АКПП
#2176
Отправлено 06 Июль 2017 - 11:49
#2177
Отправлено 09 Июль 2017 - 06:37
#2178
Отправлено 09 Июль 2017 - 08:08
Во первых зачем сбрасывал(если все хорошо),а во вторых лучше уже не будет,
#2179
Отправлено 09 Июль 2017 - 11:28
Привет, поменял масло в АКПП с очками втулками , проехал 500 км и решил сделать адаптацию, (до адаптации коробку было не узнать не пиналась вообще), короче было все ок, после адаптации, началась какая -то жесть пинается очень сильно, подскажите что случилось с ней , коробка 6hp26x e53 рест
обучать надо.
#2180
Отправлено 10 Июль 2017 - 09:59
Человек просто попутал. Он считал что делает адаптацию а на самом деле он адаптацию сбросил. теперь нужно по новой накатывать адаптацию, пока коробка не наберет нужные параметры под себя.
#2181
Отправлено 16 Июль 2017 - 07:20
е53(рест) присутствует легкий толчок при остановке(когда акпп прогреется),если тормозить мягко и если резко то более сильный(ощущение что что-то откручено), Решил почистить мехатроник(гидроаккумуляторы поменял,соленоиды почистил и тд),Вопрос по сепаратке(по краям резинки отслоились, менять на новую или почистить и оставить,мнения разные?
#2182
Отправлено 16 Июль 2017 - 07:43
Толчек или пинок, наблюдается у 90% этих машин, многие владельцы ездят с этой проблемой годами. Я решил заменить соленоиды (чистка результата не дает, они должны тонко регулировать давление), пластину, опять же рекомендуют менять, Найдешь по нормальной цене, сообщи, собираюсь сделать тоже самое.
#2183
Отправлено 16 Июль 2017 - 07:57
если резко по тормозам то хороший пинок при полной остановке и только после прогрева акпп
#2184
Отправлено 16 Июль 2017 - 08:16
По чем соленоиды покупали?Толчек или пинок, наблюдается у 90% этих машин, многие владельцы ездят с этой проблемой годами. Я решил заменить соленоиды (чистка результата не дает, они должны тонко регулировать давление), пластину, опять же рекомендуют менять, Найдешь по нормальной цене, сообщи, собираюсь сделать тоже самое.
#2185
Отправлено 16 Июль 2017 - 11:21
проблема в мехатронике.
прокладка стоит 40 новая.
чистка проблему не решит.
#2186
Отправлено 17 Июль 2017 - 08:20
Вместе с гидроаккумуляторами обошлись 590 рублей
#2187
Отправлено 17 Июль 2017 - 10:08
тогда меняем еще соленоиды и пластину(гидроаккумуляторы поменял),плунжера смотрим на изноc.Подскажи где в Минске купить пластину(вопрос к BMW_ABTOMAT)
#2188
Отправлено 17 Июль 2017 - 10:30
Присоединяюсь к вопросу.
И еще, говорят, что в этих коробках, вроде как идет 2-3 разновидности этих пластин и для того, что бы точно узнать номер нужно снимать поддон и смотреть, а потом заказывать. Это действительно так?
#2189
Отправлено 17 Июль 2017 - 01:59
Пластины разные (лучше посмотреть),звонил по пластине от 80 руб до 100 руб гидроаккумуляторы с шариком 8-10 руб, может лучше взять с пружинкой?
#2190
Отправлено 17 Июль 2017 - 04:01
доброго дня! После ремонта, да и перед ним замечал зависание переключения 3 передачи. Говорят что это на Х5 у всех проблема. еще проблема на холодной коробке переключение со второй на третью такое ощущение как кто-то назад за задницу тянет. на горячую такого нет (езда в спокойном режиме). ставили уже три мехатроника, надоело это гадание на масляной гуще. я предполагаю, что надо или новый или восстанавливать? какова цена вопроса, соленоиды новые.
