Пробег великоват,но всё равно начать необходимо с восстановления гидравлического управления.356 с копейками весь
За год-около 6000
АКПП
#2626
Отправлено 16 Май 2021 - 12:22
#2627
Отправлено 16 Май 2021 - 12:26
Понял, спасибоПробег великоват,но всё равно начать необходимо с восстановления гидравлического управления.
#2628
Отправлено 18 Май 2021 - 08:05
#2629
Отправлено 19 Май 2021 - 09:13
Всегда пожалуйста!Хочу выразить благодарность Жене, BMW_AUTOMAT, за быстрое устранение бесовской хвори, настигшей мою акпп. Человек - мастер своего дела. Да и просто поговорить приятно. Если че у кого.. То к Жене, однозначно.
Рад знакомству!
#2630
Отправлено 20 Май 2021 - 09:24
Е70 35d АКПП 6hp,на холодную, если небольшой подъем, затягивает передачи, с 1 на 2 на 3 до 2300-2500 оборотов в ммн.. По ровной и на прогретой такого нет. До частичной замены масла, очков и рез. втулок ещё был лёгкий толчок со второй на третью, тоже на холодную и на подъеме.
Может это такая работа АКПП?
#2631
#2632
Отправлено 23 Май 2021 - 12:45
Первым делом проверьте ДВС.Доброго дня.
#2633
Отправлено 23 Май 2021 - 10:16
#2634
Отправлено 02 Июнь 2021 - 07:16
Доброго времени суток! Очень нужен совет опытного специалиста по АКПП. Сделал частичную замену масла в АКПП 8НР БМВ Х6 4.0Д 2012 г.в. Требуется ли делать сброс адаптаций или нет??? Пересмотрел кучу обзоров, перечитал кучу коментов. Одни говорят, что надо, другие что нет. Сервисмены говорят, что надо, представители ZF категорически запрещают, говорят, что коробка сама настроится. А хочется сделать так как надо! Машина в идеальнейшем состоянии для своих лет и пробега, и очень хочется, чтобы она как можно дольше оставалось такой. До кучи может про раздатку знаете, надо ли там сбрасывать коррекции (в прошлом иксе 2010 г.в. на N 55 моторе вроде сбрасывали). А может и с редуктором задним что-то надо делать после замены масла.
#2635
Отправлено 02 Июнь 2021 - 09:46
Если коробка в порядке, проблем и после сброса не будет никогда( сбрасывал не один десяток раз).Аналогично и с раздаткой!
#2636
Отправлено 03 Июнь 2021 - 01:38
#2637
Отправлено 03 Июнь 2021 - 09:50
НЕ только механики коробки, а в большей степени мехатроника.
#2638
Отправлено 03 Июнь 2021 - 11:12
#2639
Отправлено 04 Июнь 2021 - 11:18
.Если коробка в порядке, проблем и после сброса не будет никогда( сбрасывал не один десяток раз).Аналогично и с раздаткой!
1. У Вас коробка после ремонта.
2. Она 6-ступенчатая и впридачу первого поколения.
#2640
Отправлено 04 Июнь 2021 - 08:02
Вопрос в том нужно это делать или нет по заводским требованиям! Может здесь есть человек, который АСС в этом вопросе, который знает теорию работы АКПП на отлично, который своими руками все это дело разбирал до последнего болтика и знает принцип адаптации АКПП. Вопрос больше в том, может ли эта АКПП адаптироваться под лучшее состояние жидкостей, когда, например заменено масло. Под худшее состояние жидкостей и комплектующих понятно, что она это делает.
