АКПП
Сообщений в теме: 2675
#2296 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 11:52
Добрый вечер. Помогите советом,  кто сталкивался. e53 3.0D 2005г. Проблема  в  следующем, когда плавно набираю скорость на первой передаче, ровно при 1500 оборотов двигателя,  происходит 3 мелких точка(пинка) похожих как при проблемах с коробкой,  при том что вторая передача включается на 2000  оборотов. Никаких вибраций и шумов при передвижение нету, ошибок на диагностики не выявили. С чего начать  и  куда ехать???
начните с ДВС.
#2297 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 10:41
а звуки посторонние при этом есть?
#2298 kaman
kaman
  • 126 сообщений
  • BMW X5 E53
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 08:26
Ребят, подскажите. Собираюсь менять масло в АКП 6HP26Z . При остановке частенько происходит пинок. Стоит ли менять саленоиды, как здесь  писали или их замена не факт что устранит этот пинок? И где лучше масло менять посоветуйте.
#2299 kaman
kaman
  • 126 сообщений
  • BMW X5 E53
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 08:31
и стоит ли промывать мехатроник.
#2300 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 09:10
замена масла ничего не даст, замена соленоидов может избавить от проблемы
#2301 kaman
kaman
  • 126 сообщений
  • BMW X5 E53
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 09:14
Может или ИЗБАВИТ ? И что по деньгам с заменой саленоидов (если в курсе) ?
#2302 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 09:24
может, чаще да чем нет
комплект стоит около 550р
#2303 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 11:36
если соленоиды являются причиной,то проблема уйдет.
#2304 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 01:14
вопрос в том как это проверить?
#2305 kaman
kaman
  • 126 сообщений
  • BMW X5 E53
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 10:40
Пинок есть когда стараешься плавно остановится (но не всегда). Когда посильнее при уже остановки нажимать тормоз, то пинка в 80% случаев нету. Или поменять просто масло и посмотреть что будет ? Вот только где менять? Техха? И мехатроник промывать или нет? Адаптацию после замены сбрасывать?
#2306 kaman
kaman
  • 126 сообщений
  • BMW X5 E53
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 11:58
И какую делать замену ? Полную или частичную?
#2307 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 11:27
проверить могу только на вакуум.
#2308 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 11:32
да не лезьте Вы в этот мехатроник,про адаптацию тоже писал выше.
по замене масла могу помочь.
#2309 Jamaica137
Jamaica137
  • 19 сообщений
  • E53
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 12:20
Всем привет.
Вчера подключил Рейн, чтобы посмотреть коррекции по коробке и увидел печальную картину - давление в Е пакете 750, в В пакете 540, скорость наполнения в В пакете 113, в С пакете 79. В связи с этим вопрос - добивать уже коробку пока не станет совсем (в смысле, если капитала уже неизбежна) или поменять масло, соленоиды, пластину в мехатроника и проблема может уйти? Из видимых косяков в коробке - иногда бывает толчок при переключении с 3 на 4, в остальном переключения заметны только по тахометру, пробуксовок тоже не было замечено. Да, машина х5 е53 4,4 2004 г.
Заранее благодарен за помощь.
#2310 Romang65
Romang65
  • 4 340 сообщений
  • Е34 525tds , Е12 518, Е38 730D
  • могилев
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 12:48
при таких коррекциях я бы масло не менял, втулки изношены, новое чистое более жидкое масло будет давать  еще больше утечку. Но с другой стороны  дальнейшая езда с такими коррекциями и грязным маслом приведет к неизбежному износу гидроблока и регуляторов . Пластина спараторная в мехатронике меняется только при необходимости. Если не разбирать сам гидроблок то как правило смысла ее менять нет. Замена регуляторов (соленоидов) обычно улучшает ситуацию но к сожалению обычно не надолго
