АКПП
Сообщений в теме: 2675
#376 Eugeny
Eugeny
  • 546 сообщений
  • нет BMW
Отправлено 01 Июнь 2011 - 09:30
Иногда при переходе с тормоза на резкий газ происходит достаточно сильный рывок, как удар. Думаю, что это что-то в коробке, а может и ошибаюсь. Только-только был на сервисе и компьютер ничего не выдал.
Может у кого-то тоже такое есть или было? Выслушаю советы, с благодарностью.
Разобрались ли со своей проблемой?
Вчера также заметил такой же рывок при нажатии газа в пол, после торможения.
#377 Eugeny
Eugeny
  • 546 сообщений
  • нет BMW
Отправлено 06 Июнь 2011 - 08:53
Все просто, 90% у вас сточились шлицы на кардане как и у меня:(
Замена кардана как минимум и цепи в раздатке
Кстати никто не делает это в Минске??? В росии продают
http://auto-driver.r...ingovom_h5.html
Спасибо за информацию!
Но что-то у меня есть сомнения по этом поводу. Как видно из выше представленной ссылки, эта болезнь дорестайлинговых иксов. Также, первым признаком износа шлицов кардана является характерный звук при переключении с P на D и с D на R. У меня же происходит всё плавно и без каких либо звуков.
Я больше грешу на сайлентблоки задней балки или муфту кардана, потому что удар происходит где-то сзади.
#378 gais
gais
  • 181 сообщений
  • VW B6
  • родом из Бразилии, где много диких обезьян
Отправлено 13 Июнь 2011 - 11:27
люди такая проблема, на холодную когда трогаешься все нормально, но при переключении с 1 на 2-ую в спокойном режиме(когда выезжаю по двору) удар такой что голова один раз чуть сзади не оказалась. Но это только когда медленно обороты набираешь, если быстро то все нормально! На горячею таких проблем нету, только поутрам на холодную! что это может быть?
#379 vitali1975
vitali1975
  • 2 сообщений
  • Х5
Отправлено 26 Июнь 2011 - 10:36
У меня похожее было, теперь вообще не едет)) придется б/у брать, так как ремонт тоже не выход, т.е 50 на 50)) Кто знает марку коробки на дизель 2003 года, знаю, что GM, а вот цифры какие, снять пока не имею возможности так как машина стоит на стоянке, не везти же ее на станцию, чтобы посмотреть маркировку?
#380 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 05 Июль 2011 - 09:45
коробку греть надо, если сразу сел и поехал - может дёргаться, масло густое или не хватает
#381 ViktorV
ViktorV
  • 49 сообщений
  • X5 3.0d
  • Slutsk
Отправлено 21 Июль 2011 - 10:33
Приходит конец коробке, но как вариант заменить фильтр ну и масло соответственно, за одно и посмотришь в поддоне на магните есть ли стружка.
Пробег скорее всего от 250 т. км.?
#382 Novak
Novak
    Переводчик
  • 880 сообщений
  • 750 I F01
Отправлено 23 Июль 2011 - 06:04
У меня тоже , на холодную при медленном режиме переключается немного рывком (несильным) и переключение происходит при более высоких показаниях тахометра, чем обычно, а на горячей машине или если быстро набирать обороты на холодной - переключение происходит незаметно. Есть мнение, не знаю насколько правильное, что коробка должна быть прогретой, что бы работала в нормальном режиме, так мне сказали на сервисе...
#383 gais
gais
  • 181 сообщений
  • VW B6
Отправлено 27 Август 2011 - 12:15
пробег 138 тыщ. это бывает только, когда машину не прогрею и еду по двору очень медленно на низких оборотах. тогда с 1-ой на 2-ю бывает рывок(если на высоких оборотах все нормально даже на холодную). А на горячую проблем нету вообще
я тоже так думаю, так как на прогретой коробке проблем нету!
#384 2558022
2558022
  • 73 сообщений
  • E 53
Отправлено 27 Август 2011 - 09:54
Не каких проблем с коробкой у вас нет.Перед тем как трогаться переведите корбку в режим D а затем R на 15-30 секунд.Все симптомы описанные выше пропадут.То есть прогрейте АКПП.
#385 gais
gais
  • 181 сообщений
  • VW B6
Отправлено 27 Август 2011 - 11:31
уже так пробовал и действительно помогает. спасибо в любом случае..!
#386 Squ
Squ
  • 45 сообщений
  • X5
  • Столица
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 07:31
Всем привет. Машина X5 E53 3.0d 2003 г.в. 138000км. Такая у меня проблема. Машина не могла разогнаться после 60км/час и теряла скорость. Вот видео 15км проехал с остановками (глушил машину, заводил, проехал 1км) Позже вообще машина не сдвинулась с места, остановился на трассе на склоне ~2-3%? в режиме Drive машина катилась назад. Поставил на парковочный тормоз и вызвал эвакуатор, добрался до минска. У кого такое было, как решили проблему? К кому обратится с такой проблемой? Посоветуйте хорошее СТО. Чтобы не делать тут рекламу прошу отправлять контакты в ЛС.
#387 dosha
dosha
  • 450 сообщений
  • X53
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 08:51
Коробке капец, ищи толковых мастеров по ремонту АКПП
#388 is4.8 Yura
is4.8 Yura
    VIP
  • 1 870 сообщений
  • BMW G01
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 09:20
Прочитай ошибку на компе и в ремонт. Ремонт от 1500-3000$. При выборе мастерской требуй устранение симптомов а не только следствия. А то поменяют пакет Е а причину не найдут и ошибка тоже не уйдет. Через короткое время опять в ремонт.
#389 saijman
saijman
  • 1 327 сообщений
  • пятачок
  • Gonduras
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 02:41
на 18 с на что гонг сработал?
#390 Squ
Squ
  • 45 сообщений
  • X5
  • Столица
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 04:17
Выдало "TRANS.FAILSAFE PROG"
