АКПП
#2371
Отправлено 27 Январь 2018 - 08:49
P.S.Оператора я найду)))
#2372
Отправлено 27 Январь 2018 - 08:56
О какой плате Romange65 говоришь?Прокладка мехатроника или бегунок! А вообще человеку лучше обратится к BMW_ABTOMAT и будет результат!
#2373
Отправлено 28 Январь 2018 - 10:38
Есть видео "технарь" от давидыча, хоть я его не переношу, но там есть интересные моменты и цена исправления - копейки
Сбросьте видео, хоть для общего развития.
#2374
Отправлено 28 Январь 2018 - 11:42
https://youtu.be/NHpOEPT0VtQ?t=887
Привязка по времени именно про удары. Мне их поменял Женя, удары ушли.
#2375
Отправлено 28 Январь 2018 - 02:44
#2376
Отправлено 28 Январь 2018 - 02:52
пять сообщений выше выкладывали Женин телефон, не ленитесь просматривать тему
#2377
Отправлено 28 Январь 2018 - 04:41
Спасибо.https://youtu.be/NHpOEPT0VtQ?t=887
По видео, вот после пневмоинструмента и болты все свернутые-инвалиды умственного труда.
#2378
Отправлено 28 Январь 2018 - 05:25
#2379
Отправлено 06 Февраль 2018 - 10:54
Отправлено 08 Февраль 2018 - 12:08
по коррекциям,плохо втулкам АКПП.
и мехатроник кеды завернул тысяч 100 назад.
#2381
Отправлено 09 Февраль 2018 - 12:31
#2382
Отправлено 10 Февраль 2018 - 08:11
Коррекции выложи,а сделать много кто может,например BMW_ABTOMAT!
#2383
Отправлено 25 Февраль 2018 - 08:04
Привет, форум!!
Владею BMW X5 в 53 кузове 3.0d 2006 года. Коробка шестиступка.
У меня возникла проблема. Регулярно при прогреве двигателя начинает тупить коробка. ИМХО. Когда температура доходит до 75-80 начинает затягивать переключение передач и при полной остановке не включается первая. Тяга как будто бы пропадает. Это в основном происходит когда остановился на светофоре и трогаешься со второй передачи, но если дать немного газу(имею ввиду не тапку в пол а буквально процентов на 30) происходит пинок с резким переключением на первую передачу и потом тянет все остальные до 2.5 оборотов, не смотря на любое количество оборотов. Даже если гладить педаль на тахометре будет стоять 2.2 оборотов но, пока не будет 2.5 не переключит. Так может продолжаться минут 5-15, или если заглушить и завести обратно минут через 10. Во время этого затупа двигатель существенно слабее тянет. Хотя когда работает хорошо, тяга очень приличная. Грешил на термостат коробки, так как проблема появляется при прогреве авто. Термостат заменил, проблема не ушла. После того сделал полный сброс адаптации коробки и мехатроника. 2 недели был полет вроде как нормальный. И вот опять началось. Сама по себе коробка работает вроде как неплохо. Слегка заметный пинок только с 1 на 2 и когда останавливаюсь так же с 2 на 1. Грешу на соленоиды. Авто купил полгода назад, масло не менял, но уровень есть. Хотя коробочники сказали что масло не первой свежести и неплохо было бы заменить. Но при тест драйве теме же коробочниками, они сказали что скорее всего замена проблему не решит, так как коробка начинает тупить из за того что скорее всего есть в двигателе проблема связанная с потерей мощности. По диагностике ошибок нету(1 раз по блоку коробки выскочила ошибка на заглушенном авто когда перезаписывал все блоки в нцс эксперте, но все стёр и обратно не выскакивала, была вроде "положение селектора переключения"), клапан егр, дроссельная заслонка работают нормально. Единственное что сделал, так это поставил во впускной коллектор заглушки вихревых заслонок. После этого двигатель стал работать немного громче и тяга с низов стала менее явно выраженной. Езжу аккуратно, я бы даже сказал через чур. Коробка переключает в пределах 1.7-1.8. Может у кого была такая проблема, отпишитесь и поделитесь советом. Извините за тавтологию, попытался максимально внятно описать.
#2384
Отправлено 25 Февраль 2018 - 08:30
#2385
Отправлено 25 Февраль 2018 - 09:02
ну вот сейчас езжу уже 2 недели после сброса адаптации
по коррекциям были вроде 2 значения в минусах
Коррекция хотя бы глянули для начала...
