АКПП
#181
Отправлено 31 Май 2010 - 03:05
#182
Отправлено 01 Июнь 2010 - 01:01
А что выскочет по деньгам(замена гидроблока)?
мы вообще о какой машине и коробке говорим ?
все индивидуально.
#183
Отправлено 01 Июнь 2010 - 01:04
Тема в руку. Стал замечать, что странно реагирует машина на полное торможение, если не жать с силой, а при тихом торможении накатом, да и то через раз. Сегодня вообще дернулась при торможении в районе 2-я на 1-ю. Полез на форумы, часто ссылаются на неправильный ХХ, он у меня на самом деле немного завышен причем принудительно, по идее иваныча лучше зарядки, так как езжу по городу только и какая тут толком зарядка в пробках. Но это все равно раздражает. Т.е вроде машина уже тормозит, обороты успокаиваются, потом они вдруг увеличиваются и машина может и немного поехать при вялом нажатии на тормоз. Неприятно в общем и неясно. Кто ж любит дерганья в автомате с нашими ценами. Тоже интересно, если какой спец по коробкам прокоментирует сие.
нужно смотреть..
#184
Отправлено 01 Июнь 2010 - 01:50
#185
Отправлено 02 Июнь 2010 - 11:29
Ща понесется опять...А если работает в принципе без проблем, масло менять надо или нет?
#186
Отправлено 02 Июнь 2010 - 12:18
нужно
#187
Отправлено 04 Июнь 2010 - 12:40
Я извинясь, что немного ни туда залез, но всетаки: у меня пробег 250тыс,масло в коробке (2,5d 2001г) ни разу не менялось. Не будет ли такого, что после замены она вообще не поедет. Мне сказали , что с таким пробегом стремно его менять.А комп. не покажет ничего, если с гидроблоком что ни так?(рывки при скидывания зага на скорости). И что будет стоить замена этого гидроблока? Заранее спасибо.попробуй заменить масло. возможно поможет. если нет, замена гидроблока.
#188
Отправлено 04 Июнь 2010 - 01:24
#189
Отправлено 04 Июнь 2010 - 11:03
масло менять. если не поедет, то скоро всеравно встала бы.
сейчас говорить о стоимости блока и ремонте глупо..
меняйте масло и рывки скорее всего пропадут...
коробка либо GM5L40E лтбо ZF5hp19
#190
Отправлено 04 Июнь 2010 - 11:11
Может быть, как нечего делать. Но это будет означать только одно-что коробка убита, и она бы все равно умерла, только чуть позже.
на Е39 на сколько я помню коробка ЗФ 5НР24, нормальный ремонт будет около 1500 долл, когда тебе начнут рассказывать сказки типа "... ну, наверное сделаем за 700, но ты приезжай, разберем, дефектуем, тогда и точно скажем, сколько", то ты можешь быть уверенным, что после разборки/дефектации все равно будет около 1500 убитых енотов. А , еще забыл, через 1000-2000 км после ремонта надо будет еще раз масло поменть, это еще 200-300 у.е.
многовато за масло..
да и не все так работают...
и цифры не обоснованные...
#191
Отправлено 05 Июнь 2010 - 09:27
спасибо. Наверное буду менять масло. Ведь коробка все переключается почти не слышно.масло менять. если не поедет, то скоро всеравно встала бы.
И ошибок по ней нет. А коробка я помню что было написано GM. Ч
#192
Отправлено 05 Июнь 2010 - 10:41
#193
Отправлено 05 Июнь 2010 - 11:30
Поменял аккумулятор и мелкие рывки пропали...хз с чем это связано))
вот бы все так лечилось
#194
Отправлено 05 Июнь 2010 - 12:11
#195
Отправлено 05 Июнь 2010 - 12:58
Сколько будет стоить замена масла и фильтра на 5HP30 - расходники+работа?многовато за масло..
