ремонт мехатроника,замена соленоидов.и аккумулятор проверьте на всякий.....
АКПП
#2011
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 11:27
#2012
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 11:51
Не хочу показаться дураком, но есть вопрос... Причем тут аккумулятор?ремонт мехатроника,замена соленоидов.и аккумулятор проверьте на всякий.....
#2013
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 12:35
при просадке напряжения,что часто происходит при запуске ДВС,ЭБУ акпп не достаточно снабжается необходимым количеством питания что приводит к сбоям в его работе.
касается не только акпп.
#2014
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 12:47
Хм... Я может дурак, но сегодня я поменял аккумулятор и у меня пропал затык с переключением с 2 на 3. Но что-то мне кажется это простым совпадением...при просадке напряжения,что часто происходит при запуске ДВС,ЭБУ акпп не достаточно снабжается необходимым количеством питания что приводит к сбоям в его работе.
#2015
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 08:10
#2016
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 10:22
Спасибо за подсказку, проверю, может поможет.
А не подскажете, где можно сделать мехатроник и соленоиды, и во сколько это примерно выльется?
#2017
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 11:21
соленоиды не чинятся,по мехатронику Drive-сервис,center-at(специализируются по ZF),ООО"IАКПП" если не испортились то сделают.
и это не все,Питер большой.
#2018
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 01:17
доброго дня! Появилось следующее: при наборе скорости идет вибрация, такая что руль бьет, скидываешь с педали газа - все тихо. Иногда на положении Д и тормозе как-будто гул и тоже небольшая вибрация, при переключении Д и Р при трогании вибрация. Подозреваю что гидротрансформатор сдыхает, возможно и гидроблок. Компьютером можно определить что приказало долго жить или только вскрытие покажет?
Сообщение отредактировал Philips_1974: 02 Декабрь 2016 - 01:18
#2019
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 12:47
компом можно глянуть как акпп работает,но первым делом ДВС проверьте ему явно не по себе,может и акпп трогать не придется.
#2020
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 05:42
Сегодня коробас заставил сильно понервничать. Машина грелась на вебасте, завел, воткнул заднюю, стоит на месте, газует. Попробовал комбинацию P-D-R, поехала, правда недолго. Опять в D, все ок, R - загорелся аварийный режим! Заглушил, завел, опять авария, кое как выехал с парковки, все стало работать как всегда, покатался проверил раз 10, задняя включается нормально. Припомнил, что было подобное один раз летом, но там просто повторое включение задней дало эффект, поэтому и подумал про глюк. Селектор работает вроде нормально, диоды светятся правильно.
Ясно, что нужно ехать на комп, но все таки, хотелось бы услышать мнение спецов. Извиняюсь, если вопрос обсуждался ранее.
#2021
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 11:22
если стал-тест сделать в аварию впадет?
#2022
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 09:36
Страшновато как то, но сегодня попробую. Сегодня с утра все включалось штатно, как-либо проблем замечено не было.
#2023
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 11:40
Не знаю точно как его делать, но на прогретой машине, включил драйв, левой на тормоз, правой поднял обороты до 2,5 тыс, мотор ревет, тормозам тяжело, обороты понимаются ровно и линейно, буксований, пинков и др., не было. В аварию сегодня не падала.
#2024
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 01:02
смотрели компом ДВС - все в идеале. или нужно что-то специфическое смотреть?
#2025
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 10:10
сбросьте результаты диагностики и адаптационных значений пожалуйста.
