пластину буду брать ,375296655528
АКПП
#2191
Отправлено 17 Июль 2017 - 07:03
#2192
Отправлено 17 Июль 2017 - 07:14
#2193
Отправлено 17 Июль 2017 - 07:46
может ты и прав,но для меня интерес , да и разобрав видно что менять ,а бэушка тоже вопрос?
#2194
Отправлено 18 Июль 2017 - 07:06
Присоединяюсь к вопросу.
И еще, говорят, что в этих коробках, вроде как идет 2-3 разновидности этих пластин и для того, что бы точно узнать номер нужно снимать поддон и смотреть, а потом заказывать. Это действительно так?
пластин 6 видов,цена 79р. звоните,номер в профиле
Пластины разные (лучше посмотреть),звонил по пластине от 80 руб до 100 руб гидроаккумуляторы с шариком 8-10 руб, может лучше взять с пружинкой?
гидроаккумуляторы 4$,с пружиной дороже,но это уже не оригинал.
#2195
Отправлено 18 Июль 2017 - 07:26
доброго дня! После ремонта, да и перед ним замечал зависание переключения 3 передачи. Говорят что это на Х5 у всех проблема. еще проблема на холодной коробке переключение со второй на третью такое ощущение как кто-то назад за задницу тянет. на горячую такого нет (езда в спокойном режиме). ставили уже три мехатроника, надоело это гадание на масляной гуще. я предполагаю, что надо или новый или восстанавливать? какова цена вопроса, соленоиды новые.
причина ремонта?
#2196
Отправлено 18 Июль 2017 - 07:30
Народ, есть проблемка, может кто поможет советом. BMW X3 E83 2006 г. 3.0D. Недавно при интенсивном разгоне машину "потянуло" назад. Загорелась желтая контрольная лампа (шестеренка) и похоже коробка застыла на 3-й передаче. Остановился, заглушил, завел, дальше поехал, все нормально. Это повторилось примерно через пару недель на горячую машину под нагрузкой. Насколько это серьезная проблема? Доехать пока до диагностики не могу. Спс
Сообщение отредактировал zmiter: 18 Июль 2017 - 11:45
#2197
Отправлено 18 Июль 2017 - 08:08
Стоит ли заниматься заменой подетальной без гарантии устранения косяка? По мне так проще доездить коробку да поменять на б/ушку с гарантией чем менять по кругу на новые зап.части сомнительного качества
Вопрос, что есть б/ушка с гарантией? Почему то новые запчасти "сомнительного качества" вызывают больше доверия, чем чэсная беларуская б/ушка.
И опять же, цена вопроса - данная проблема, если сделать по уму, потянет до 500 баксов. Сколько потянет б/ушный кот в мешке с белоруской гарантией?
#2198
Отправлено 18 Июль 2017 - 08:33
Я ж как бы не настаиваю просто высказал своё мнение. Так же я не доверяю восстановлению турбин ремонтам форсунок и ремонтам АКПП. Это мое мнение.
#2199
Отправлено 18 Июль 2017 - 08:40
4.8is E53 вверх и вниз передачи переходят хорошо, стоит чуть резче нажать на тормоз получается пинок, масло в коробке менялось 3тыс км назад, на сервисе сказали что по коробке нет ошибок, и это просто адаптация
#2200
Отправлено 18 Июль 2017 - 09:51
Что значить адаптации,коррекции что-ли сбрасывал?
#2201
Отправлено 18 Июль 2017 - 09:52
Что такое белорусская гарантия? Чем Вам она не нравится? Если удастся решить проблему новыми запчастями за 500 долл. То это отлично. А если проблема в общей усталости коробки от большого пробега?
Белорусская гарантия дается по принципу: "оно ж раньше работало, значит и дальше должно..." А если вдруг, что то сломалось, значит клиент сам дурак. И он действительно дурак, потому что ни один разумный человек не станет покупать б/у коробку с непонятной историей, отлично зная, что это один из самых проблемных узлов в том же е53.
Мотивация покупки б у коробки может быть только такая:
1. Собирает машину на продажу
2. Убил коробку так, что ремонтировать нет смысла, а на новую нет денег
3. Коробка с "мутной" машины за символическую цену.
Я к чему, б/ушка, б/ушке рознь! Если, например, кузовной элемент, сиденье или ту же оптику можно рассматривать к покупке, то кардан, дорогой патрубок или форсунку, покупать может только недальновидный человек, а уж тем более, такой сложный и проблемный узел как акпп.
Опять же, это личное мнение.
Сообщение отредактировал boolli: 18 Июль 2017 - 09:53
#2202
Отправлено 18 Июль 2017 - 11:16
температура АКПП какая?
#2203
Отправлено 19 Июль 2017 - 07:11
Да.... Странное мнение...Но спорить не буду,..Белорусская гарантия дается по принципу: "оно ж раньше работало, значит и дальше должно..." А если вдруг, что то сломалось, значит клиент сам дурак. И он действительно дурак, потому что ни один разумный человек не станет покупать б/у коробку с непонятной историей, отлично зная, что это один из самых проблемных узлов в том же е53.
Кстати АКПП в е53 рест достаточно надежная
Сообщение отредактировал kozyr: 19 Июль 2017 - 07:12
#2204
Отправлено 19 Июль 2017 - 09:18
При замене масла типо нужно делать коррекцию Ее не сделали поэтому есть толчок
Это слова сто шника
#2205
Отправлено 19 Июль 2017 - 01:01
У меня после замены масла все было ок, после адаптации начала толкатьсяПо температуре не подскажу происходит и на прогретой и на холодной машине
Это слова сто шника
