АКПП
Сообщений в теме: 2675
#2251 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 25 Август 2017 - 11:28
нет, три разных "типа проверенных" ставили. соленоиды новые
попробуйте ремонтированный поставить.
#2252 TDA
TDA
  • 345 сообщений
  • e53 (3.0D)+ е70 (4.0D)
  • Минск, Беларусь
Отправлено 30 Август 2017 - 10:11
Т.е. при сбросе газа машина должна просто катится и естественно снижаться скорость, а не тормозить как при нажатии тормоза?
Сообщение отредактировал TDA: 30 Август 2017 - 10:11
#2253 wwweer
wwweer
  • 117 сообщений
  • 525d
Отправлено 31 Август 2017 - 06:44
У меня катится и немного притормаживает, х/з может сломано что, а может это нормальная ее работа.  Раньше ездил строго на механике. Вот там накат, так накат.
Сообщение отредактировал wwweer: 31 Август 2017 - 06:44
#2254 boolli
boolli
  • 634 сообщений
  • G31
  • Мозырь
Отправлено 31 Август 2017 - 09:02
Именно
#2255 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 31 Август 2017 - 11:29
ничего не сломано,гидравлика просто конючит.
#2256 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 09:03
Скажите кто в теме....можно ли установив АКПП на другую машину узнать ее пробег на предыдущей машине и были ли ошибки или нет?
есть ли в коробке "мозги" свои?
#2257 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 10:25
Если речь об е53 мозг отдельно, если про е70, то в ней.
#2258 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 11:17
Про е53. Человек электрик на сто по АКПП утверждает что поставил АКПП на е53 и смог прочитать пробег АКПП и ошибки. Я не верю. Как ему доказать что такое невозможно?
#2259 Romang65
Romang65
  • 4 340 сообщений
  • Е34 525tds , Е12 518, Е38 730D
  • могилев
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 11:37
вот тут интересный вопрос. Ошибки  в мозгу коробки не стираются при отключении питания. Так что теоретически они могли сохраниться в памяти. А в записи ошибки есть показание спидометра в  момент ошибки. Но это в случае если меняли и акпп и мозги, что делают достаточно редко. Если мозги остались старые, он прочтет показания старой коробки
#2260 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 12:49
Мозги остались старые....то есть в самой АКПП мозгов нет? Она не запоминает пробег и ошибки?
#2261 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 01:01
Укажите в какой коробке.
#2262 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 01:04
Zf6hp26 c e53 2004г.
#2263 Romang65
Romang65
  • 4 340 сообщений
  • могилев
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 01:36
в 6 ступке внутри мозги,  выше уже говорили .  В доресте отдельно блок управления, в ресте там где 6НР26- внутри мехатроник. Это и есть мозг, так что вполне возможно и остались записи по ошибкам
#2264 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 01:37
то есть 6hp26 можно прочитать? Внутри есть мозги где записывается пробег и ошибки?
#2265 Romang65
Romang65
  • 4 340 сообщений
  • могилев
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 01:40
пробег там будет косвенно- на тааком то километре такая то ошибка. если ошибки удалены, то пробега не останется
