АКПП
Сообщений в теме: 2675
#2281 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 07:21
автомат подойдет по посадочным, даже будет работать Но! исполнения для е39 и е 53 отличаются диаметром поршней в пакетах и количеством фрикционов.
То есть иксовская рассчитана на большую нагрузку
Пфффф. Расчитана она на одну и туже нагрузку. Нагрузку несут пакеты фрикционов-и в той и в той они абсолютно одинаковы. Разница только в гидроблоках.
У меня на е53 доресте стоит на м57 моторе коробка 5хп24 от 4.4 и все прекрасно работает.
Разбор гидроблока от 4.4 и 4.6 показал разницу всего лишь в одном жиклере, никакой речи о разных поршнях-все потроха гидроблока на 99 процентов одинаков. Даже фрикционы и диски которые иду по разным кодам по факту одинаковы.
Что дает разницу в коробках на разных моторах(касаемо семейства)? Все банально просто-версия прошивки блока ags. Одна и тажа коробка на разных мозгах будет очень неадекватно себя вести.
Возьмем простой пример берем двиг м57 и ставим акпп 5хп24, и ставим блок агс с прошивкой под м62. В итоге на выходе получаем дикий букс и удар во время переключения на передачах 1-2-3, на 4 и 5 почти не ощущаем
#2282 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 07:25
Подскажите толщину фрикционов если кто знает? бмв х5 акпп 5hp24
Разобрал коробку, пробуксовывала и падала в аварийный режим, визуально все целое, грешу на них
1.5-1.69
#2283 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 24 Сентябрь 2017 - 12:56
получается коробку можно ставить от любого мотора, только егс свой оставить?
#2284 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 24 Сентябрь 2017 - 09:02
Возьмем моторы м62. Обьем 3.5, 4.4, 4.4ту vanos, 4.6. Коробки идентичны, гидроблок минимум отличий. Можно ставить, но ставить вместе с гтд от этой коробки.
#2285 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 24 Сентябрь 2017 - 10:32
Толщина фрикционов в 5нр24 1.57мм.
#2286 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 24 Сентябрь 2017 - 10:36
зачем тебе толщина фрикционов? посмотри зазор в пакетах, но сразу скажу причина вряд ли во фриках
зазоры в пакетах  А  и В - 1.95- 2,25    С и D  1,35- 1,65   E  1,4 -1,7 мм
Роман,если речь идёт о Х5,то А-2.45мм,В-2.71мм,С-1.75мм,D-2.02мм и Е-2.38.Это максимально допустимые.
#2287 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 24 Сентябрь 2017 - 10:41
Павел,они не могут быть одинаковыми,т.к. даже от 4,4 б АКПП могут быть разные,не только по объему.
#2288 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 24 Сентябрь 2017 - 10:53
Это относится к дизелю , у бензинового 3.0 одинаково с 39
Всех кому интересна разница между трансмиссиями 5L40 е39,Х5 3.0д и Х5 3.0б,приглашаю на разборку данных АКПП с последующим объяснением что и почему.
С 25.09 по 28.09
#2289 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 24 Сентябрь 2017 - 02:47
Не ну там разница не колосальна. Максимум на процентов 15. При правильном подходе работать будет.
Уверен что эта разница скорее всего зависила от ревизии и даты разработки, и меньше всего от машины на которую ставилась акпп. Вот гтд уже конкретно привязан к массе машины+вид привода+тип двигла
У меня адская солянка-двиг м57, акпп 5хп24 с бублом(и то и то от 4.4ту) а прошивка егс от е38. Все пашет
Сообщение отредактировал dr.ZeRo: 24 Сентябрь 2017 - 02:51
#2290 Denis X5
Denis X5
  • 41 сообщений
  • е60 м54б30 акпп
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 11:25
У меня есть вопрос мучающий  уже не один день так сказать
Хочу покупать прокладки на 5hp25 , полный комплект
Нашел Оригинал за 360 руб, и китай за 160, разница существенная
Так вот в чем вопрос
1 - Пользовался ли кто нибудь китаем и как оно все работало?
2 - И в чем отличия ?
Просто поймите меня правильно, ну если там все одно и то же , то как бы не охота особо переплачивать... Ладно бы 20 руб. разница была..
#2291 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 12:34
Все одно и тоже. Только тефлоновые кольца родные оставь
#2292 Denis X5
Denis X5
  • 41 сообщений
  • е60 м54б30 акпп
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 08:01
Как камень с души)
#2293 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 08:46
Как камень с души)
Брал себе K83900HX-SH по каталогу Precision. Самый дешевый брал у них- all-trans.by, не реклама
#2294 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 11:57
Как камень с души)
читаем в лс
почти +1
#2295 CH1ZH
CH1ZH
  • 1 сообщений
  • E53
  • Mogilev
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 08:52
Добрый вечер. Помогите советом,  кто сталкивался. e53 3.0D 2005г. Проблема  в  следующем, когда плавно набираю скорость на первой передаче, ровно при 1500 оборотов двигателя,  происходит 3 мелких точка(пинка) похожих как при проблемах с коробкой,  при том что вторая передача включается на 2000  оборотов. Никаких вибраций и шумов при передвижение нету, ошибок на диагностики не выявили. С чего начать  и  куда ехать???
