Так все-таки. В ZF6hp26 2004г. стоят свои мозги в самой АКПП? Переставя ее на другую машину можно прочесть километраж и (или) ошибки или нет? Мне нужно точно знать. Хочу позвонить тому электрику....Нужны аргументы.
АКПП
#2266
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 01:52
#2267
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 03:42
#2268
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 04:13
Просто никто не задавался таким вопросом. Предположим Х3 будет после замены акпп во вторник... глянуть можно . но там не то пальто. там 5L40
#2269
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 11:02
есть пробег в акпп.
#2270
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 08:12
Если речь об е53 мозг отдельно, если про е70, то в ней.
То есть uno ошибается?
#2271
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 12:53
не ошибается.
на 6нр посмотреть можно,на 5л40 и 5нр24 нет,но при наличии соответствующих ЭБУ АКПП можно и на них узнать.
#2272
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 09:32
Подскажите толщину фрикционов если кто знает? бмв х5 акпп 5hp24
Разобрал коробку, пробуксовывала и падала в аварийный режим, визуально все целое, грешу на них
#2273
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 10:27
Ребят, подскажите кто знает от каких моделей подходит коробка на е53 м57 2000г, может кто на механику менял?
#2274
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 11:54
На механику другие редуктора , от е39 подходятРебят, подскажите кто знает от каких моделей подходит коробка на е53 м57 2000г, может кто на механику менял?
#2275
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 09:59
зачем тебе толщина фрикционов? посмотри зазор в пакетах, но сразу скажу причина вряд ли во фриках
зазоры в пакетах А и В - 1.95- 2,25 С и D 1,35- 1,65 E 1,4 -1,7 мм
#2276
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 12:43
т.е можно от е39 взять коробку, редуктор и поставить в е53? а от каких 39-ток смотреть?
#2277
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 03:00
Не много не так выразился , автомат коробка подойдёт , а если ставить механику на икса то там свои редуктора которые не найти .т.е можно от е39 взять коробку, редуктор и поставить в е53? а от каких 39-ток смотреть?
#2278
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 04:30
автомат подойдет по посадочным, даже будет работать Но! исполнения для е39 и е 53 отличаются диаметром поршней в пакетах и количеством фрикционов.
То есть иксовская рассчитана на большую нагрузку
#2279
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 04:50
Это относится к дизелю , у бензинового 3.0 одинаково с 39автомат подойдет по посадочным, даже будет работать Но! исполнения для е39 и е 53 отличаются диаметром поршней в пакетах и количеством фрикционов.
#2280
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 07:09
ясно спасибо.
а какие могут быть причины, что не включается задняя на холодную?
