так в толмуде бмв и сказано, что коррекции сбрасываются только в случае ремонта акпп, или замены гидроблокаВопрос в том нужно это делать или нет по заводским требованиям! Может здесь есть человек, который АСС в этом вопросе, который знает теорию работы АКПП на отлично, который своими руками все это дело разбирал до последнего болтика и знает принцип адаптации АКПП. Вопрос больше в том, может ли эта АКПП адаптироваться под лучшее состояние жидкостей, когда, например заменено масло. Под худшее состояние жидкостей и комплектующих понятно, что она это делает.[/size]
АКПП
#2641
Отправлено 04 Июнь 2021 - 10:48
#2642
Отправлено 06 Июнь 2021 - 12:59
Вот так и сделаю, как написано в талмуде!) Всем огромное благодарствую за совет!
#2643
Отправлено 29 Август 2021 - 07:04
#2644
Отправлено 30 Август 2021 - 01:26
В чем может быть косяк! На е53 рест 3.0 д Коробка тупит, при включении D или R на месте, пинка нету, но коробка с 1на 2 переключает норм, без пинка, но на 3 коробка переключает с перегазовкой, остальные нормально, сегодня после 300км при включении на 3, удар и коробка в авирию, заглушил , завёл норм, и все как и было!
А компьютерная диагностика о чём говорит?
#2645
Отправлено 30 Август 2021 - 07:12
ещё не успел сделать
#2646
Отправлено 30 Август 2021 - 06:50
А какие коррекции по пакетам!
#2647
Отправлено 30 Август 2021 - 07:02
#2648
Отправлено 30 Август 2021 - 09:02
Диагностика покажет. Стартер снимать очень неудобно.
В каком режиме авария( D).
#2649
Отправлено 31 Август 2021 - 06:40
Да, и уже после ошибки начала , при включении R уже есть толчок
#2650
Отправлено 31 Август 2021 - 08:34
Толчoк при вкл R не явл пока проблемой.
#2651
Отправлено 31 Август 2021 - 08:35
Просто до того момента как появилась ошибка по акпп, его не было!Толчoк при вкл R не явл пока проблемой.
#2652
Отправлено 31 Август 2021 - 09:04
Проблема может быть не в акпп а мехатронике.
#2653
Отправлено 31 Август 2021 - 09:07
#2654
Отправлено 31 Август 2021 - 09:12
удачи!
#2655
Отправлено 31 Август 2021 - 09:13
