АКПП
Сообщений в теме: 2675
#2116 turboulitka
turboulitka
  • 22 сообщений
  • e39
Отправлено 09 Апрель 2017 - 10:16
оригинал сейчас стоит не более 15$.
никакой пользы от полной замены не будет,тем более полную никто вам не сделает.
А какая польза от частичной?
черная жижа смешивается с новым маслом,и что в итоге??
#2117 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 09 Апрель 2017 - 10:24
у Вас какой авто?
#2118 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 09 Апрель 2017 - 10:27
можно пробовать вытянуть максимум, потом залить, прокатиться , слить, залить, прокатиться, слить и залить.
Но такая замена поможет только живой коробке для продления её службы.
Если просто слить м залить, то скорее всего поедет на ремонт
На 39 когда-то знакомый брал масло оригинал, 250 евро в 20 литровике. Это на одну замену
#2119 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 09 Апрель 2017 - 10:32
и так 1млн пробега слил залил.когда же он в ремонт приедет?
#2120 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 09 Апрель 2017 - 10:36
А что так важно чтоб приехал?
Я сказал о точном как нужно делать, а то что возможно выгодное выйдет поставить хорошую б.у по итогу это другой вопрос
#2121 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 09 Апрель 2017 - 10:41
он сам хочет в ремонт и ему очень интересно что там да как.
#2122 Mart12361
Mart12361
  • 153 сообщений
  • E53
Отправлено 09 Апрель 2017 - 11:13
Долил 650 мл, в коробку, и еще вопрос стоит менять масло или нет, когда проверял уровень открутил пробку на не заведенной машине и немного вылилось пахнет гарью, как лучше поступить?БМВ х5 е53 3.0d рест
Сообщение отредактировал Mart12361: 09 Апрель 2017 - 11:18
#2123 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 09 Апрель 2017 - 11:38
А что смущает в работе коробки?
#2124 boolli
boolli
  • 634 сообщений
  • G31
  • Мозырь
Отправлено 09 Апрель 2017 - 11:45
Проверять нужно именно на заведенной. Насчет пахнет гарью, не уверен, там запах и свежего масла специфический.
По поводу замены - решать самостоятельно, мнение по поводу выхода из строя после замены, имеет место быть. Т.е. там отложения поднимаются и начинают бродить по коробке, забивая все подряд.
Я менял - работа коробки улучшилась значительно, несмотря на то что масло было не слишком грязным, а на магнитах отложения минимальные. Были ощутимые пинки при остановке, они ушли сразу после замены, вернулись через 300-500 км, но потом опять практически пропали, скажем на 85-90% проблему пинков удалось решить. Зато появились другие неприятные моменты http://www.bmwclub.b...зком-ускорении/не знаю, связано ли это с заменой масла или нет, но появилось через 2-3 тыс. после замены.
#2125 Mart12361
Mart12361
  • 153 сообщений
  • E53
Отправлено 09 Апрель 2017 - 01:01
Да в принцепе, то все нормально было, но сейчас когда включаешь драйв у коробки меняется звук, раньше такого не было. Вот и думаю стоит менять или нет, сказали если есть запах то нужно менять, и с промывкой всей коробки плюс соленоиды очки адаптер и втулочки, так коробка работает нормально.
#2126 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 09 Апрель 2017 - 01:17
масло в коробке не хватало?
Сообщение отредактировал advance_pt: 09 Апрель 2017 - 01:19
#2127 Mart12361
Mart12361
  • 153 сообщений
  • E53
Отправлено 09 Апрель 2017 - 01:37
Да не хватало.
Сообщение отредактировал Mart12361: 09 Апрель 2017 - 01:44
#2128 turboulitka
turboulitka
  • 22 сообщений
  • e39
Отправлено 09 Апрель 2017 - 02:56
у Вас какой авто?
39
#2129 Mart12361
Mart12361
  • 153 сообщений
  • E53
Отправлено 09 Апрель 2017 - 03:13
39
Х5 е53 рест, 3.0d коробка zf hp26x
#2130 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 09 Апрель 2017 - 03:38
Да не хватало.
После доливки лучше стало?
