АКПП
Сообщений в теме: 2675
#2656 13579@tut.by
13579@tut.by
  • 43 сообщений
  • e46 320i m54
  • Миснк/Беларусь
Отправлено 01 Сентябрь 2021 - 05:59
ребят, не знаю где написать, есть коробка с 4.4 2005 года акпп, продам недорого. от машинокомплекта из Англии
#2657 Сергей 9999
Сергей 9999
  • 38 сообщений
  • X6
  • Жлобин
Отправлено 05 Сентябрь 2021 - 01:33
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, проверять уровень масла в АКПП (через заливное отверстие) нужно при заведенном моторе иле заглушенном, и в каком положении должна быть  АКПП  (D, P, R)?
#2658 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 07 Сентябрь 2021 - 02:08
При заведённом. Передача не важна
#2659 MACSVIT
MACSVIT
  • 4 сообщений
  • BMW X5 e53
  • Плещенитцы Беларусь
Отправлено 29 Декабрь 2021 - 10:45
Добрый день. Подскажите пожалуйста где в Минске можно отремонтировать акппGM 5L40 по адекватным ценам.
#2660 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 04 Январь 2022 - 08:47
Номер в профиле,если актуально.
#2661 MACSVIT
MACSVIT
  • 4 сообщений
  • BMW X5 e53
Отправлено 04 Январь 2022 - 08:54
Спасибо. Уже не актуально
#2662 Kos49mak56
Kos49mak56
  • 1 сообщений
  • X 3
Отправлено 11 Июнь 2022 - 09:22
Добрый день.Может кто подскажет:БМВ х3 ,коробка GM5L40e становится в аварийку.по диагностике - датчик скорости и датчик коленвала (датчики скорости меняли-не помогло).
#2663 AlyXe
AlyXe
  • 155 сообщений
  • 7-er E38 730D
Отправлено 14 Сентябрь 2022 - 12:25
Может кому интересно, усиленная до 900Нм 6НР28Х на Е70(E71) 3,0D 3,0sd, 3,5D.
#2664 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 20 Сентябрь 2022 - 10:30
А чем усиливали?
#2665 Suetolog33rus
Suetolog33rus
  • 3 сообщений
  • X5 e53
  • Россия, Владимир
Отправлено 29 Ноябрь 2023 - 07:05
Ребят, помогите пожалуйста. Всем привет. Подскажите пожалуйста, такая проблема вылезла на BMW X5 e53 4.4 дорестайлинг. На режиме D на АКПП машина постоянно захлслуживается практически перед каждым переключением, начиная со 2й передачи на 3ю, и далее. Давишь тапку в пол даже при обгоне на небольшой скорости, машина начинает захлслуживаться и очень долго переключает передачу, бывает по минуте дёргается захлслуживается при обгоне, обороты взлетают до 5ти тысяч, только потом переключает дальше, и так практически постоянно на режиме Drive. На ручном режиме вчера пробовал, переключать всё как положено с первой до пятой, без всяких дёрганий и рывков, и скорость набирает нормально, а как только переключаешь на режим Drive, опять всё дёргается и захлслуживается, обороты взлетают, и переключает только через минуту. Коробка ZF дорест. Что может быть? В чём причина этого? Ошибок по коробке никаких не вылетает на бортовик. Адаптацию сбрасывать ещё не пробовал, на днях попробую. Масло в коробке не смотрел пока ни разу, не знаю что там по уровню. Но ошибок никаких не выдаёт. Может ли быть такое из за отсутствия блока ABS? Самого ABS вообще нет на машине. Видимо старый хозяин снял его, срезал разъём под его подключение и всё, его там нет вообще. Помогите пожалуйста разобраться с этой проблемой, надоело так ездить. А автосервисов БМВ где выявляют причины таких проблем и ремонтируют такие автомобили, именно по Иксам, насколько я знаю у нас в городе нет. Все как слышат что BMW X5 e53, сразу начинают пугаться и отказываться даже смотреть автомобиль и искать причину проблемы. Заранее спасибо!
#2666 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 650 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 29 Ноябрь 2023 - 07:27
Поставьте в машину то, чего нет
#2667 Suetolog33rus
Suetolog33rus
  • 3 сообщений
  • X5 e53
  • Россия, Владимир
Отправлено 29 Ноябрь 2023 - 07:32
Да это понятно что АБС нужно поставить. Но боюсь что дело может быть не в нём, и после его установки проблема не пропадёт.
#2668 Brilex
Brilex
  • 1 сообщений
  • x3
Отправлено 05 Декабрь 2023 - 10:56
подскажите, пожалуйста
постоянные пинки на 1,2,3,4 передаче без переключений при изменении нагрузки возможны от акпп?
#2669 AlyXe
AlyXe
  • 155 сообщений
  • 7-er E38 730D
Отправлено 28 Декабрь 2023 - 02:39
А чем усиливали?
Путем добавления фрикционов в пакеты сцеплений..
Плюс прошивка АКПП....
Сообщение отредактировал AlyXe: 28 Декабрь 2023 - 02:42
#2670 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 08 Январь 2024 - 11:08
Так это вам подняли два из пяти сцеплений на срыв (на 35/40d не распространяется),железо и гидравлика остались прежними!
Всё верно?
