АКПП
Сообщений в теме: 2675
#1996 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 09:00
что за станция такая?
если не тяжело,наберите меня (номера в профиле).
#1997 sirozaa
sirozaa
  • 82 сообщений
  • х5, 3.0д
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 09:56
ок, завтра наберу
#1998 Вовчик S
Вовчик S
  • 1 сообщений
  • x5
  • Могилев
Отправлено 05 Ноябрь 2016 - 08:00
Особая благодарность х boss-y, за то, что реанимировал мою коробку, поколдовав над ней несколько часов. Коробка стала работать в штатном режиме без каких-либо вышеописанных глюков.
а где находится  x boss-y? можно его телефон в личку?
#1999 eholov
eholov
  • 823 сообщений
  • х5 е70 3.0d e46 330Ci
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 09:57
Привет. Может кто сталкивался с такой ошибкой А82Е неисправность фиксатора механического канала, т.е. ручка акпп не переводится в м/s авто е70 3.0д 2007 г.в.
#2000 play-game
play-game
  • 11 сообщений
  • BMW X5 e70\ Mini cooper s
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 03:54
Добрый день.
Случилась такая проблема.
Прошел полное то + убрали сажевый фильтр .. покатался пол дня... Все вроде отлично , вечером поехал и когда дал на педаль газа ..Не сильно..резко поднялись обороты и машина поехала накатом а на преборке выскочила ошибка АКПП..заглушить машину и она поехала как не в чем не бывало опять ... рывков, толчков, вибраций нету.
После этого через часа пол опять таже ситуация.. ошибка при этом горит желтым цветом ...
В итоге после 2 непонятных раз с ошибкой .. гонял машину по всему городу с рывками и без... с ускорением при старте до 100 ..ошибка так и не вылезла ...
Может сталкивался кто нибудь с таким ?????
BMW E70 Xdrive 3.5diesel
#2001 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 08:47
Подключить комп....в памяти сохранилась ошибка
#2002 BMW_user
BMW_user
  • 790 сообщений
  • F15 40d
Отправлено 25 Ноябрь 2016 - 12:04
Дорбрый день. E71 3.0d 2009. Задняя передача включается только с нетралки, На прямую с D не переключает. Что может быть?
#2003 Кирилл Hamann
Кирилл Hamann
  • 64 сообщений
  • Bmw x5
  • Беларусь Минск
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 09:40
Всем привет, подскажите, gm5l40 на х5 3.0d дорест, хотел заменить масло , заметил что сзади с правой стороны, куда идет проводка , потеет, там сальник или прокладка, как менять?? И можно его номер
#2004 Marioqm2
Marioqm2
  • 1 сообщений
  • X5
  • Минск, Беларусь
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 01:25
Всем привет. Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой. BMW X5 3.0D 2005г АКПП – 6ти ступка 6Н. В момент остановки машины происходит легкий толчок, причем только на хорошо прогретой машине. Замена масла не помогла. Как и где это можно вылечить?
#2005 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 10:18
со снятием поддона меняются данные уплотнительные кольца,может и гидроблок придется снимать для более качественной замены.
#2006 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 10:31
Я сталкивался.
вылечить можно:заменив соленоиды,втулки,восстановив ГДТ,мехатроник,обновив ПО. или же все сразу,что более эффективно.
#2007 BMW_user
BMW_user
  • 790 сообщений
  • F15 40d
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 11:51
#2008 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 11:24
диагностика о чем пишет?думаю акпп не причем.
#2009 Психо3
Психо3
  • 11 сообщений
  • X1
  • С-Петербург
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 07:19
Е84 6hp19 105000km
Подскажите, что это с коробкой.
После замены масла проявилось следующее:
При полной остановке(на светофоре), когда АКПП в положении D, спустя 2-3 секунды происходит толчок. Тоже самое, когда трогаешься с места, с начала толчок, потом поехала. В положении DS таких толчков при остановке и трогании с места нет. Но есть ощутимый толчок при переключении D-DS. Также есть толчки при переключении в положение R. Иногда пинается при переключении 1-2,2-3 на низких оборотах 1,5-2т.
Масло не горелое, стружки очень мало.
Один раз вставала в аварийный режим. Заглушил-завёл-поехал. Ошибка была какая-то по муфте А, точно не помню, стёрли её. 2000 проехал больше не появлялась.
Е84 6hp19 105000km
Е84 6hp19 105000km
При полной остановке(на светофоре), когда АКПП в положении D, спустя 2-3 секунды происходит толчок. Тоже самое, когда трогаешься с места, с начала толчок, потом поехала. В положении DS таких толчков при остановке и трогакнии с места нет. Но есть ощутимый толчок при переключении D-DS. Также есть толчки при переключении в положение R. Иногда пинается при переключении 1-2,2-3 на низких оборотах 1,5-2т.
Е84 6hp19 105000km
Е84 6hp19 105000km
Е84 6hp19 105000km
Е84 6hp19 105000km
Е84 6hp19 105000km
Е84 6hp19 105000km
Е84 6hp19 105000km
Е84 6hp19 105000km
Е84 6hp19 105000km
#2010 Психо3
Психо3
  • 11 сообщений
  • X1
  • С-Петербург
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 07:28
Е84 6hp19 105000km
