соленоид,гидравлика.
АКПП
#2101
Отправлено 02 Апрель 2017 - 12:32
#2102
Отправлено 03 Апрель 2017 - 08:05
#2103
Отправлено 03 Апрель 2017 - 10:15
На последнем фото какая то другая коробка. Что за трубка там сверху?
это кардан.
#2104
Отправлено 03 Апрель 2017 - 10:19
с 3.jpg - пробка внутренняя
IMG_20170218_110043-123.jpg - с другой стороны внутренняя.
с х5.jpg - с х5 пробка внешняя 6 гранная
Есть вопрос!
х5 2002 3.0д
стал разбираться, вот не пойму, почему заливная пробка с другой стороны?
посмотрел по тис коробки в х5 и тройках и пятерках одинаковы, но как раз пробки расположены в разных краях и они разные (х5 с наружней резьбой, а там внутренняя, но тоже в разных местах)
Получается заменили уже АКПП? или такое может быть с завода?
вообще от куда эта коробка, кто может подсказать.
пробки имели отличие:бензин,дизель,легковой и внедорожный.
но разницы по уровню нет.
разница лишь в крутящем моменте.
#2105
Отправлено 04 Апрель 2017 - 07:08
2gYM точно не с Х5.
внешне отличить сейчас тяжело,понаделали очень много несуществующих версий (не считая строкер),отличить можно только по внутренним деталям,количеству фрикционов и по гидроблоку.
если не ошибаюсь 3gWX устанавливалась на Х5.
#2106
Отправлено 05 Апрель 2017 - 05:02
Добрый день, может кто-то сталкивался с проблемой..только на холодную как будто не хочет включать 2 или 3 передачу, даешь побольше оборотов, только тогда с толчком переключается и дальше целый день норм. до следующей долгой стоянки. Масло с поддоном и очки менял, ничего не поменялось. Вроде ездить можно, но страшно.
#2107
Отправлено 05 Апрель 2017 - 09:34
первым делом мехатроник.
#2108
Отправлено 05 Апрель 2017 - 10:38
Здравствуйте! Подскажите как открутить пробку для проверки уровня масла в х 5 е53 рест, там она с резиночкой какой-то и можно ли заменить вот такую деталь не снимая коробки с нее сопливит
Отправлено 06 Апрель 2017 - 08:17
Пробка откручивается без всяких проблем. Уровень проверяется на заведенной машине путем доливки масла.
Деталь эта, называется адаптер или уплотнительная втулка. Для замены нужно снять поддон и открутить мехатрон. Вместе с втулкой желательно заменить еще очки 24347571211 и четыре резиновые втулки, номера нужно глянуть.
#2110
Отправлено 06 Апрель 2017 - 04:20
под замену? или можно отделаться малой кровью?
#2111
Отправлено 06 Апрель 2017 - 07:42
Кто-нибудь заливал в коробку масло febi или нет , коробка zf hp26x? или может посоветуете какое,???
#2112
Отправлено 07 Апрель 2017 - 07:24
Оригинальное панты стоитКто-нибудь заливал в коробку масло febi или нет , коробка zf hp26x? или может посоветуете какое,???
#2113
Отправлено 07 Апрель 2017 - 07:55
Сообщение отредактировал Mart12361: 07 Апрель 2017 - 07:57
#2114
Отправлено 07 Апрель 2017 - 11:31
Вроде дешевле, по 35. Но если вы решили делать полную замену то нужно литров 1850 рублей совсем не понты , а надо 9 литров!
Но по мне так лучше этого не делать
#2115
Отправлено 09 Апрель 2017 - 10:11
оригинал сейчас стоит не более 15$.
никакой пользы от полной замены не будет,тем более полную никто вам не сделает.
