смотрели компом ДВС - все в идеале. или нужно что-то специфическое смотреть?
тогда остается акпп.
хотя подымалась тема вибрации и по полуосям.
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 10:37
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 07:59
Здравствуйте, подскажите стоит ли менять масло в коробке, или не стоит, хуже я думаю не будет от замены и какое масло посоветуете, БМВ Х5 рест 3.0D 2004 год
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 10:21
Отправлено 03 Январь 2017 - 07:00
Всем привет, как то трудно начался месяц и год сегодня поехал отдавать делать Т5 в ремонт отец ехал иксом сзади все хорошо если не считать вибрацию, но на обратном пути упала коробка в аварию. заглушил завел все пропало, трогаюсь 1-2-3 все хорошо а доходит до 4 и5 и снова авария. оставалась до дома 30 км решили по тиху ехать и не доезжая 5км до дома порвался ремень вентилятора. ну да дома все таки добрались позвонили диагносту любителю и вот что за ошибки в мозгах на коробку. что делать куда капать?
Сообщение отредактировал GURU#: 03 Январь 2017 - 07:00
Отправлено 03 Январь 2017 - 11:28
что за икс?
или какие ошибки?
Отправлено 03 Январь 2017 - 11:45
е53 3.0д 2001г 12мес коробка GMЕ53 ошибки две, 55 - Gear Ratio Error, 5th Gear P0735 и 54 - Gear Ratio Error, 4th Gear P0734
Отправлено 03 Январь 2017 - 11:56
можете не ждать ее кончины,т.к. это будет очень скоро.
меняйте или ремонтируйте как можно раньше.
приговор не вскрывая трансмиссию:статор насоса,регулятор давления,клапан ТСС,ГДТ,Direct,Forward,насос,купол.
Отправлено 08 Январь 2017 - 07:22
Отправлено 09 Январь 2017 - 06:41
Подскажите, на е53 дорест 3.0d после ремонта акпп залили mobil lt71141, проехал уже тыс 50-60, хочу заменить масло, по допускам только etl8072b, как быть?? Как они смешиваются?? Или заменить в два этапа на dex vi(etl8072b)
масло ETL7045e заливается.
дикстрон 6 можно,но он в 6-ти ступки.
смешиваются порой неудачно,масло LT71141 вообще то для ZFовских трансмиссий.
или продолжайте лить LT,или же рискуйте.
Отправлено 09 Январь 2017 - 08:56
Всем привет, уважаемые форумчане. Умер мой Хапятый 3.0d здох автомат GM после кап. ремонта 22000 (стоимость предыдущего ремонта 1200 абам) после многих диагностик и замен саленоидов и прочей лабуды, снял и разобрал.... вердикт 1350 абам(цена ремонта на типтроник бай) вывод... делайте сами... ИЩУ АКПП GM 5l40e можно e39 3.0d M57 HELP!!! любая инфа принимается....
Отправлено 10 Январь 2017 - 01:52
звонил на АВТОТРАНСМИССИЮ, сказали что льют всем в GM льют LT71141, странно как то все
Отправлено 10 Январь 2017 - 07:51
Декстрон 6 по заводу для ZF, Lt 71141 это для GM акпп. Не важно ехать будет и на том и на другом, главное чтоб совпадало с предыдущим маслом, либо полная замена с промывкой.
Отправлено 10 Январь 2017 - 08:47
в личке
Отправлено 10 Январь 2017 - 10:53
Вы перепутали,либо описались,все наоборот.
Я не соглашусь по поводу того,что масло не важно,ВАЖНО!!! Составы,температурные режимы,присадки и т.п. разные,следовательно и отрабатывает каждое по-своему.
Отправлено 11 Январь 2017 - 01:20
доброго дня! Пришло время ремонта коробаса. Сориентируйте пожалуйста по цене ремонта.
Интересует стоимость работы, Стоимость соленоидов, ремонт (восстановление) "бублика", набор фрикционов с резинками.
Информация нужна чтобы определиться где отремонтировать. Спасибо.
