АКПП
Сообщений в теме: 2675
#2311 кузнец
кузнец
  • 376 сообщений
  • x5
  • береза
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 05:17
Скажу из своего опыты , поменял соленоиды ,пластину,гидроаккумуляторы,толчки при остановки прошли полностью, А коррекции по пакетам АКПП и время наполнения не всегда отражают картину ,неисправной коробки (после замены соленоидов коррекции по пакетам меняются) В итоге большое давление в пакете и время наполнения на 100 процентов не скажут ,что это втулки и фрикционы,
#2312 Роман_сапран
Роман_сапран
  • 243 сообщений
  • E53
  • Могилев
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 10:27
Ну так результат есть? Так сказать самоудовлетворение что отремонтировали, сколько денег с маслом?. Я еще не слышал ни одного человека после ремонта акп чтобы был доволен.
Дешевле и надежней купить восстановленную на заводе zf в Москве(считай новую) за 120-150тыс.рос.рублей. и радоваться 200-300 т.к., меняя масло с фильтром.
Я не спорю с теми, кто за 3-5 лет наезжает 30тысяч, тогда зачем вам бмв.
#2313 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 11:45
не с теми общаетесь
а по поводу акпп с ZF-а,если человек сочтет нужным то отпишется про акпп с пробегом почти 10.000 и ее поведение после данного пробега.
#2314 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 12:05
Замена масла с фильтром без снятия и чистки гидроблока-деньги на ветер. Чисто мое мнение
#2315 boolli
boolli
  • 634 сообщений
  • G31
  • Мозырь
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 01:26
Каждая ситуация сугубо индивидуальна. Вот меня, например беспокоит только пинок при остановке. Масло, адаптер, втулку, резинки меняли, гидроблок снимали. Масло было чистое, магниты тоже. Пинок пропал на некоторое время и появился снова. Вот скажите, что мне делать, купить новую (восстановленную), коробку, как тут высказываются советчики, т.е. по факту, кота в мешке и заплатить 2,5$ ?  Может лучше сразу машину поменять?
Есть вариант с заменой регуляторов (соленоидов), тем более, их и рекомендуют менять после 100 тыс., вполне приемлемый вариант, на нем и остановлюсь.  Есть третий вариант - забить и ездить дальше годами с пинком, как и делают 90% владельцев этих машин. А вот когда коробас совсем умрет, тогда и следует задуматься об замене на б/у, восстановленную и т.д.
А то здесь смотрю, много маргинальных советчиков собралось: "масло менять не надо, сразу новую коробку покупай" говорят  :facepalm:   Зачем тогда масло менять в двигателе? Лучше новый движок купить...
#2316 sirozaa
sirozaa
  • 83 сообщений
  • х5, 3.0д
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 01:55
мне и замена соленоидов не помогла, поменяно всё что можно, было улучшение после ремонта гидроблока но через некоторое время опять всё вернулось(толчки, пинки, задержки и т.д), забил на это..
#2317 kaman
kaman
  • 126 сообщений
  • BMW X5 E53
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 02:47
Всем Привет. Кто может сталкивался с такой проблемой. Х5 Е53 3.0 Д. Поменял масло с фильтром в АКПП (масло и фильтр по VIN) влезло около 5-ти л., на подъёмнике завели авто проверить уровень масла (на приборке не потухли АВS, колодки и 4*4), по переключал передачи. Всё ОК. Опустили подъёмник, заводить машину.... не заводится (стартер крутит прекрасно) авто не заводится. После трёх попыток выскочила ошибка системы впрыска, после ещё одной попытки ошибка коробка в аварии. Постояли покурил, погоревал. Включаю зажигание этих ошибок не появилось, завелась с пол тыка. Работала нормально (на приборке те лампы не потухли). Поехал на диагностику. Едет прекрасно передачи переключает замечательно..... НО.... через где-то 1-1,5км. авто на ходу выключается (глохнет) и всё.... Пытаюсь завести ВООБЩЕ никаких проявлений (полная тишина). При очередных включений зажигания на приборке половила ламп, которые должны включаться не включаются, т.е. ключ во втором положении, а по приборке буд-то в первом. Кто что может подсказать. Что на диагностику надо гнать знаю , пригнал (пока диагност занят, только вечером почитает).
 Что может быть? При замене масла говорят такого не бывает. Подмогите советом....
#2318 boolli
boolli
  • 634 сообщений
  • G31
  • Мозырь
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 02:56
Зачем сообщения плодить? Вам же ответили, и к коробке, ваша проблема не имеет никакого отношения.
#2319 Роман_сапран
Роман_сапран
  • 243 сообщений
  • E53
  • Могилев
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 10:26
Ну почему же, завод zf, дает гарантию на коробку, в отличии от бу или ремонта, тот же ремонт обходится частенько дороже, чем купить востановленную.
Любой узел в автомобиле нужно обслуживать, тем более в премиум сегменте, иначе ремонт стоит немалых денег.
Меня моя коробка не напрягает, имеется пинок и затуп с 2 на3 и то не всегда при переключении резком нажатии в пол педали газа.
Но на будующее я задумавюсь уже сейчас, т.к. не имею привычки менять часто машины и пробеги около 50к в год.
не с теми общаетесь
Очень хотелось бы услышать, кто с клуба ставил себе такую.
#2320 Lomovik
Lomovik
  • 81 сообщений
  • E34 540i
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 08:30
Всем здравствуйте, ребятки помогите!!! Х5 е70 3.0д акпп 6HP26X  такая проблема... После замены масла в АКПП  при старте авто толчок, как бы пытается стать в нейтраль, а потом опять в паркинг, и падает в аварию, ошибка 4e8a monitoring position valve. Если заводить на нейтрали то все нормально, никаких проблем нет. Саленоид черный поменяли, софт акпп обновили, без изменений... Что делать, что чинить, как быть...
#2321 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 09:36
номер в профиле.
на 6нр26 таких проблем нет,у Вас 6нр28.
#2322 Lomovik
Lomovik
  • 81 сообщений
  • E34 540i
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 10:51
номер в профиле.
так в чем причина этого глюка...
#2323 Ellen
Ellen
  • 75 сообщений
  • d 530 2002
  • МММ
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 10:47
6hp286
Акпп на 6 передачи не крутится больше 2000тыс оборотов, в ручном вкл пятую мотор крутится дальше? Это пакеты?
#2324 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 11:08
6hp286
нет,это не пакеты!
смотрите наверное электрику.
а вообще полную диагностику не мешало бы.
Сообщение отредактировал BMW_AUTOMAT: 31 Октябрь 2017 - 11:10
#2325 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 07:29
что за коробка 6HP26x
и где в минске купить комплект соленоидов M-shift на 6HP26z, очки, втулки 4шт?
