на Е53 устанавливалось 3 разные трансмиссии,и цена ремонта у них разная.
АКПП
#2041
Отправлено 11 Январь 2017 - 11:56
#2042
Отправлено 12 Январь 2017 - 01:37
6hp26
#2043
Отправлено 13 Январь 2017 - 12:08
6hp26
ответил в лс.
#2044
Отправлено 13 Январь 2017 - 11:10
и мне тоже скинь инфу по ремонту
#2045
Отправлено 14 Январь 2017 - 12:20
Не знаю точно как его делать, но на прогретой машине, включил драйв, левой на тормоз, правой поднял обороты до 2,5 тыс, мотор ревет, тормозам тяжело, обороты понимаются ровно и линейно, буксований, пинков и др., не было. В аварию сегодня не падала.
сбросьте результаты диагностики и адаптационных значений пожалуйста.
Диагностика сказала "сбой связи с блоком управления". Адаптация говорят в норме... накатал за это время около тысячи по городу, больше не повторялось. Глюк? Кстати, тоже самое выдает и по реле свечей накаливания, хотя само реле работает нормально
#2046
Отправлено 14 Январь 2017 - 10:48
катайтесь пока,проблема с каншиной или же это звонок на замену ЭБУ акпп.
#2047
Отправлено 15 Январь 2017 - 11:34
А может ЭБУ умирать через 212 тыс? Чисто из статистики этих коробок. Тут же вроде с соленоидов и мехатрона все начинается?
#2048
Отправлено 16 Январь 2017 - 11:06
в этой модели и е60 бенз. проблемы начинаются со всего не только с мехатроника.
#2049
Отправлено 24 Январь 2017 - 09:08
Ребят, кто сталкивался. Х5 Е53 при плавной остановке на прогретой машинке иногда толчёк (пинок) происходит. Спрашивал у людей, говорят бывает на 6-тиступке такое, типа не парься (годами так ездят). А мне, что-то совсем так не вкусно ездить. Мож масло поменять ? )) или чё протереть надо ))) Помогите дельным советом.
#2050
Отправлено 24 Январь 2017 - 12:37
Осуждалось миллион раз... если в двух словах, то ездить можно, если хочется избавится, то замена масла+соленоидов.
#2051
Отправлено 24 Январь 2017 - 01:06
доброго дня! может ли коробка после ремонта продолжать иногда слегка при остановке через секунду пинаться? и иногда переключать передачи с легким толчком? и при включении D или R толчек, иногда. поменяно все что можно. говорят должна 2-3 дня адаптироваться к стилю езды и все пройдет. что-то не верится в это.
#2052
Отправлено 24 Январь 2017 - 02:02
Странно, они должны были сказать после ремонта:
#2053
Отправлено 24 Январь 2017 - 05:23
примерно так
#2054
Отправлено 24 Январь 2017 - 09:34
Пардон, что повторился. А скока по средствам и по времени и где лучше это делать ??? Заранее благодарен.
#2055
Отправлено 24 Январь 2017 - 10:39
С заменой масла промахнетесь,а вот замена соленоидов может устранить проблему частично а иногда даже и полностью.
