а где менчл и сколько стало по деньгам?сегодня поменял масло в своей Ха3. пробег на момент замены -210000. масло покупал оригинал в 20 л бочке, фильтр, прокладку и болты - тоже оригинал. проблем до замены, жалоб на работу АКПП абсолютно никаких не было...ни рывков, ни шумов. все вроде бы в ажуре. но как поменял мало - почувствовал разницу! работы коробки вообще не слышно. о переключении передач теперь можно сказать только по стрелке тахометра. переключается все еще плавнее, тише. может это субъективное мнение, но по-моему поменялась и динамика! короче - эмоции только положительные!!! кто еще думает о замене - меняйте однозначно. если коробас живой - он скажет спасибо. если на последнем издыхании - то не нужно говорить, что коробка может не работать после смены масла.
АКПП
#421
Отправлено 13 Март 2012 - 07:51
#422
Отправлено 13 Март 2012 - 08:00
140 евро 20 л масла, 100$ комплект прокладка+фильтр+болты, 20$ работа. масла осталось 13 литров. если кому нужно - по 7 евро за литр отдама где менчл и сколько стало по деньгам?
#423
Отправлено 13 Март 2012 - 08:05
так а где менял?буду узнавать сколько мне надо140 евро 20 л масла, 100$ комплект прокладка+фильтр+болты, 20$ работа. масла осталось 13 литров. если кому нужно - по 7 евро за литр отдам
#424
Отправлено 13 Март 2012 - 08:07
менял у товарища на СТО в частном порядкетак а где менял?буду узнавать сколько мне надо
BMW 83 22 0 403 674 ATF ELT 7045E номер масла, которое покупал (номер взят с шильдика на поддоне акпп)
#425
Отправлено 14 Март 2012 - 11:31
#426
Отправлено 14 Март 2012 - 11:42
я же никому не навязываю свою точку зрения, а говорю свои ощущения после замены. хуже для коробки я однозначно не сделал. а остальное - кто как относится к своей машине. можно не менять вообще ничего, а потом поменять сразу на другую машину. чего париться по мелочам?)) я на своей машине катаюсь оочень много. 140 тыс за 11 месяцев. и все это время она меня ни разу не подвела (машина))) я всего-лишь отвечаю ей взаимностью))yurik_1980, Юр, моё мнение такое: если менять всё подряд в б/у-шной машине, то это можно делать до бесконечности. Подбив итоги по финансам, поймёшь, что мог бы купить новую. Поэтому я в коробку не лажу, ну... по крайней мере пока там что-нить не накроется. Пробег на сегодняшний день 202 тыс.
#427
Отправлено 14 Март 2012 - 12:21
#428
Отправлено 14 Март 2012 - 06:17
Несколько моментов:
1) Масло BMW Texamatic 7045E было официально заменено на полностью синтетический DEXRON VI в коробках GM
2) В зависимости от пробега и цвета слитого масла, целесообразно дополнительно сразу сменить масло, проехать 1тыс км и снова сменить с заменой фильтра.
Масло по тису для моего автоса выдает BMW Texamatic 7045E. Его и покупал. Через 1000 км поменяю еще раз, потом через 1000 - еще раз))
#429
Отправлено 14 Март 2012 - 07:19
3 раза менять масло это бредМасло по тису для моего автоса выдает BMW Texamatic 7045E. Его и покупал. Через 1000 км поменяю еще раз, потом через 1000 - еще раз))
#430
Отправлено 14 Март 2012 - 07:23
бред - это не менять масло.
а 3 раза - это не замена, это- промывка с заменой
#431
Отправлено 14 Март 2012 - 07:34
Так масло не меняется, меняется один раз, затем второй, третий вообще нафиг не нужно менять, некоторые даже второй раз не меняют после обкатки, т.к. это ничего особо не дает, т.к. все равно все масло с коробки слить не получится и оно смешаетсябред - это не менять масло.
#432
Отправлено 14 Март 2012 - 07:35
может ты и прав! но масла купил 20 л. девать некуда))
#433
Отправлено 14 Март 2012 - 07:41
Это другой вопрос))))может ты и прав! но масла купил 20 л. девать некуда))
Я когда менял у себя масло, оно по цвету вообще было как новое, мастер сказал не заниматься ерундой и поменять один раз, если бы было темное нужно менять второй раз, но третий это вообще не к чему
#434
Отправлено 14 Март 2012 - 07:50
у меня по цвету не очень было. хоть и прозрачное, но потемневшее. гарью не пахло. просто уставшее. залилось 7 с небольшим литров. пару литров в системе осталось. поэтому и хочу второй раз сменить. 3 -й конечно перебор, но второй раз сменю точно
#435
Отправлено 14 Март 2012 - 11:49
Согласен, на коробке наклейка именно с номером BMW Texamatic 7045E. Однако производство и продажа масла уже несколько лет как закончилась, возможно только со складов остатки заказать. Масло было заменено на DEXRON VI.
Это я на будущее, если людям не удастся найти Texamatic 7045E.
