АКПП
#2416
Отправлено 13 Май 2018 - 11:56
#2417
Отправлено 14 Май 2018 - 03:02
#2418
Отправлено 24 Май 2018 - 11:26
Х5 е 53. М57 пропала задняя передача вперёд едет отлично, СОС
#2419
Отправлено 25 Май 2018 - 02:21
А как пропала?
У меня за 3 года, пару раз не включалась и даже падала в аварию, если в одно движение завести машину, воткнуть заднюю и сразу на газ.
#2420
Отправлено 25 Май 2018 - 05:12
Укажите год авто!?
Подозреваю что у вас 5 передач.
#2421
Отправлено 27 Май 2018 - 11:30
3.0 sd LCI. Проблемы следующие:
1) При нажатии на газ машина тупит, потом сильный толчек и едет.
2) При резком нажатии на газ, серия толчков, не сильных, пока давишь на педаль пинается, приотпускаешь или через какое-то время - проходит.
3) тапка в пол, например, со светофора. Обороты уходят в раен 5 тысяч и зависают там. Машина ревет, не едет, передача не переключается.
#2422
Отправлено 28 Май 2018 - 06:35
#2423
Отправлено 05 Июнь 2018 - 09:49
Добрый день! Машинка перестала ехать, стоит на драйве и не едет.
Газуешь, обороты поднимаются, а машина не едет.
Постояла чуть чуть - поехала, но медленно.
Что случилось?
#2424
Отправлено 05 Июнь 2018 - 10:35
#2425
Отправлено 05 Июнь 2018 - 03:38
#2426
Отправлено 09 Июнь 2018 - 04:15
Проблема нарастала или резко появилась?
То, что я описал в пункте 3 - было впервые и один раз, больше такого небыло, коробка в аварию не становилась, ошибок, странно, но, небыло. Какие-то непонятки с коробкой уже года два, особенно в жару, примерно 25+ градусов. Скажем, если на скорости 120 нажать тапку в пол, бывает два варианта:
1) серия толчков, не сильных, пока давишь на педаль пинается, приотпускаешь или через какое-то время - проходит.
2) что меня больше всего смущает. При тех же условиях (тапка в пол) обороты в красную зону, коробка становится в аварию. Ну и как водится, остановился потушил, завел - все нормально. В этом случае была ошибка на давление масла при переключении 5-6 передачи, что ли, к сожалению не номер не сохранился.
Сообщение отредактировал nikto: 09 Июнь 2018 - 04:16
#2427
Отправлено 09 Июнь 2018 - 04:23
Господа, есть проблема, давайте попробуем его совместно решить, дано:
- высокочастотный звон на скорости от 40-50 км в час, снизу авто (отчетливо слышен 70-100 км/час), звон слышен под нагрузкой на привода, при нажатии на газ (в накате звона практически нет), от передачи не зависит. Скидывали фишку с привода раздатки - звон пропадает, Евгений вскрывал раздатку, заменили фрикционы сцепления, по шлицам на приводы вопросов нет, провисание цепи минимальное, заменено масло.
задний кардан обслужен на кардан-сервисе, к нему вопросов нет. Передний- чему там звенеть?
что может звенеть?
#2428
Отправлено 09 Июнь 2018 - 06:03
#2429
Отправлено 09 Июнь 2018 - 11:52
Расскажу секрет. В замене фрикцонов в вашей раздатке вас просто развели на бабкиГоспода, есть проблема, давайте попробуем его совместно решить, дано:
что может звенеть?
В вашей раздатке замена фрикцонов - это последнее дело, выходит из строя совсем другоеГоспода, есть проблема, давайте попробуем его совместно решить, дано:
что может звенеть?
#2430
Отправлено 10 Июнь 2018 - 12:39
И вот недавно, решил я заняться ремонтом заднего кардана. Решил сам не заморачиваться, съездил к ребятам которые специализируются на ремонте этого узла. И хорошо что заехал!) В одном положении крестовина вообще не работала!) Подвесной тоже был подгулявший. И так, после ремонта, я думаю может теперь вибрация уйдёт..) и на самом деле стало заметно лучше, но вибрация все равно не ушла.. ладно думаю.. поменяю я масло в акпп (хотя все говорят по этому поводу, разные вещи) тем более масло после покупки, я не менял. Думаю поинт с ним может и поможет!) Поехал к ребятам, которые занимаются ремонтом акпп, и они произвели замену масла в коробке, масло было их Titan,а я купил для замены втулку, и очки. Они меня сразу предупредили, что это может не помочь. И стразу предлагали что лучше сразу вскрывать мехатроник. При вскрытии АКПП, оказалось что фильтр был 2012, и были уже заменены соленойды, масло было чёрное, но на магнитах не было стружки. Уже хорошо!) четыре уплотнительные втулки, которые не кто не меняет, я решил поменять. Залили 6.5л. И так... работа сделана, мне сказали "едь с богом".. и я с опасениями выехал с СТО.
Думаю.. и как моя коробочка, после свежанинки..)
Подведу итог: пока вибрации нет,хотя пробег всего 200км. К
оробка стала более плавно работать.)
Короче радости нет предела! Только не знаю,может ещё раз поменять масло, через 300км, от греха подальше.. чтобы новое масло не забила фильтр.
P.S: Ребята.. извиняюсь за долгий рассказ, но может кому-то это поможет.
