накрылся гидротрансформатор АКПП(бублик) х5 е53 2003г дорест. 5hp коробка, кто сталкивался с такой проблемой,покупать б/у лучше или восстанавливать, если кто восстанавливал то подскажите где?
#1905 Равы ыы ы ы
Равы ыы ы ы
  • 334 сообщений
  • Х5 Е 53
  • Гомель
Отправлено 02 Август 2016 - 05:28
Скажите набираешь обороты,потом начинаешь тормозить например если кто то дорогу переходит,сзади слышится удар,до жути не приятный,коробка работает так же как и с покупки,изменений нет,а вот это началось не так давно..Что это за зверь?
