https://www.drive2.r...61387068047594/
Сообщение отредактировал Gladj525: 03 Январь 2019 - 04:41
Отправлено 03 Январь 2019 - 04:39
Отправлено 03 Январь 2019 - 05:31
С мотором все хорошо. Ситуация аналогичная на двух своих машинах. Читал что решают прошивкой. Но где ее брать и у кого шить?
У официалов можно прошить, звонил по своей, узнавал, 70 с чем-то рублей стоит обновление всех блоков в авто, по времени около часа.
PS кстати , цена дешевле чем у многих прошивальщиков местных
Отправлено 03 Январь 2019 - 06:58
Отправлено 03 Январь 2019 - 07:44
На форумах пишут что во многих случаях помогает.Оригинальная прошивка поможет?
Сообщение отредактировал dota: 03 Январь 2019 - 07:45
Отправлено 04 Январь 2019 - 02:48
Отправлено 04 Январь 2019 - 10:38
Да и 70-й шей не шей а модель уже давно снята с конвейера-только ремонт в помощь!
Отправлено 05 Январь 2019 - 02:28
Отправлено 25 Январь 2019 - 01:55
Добрый день всем!
В последнее время стал замечать на своём Х5 Е70 3.0d ошибку АКПП. А именно: когда заводишь а/м на секунду показывает, что-то вроде "Не найдена "Р", возможно она не установлена. Затяните стояночный тормоз и обратитесь в ближайшее СТО" (что-то в этом роде). Не успеваю дочитать, как оно пропадает.
Авто при этом едет так же нормально и без тычков и вообще без каких- либо признаков и намеков на неисправность чего-то там.
Вопросы: что это такое? куда бежать? сколько?
Отправлено 25 Январь 2019 - 02:40
На диагностику сперва, все ошибки в памяти, 10$Куда бежать? сколько?
Сообщение отредактировал Роман_сапран: 25 Январь 2019 - 02:40
Отправлено 27 Январь 2019 - 10:07
Номер в профиле.Добрый день всем!
Отправлено 30 Январь 2019 - 06:37
Добрый день, бмв е70 2011 рестайл 8-ступенчатый автомат 3.0 АТ бенз
Проблема 1:
На горячую при понижении передачи на скорости примерно с 55 до 45 происходит заметный толчок, то же самое когда скидываешь с 80 до 70, где-то в этом районе. Проблема только в этих предела и только когда понижается передача. При наборе скорости никаких толчков нет, все происходит аккуратно и плавненько.
На холодную проблем нет таких
Проблема 2: иногда, с периодичностью примерно раза 2 в месяц машина не хочет сниматься с паркинга, то есть я завожу ее> переключаю селектор в D или R машина даж не дергается и через секунды 3-4 автоматом назад переключает в P. И так может минут 10-20 продолжаться, потом отпускает после того как пару раз заглушил, позапускал заново
Есть мнения?
photo_2019-01-31_20-28-50.jpg 31,61К
0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Red1inE: 31 Январь 2019 - 10:19
Отправлено 03 Февраль 2019 - 11:44
Отправлено 04 Февраль 2019 - 09:20
[quote name="Red1inE" post="3578766" timestamp="1548862623"]Добрый день, бмв е70 2011 рестайл 8-ступенчатый автомат 3.0 АТ бенз
Пробег приличный наверное?
Номер в профиле если что!
Если верить одометру то нет, но кто его знает как наверняка
Ок спасибо, номер записал
Отправлено 06 Февраль 2019 - 12:53
Отправлено 06 Февраль 2019 - 08:55
Номер в профиле!Доброго времени суток, извините если что не так пишу или не туда так как первый раз тут.
Проблема вот в чем, без каких либо предупреждений в моем X5 Xdrive 2011 306лс начала толкаться первая передача и только при начальном движении больше никаких пинков нету только первая передача в остальном все плавно ! Не важно холодная или прогретая ставлю на D несколько секунд нет реакции после толчёк и Авто начинает катится !! Масло давно не менялось ! Ошибок никаких нет, повреждений каких либо тоже на спорте не езжу ! ( ещё раз извиняюсь если что не так ) Решил перед тем как ехать к официалам, поинтересоваться народа )) буду очень благодарен за ответы и советы !!! Спасибо
