АКПП
Сообщений в теме: 2675
#2356 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 08:55
Этот чувак сообщения набивает.....Загадил уже весь форум бесполезными постами
#2357 ilya1979
ilya1979
  • 28 сообщений
  • X5 е53
  • витебск
Отправлено 24 Январь 2018 - 05:28
День добрый всем, есть такая проблема на скорости акпп падает в аварийный режим, по ощущениям как будто стоишь на N. Остановился постоял все пропала и поехал дальше. Сказали селектор, на ручке или в коробке. Какие есть предположения как лечить эту БОЛЕЗНЬ.??? ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО.
#2358 Romang65
Romang65
  • 4 340 сообщений
  • Е34 525tds , Е12 518, Е38 730D
  • могилев
Отправлено 24 Январь 2018 - 06:31
 Болячка  известная и довольно часто встречающаяся.Ошибка L1 -L4 чаще всего проблема в мехатронике. В платах мехатроников появляются микротрещины и при прогреве контакт пропадает и коробка падает в аварию.К сожалению, решение - замена мехатроника
#2359 кузнец
кузнец
  • 376 сообщений
  • x5
  • береза
Отправлено 24 Январь 2018 - 07:18
смотреть коррекции по пакетам,дефектовка мехатроника с заменой соленоидов !
#2360 ilya1979
ilya1979
  • 28 сообщений
  • X5 е53
  • витебск
Отправлено 24 Январь 2018 - 07:20
Ремонт мехатроника не помогает??
#2361 кузнец
кузнец
  • 376 сообщений
  • x5
  • береза
Отправлено 24 Январь 2018 - 07:23
все в комплексе помогает!
#2362 ilya1979
ilya1979
  • 28 сообщений
  • X5 е53
  • витебск
Отправлено 24 Январь 2018 - 07:26
А сама плата продаётся?? Новая?
#2363 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 24 Январь 2018 - 10:34
Новая продается.
Можно попробовать отремонтировать.
#2364 Romang65
Romang65
  • 4 340 сообщений
  • могилев
Отправлено 24 Январь 2018 - 11:28
 Как раз в этих случаях коррекции обычно нормальные и замена регуляторов не меняет ничего, в комплексе тоже не помогает)), проблема в плате.  Про ремонт самой платы пока достоверно не слышал, возможно кто то уже  делает. Иногда помогает чистка бегунка на мехатронике, но , как правило, не надолго.
#2365 ilya1979
ilya1979
  • 28 сообщений
  • X5 е53
  • витебск
Отправлено 25 Январь 2018 - 12:41
А где можно купить новую? Что то я не нашёл ничего...
Ты
#2366 Pavel_P
Pavel_P
  • 2 сообщений
  • E53
Отправлено 26 Январь 2018 - 10:43
Может кто подскажет телефон BMW_AVTOMATа. Нужна диагностика коробки. Заранее спасибо
#2367 Domes
Domes
  • 1 006 сообщений
  • X5 е53 3.0d 2004г
Отправлено 26 Январь 2018 - 11:00
вроде +375 29 3047526
#2368 Pavel_P
Pavel_P
  • 2 сообщений
  • E53
Отправлено 26 Январь 2018 - 11:05
Спасибо
#2369 Avdei
Avdei
  • 13 сообщений
  • Х5
Отправлено 27 Январь 2018 - 10:43
Доброго всем!На холодную, когда начинаю движение если чуть сильнее надавлю на газ получаю удар,вроде как с первой на вторую с толчком,потм если ехать адекватно коробка работает идеально,я её не чувствую вообще,но стоит резко газ до упора со светофора, снова удар,если плавно нажимать и быстро то четко работает,коробка 6 ступеней е53 4.4.Может подскажет кто, что делать?
#2370 boolli
boolli
  • 634 сообщений
  • G31
  • Мозырь
Отправлено 27 Январь 2018 - 02:18
Есть видео "технарь" от давидыча, хоть я его не переношу, но там есть интересные моменты и цена исправления - копейки
