АКПП
Сообщений в теме: 2675
#31 St. Inkvizitor
St. Inkvizitor
  • 4 456 сообщений
  • 750LIX(F02) 2010г
  • Минск/Беларусь
Отправлено 01 Июнь 2007 - 11:47
7755610 сергей
#32 FIL-S
FIL-S
  • 344 сообщений
  • BMW+AUDI
Отправлено 03 Июль 2007 - 02:24
Солтыса, 22- это ваще пипец....разводят всегда по полной программе.....у них ремонтов меньше чем за 2000 не бывает...
#33 Lesha-bmw1
Lesha-bmw1
  • 1 126 сообщений
  • GEELY COOLRAY
  • Минск-Цнянка
Отправлено 07 Июль 2007 - 03:52
на 524 td е28 1986 г. в. откатал 540 000 км, продал и горе не знал, только в коробке масло с фильтром менял через 50000 км, автомат работал как часы. А тут на форуме Х5, Е38, Е39 и с такими серьезными поломками, какие же у них пробеги???? Или раньше машины надежней делали????
#34 St. Inkvizitor
St. Inkvizitor
  • 4 456 сообщений
  • 750LIX(F02) 2010г
  • Минск/Беларусь
Отправлено 07 Июль 2007 - 06:22
автоматы проще были:)
#35 Игорь Борисович
Игорь Борисович
  • 3 сообщений
  • x5 e53
  • Ухта/Россия
Отправлено 22 Май 2008 - 03:29
Уважаемые! Не подскажете какая АКПП стоит у меня на Е53 с двиг. М54 3л Америкос выпуска конца октября 2003г с x-drive? либо GM 5L40E либо ZF6HP19 ? но какая из них? и с какой лучше имеют дело сервисмены? чего туда можно доливать? - вроде рекомендуют ESSO ATF LT71141 как посмотреть уровень масла в АКПП -где там заливное отверстие (спереди/сзади/со стороны водилы/со стороны пассажира)?
#36 BOBA
BOBA
    АМАТАР
  • 1 908 сообщений
  • "X+Х+335x" mobil
Отправлено 22 Май 2008 - 03:33
ИМХО у тебя ZF. GM стоит на дизелях. Она конструктивно более мощная и её ставят на дизели с их недетским крутящим моментом. Если не прав - поправьте.
#37 Игорь Борисович
Игорь Борисович
  • 3 сообщений
  • x5 e53
  • Ухта/Россия
Отправлено 22 Май 2008 - 03:40
На х5 3л бензин с самого начала производства ставились АКПП GM 5L40E но после 2003г (модельный ряд 2004г) на различных сайтах по ремонтам АКПП разная информация: где-то так же GM пишут, а где-то мелькает ZF, которая ставится также и на Ауди... но первая цифра вроде 6 - и видимо означает кол-во передач,а на рест. х5 с 3л по прежнему 5 передач... а вот на 4,4л там появилась 6-я... отсюда и вопрос появился, но он связан скорее с тем, чтобы подсказали как посмотреть уровень ATF в АКПП и какую ATF туда лить...
#38 s-sergej
s-sergej
  • 1 233 сообщений
  • TLC 5.7, Паджеро 4
Отправлено 22 Май 2008 - 03:47
Только бирка подскажет масло. Уровень проверяется только доливкой.
#39 zzz
zzz
  • 21 сообщений
  • БМВ
Отправлено 25 Май 2008 - 09:12
На этой машине должна стоять коробка GM A5S390R, масло заливается ETL 8072B.
#40 Игорь Борисович
Игорь Борисович
  • 3 сообщений
  • x5 e53
  • Ухта/Россия
Отправлено 27 Май 2008 - 02:24
с коробкой понятно: GM 5L40E A5S390R (5 ступеней и 390 нм - макс.передаваемый крутящий момент) а возможно-ли использовать на доливку ESSO ATF LT 71141 ? для коробок ZF вроде его используют...
#41 Ober Naherhoff
Ober Naherhoff
    Я ГОРДОСТЬ ГАЛАКТИКИ
  • 2 208 сообщений
  • F02 BLACK
Отправлено 02 Июнь 2008 - 04:38
Пропала задняя передача Х5 2001г 4.4 Кто сталкивался? к кому обратиться?
#42 CJIOH
CJIOH
    13-й
  • 1 810 сообщений
  • X
Отправлено 02 Июнь 2008 - 04:44
ремонт коробки. сочувствую. поиском покури, уже подымался этот вопрос
#43 Kim
Kim
    доктор Зло
  • 3 670 сообщений
  • DAF 95
  • замкадыш
Отправлено 02 Июнь 2008 - 06:12
А вот вопрос к Вам. Если да, то утром не выезжаете задним ходом?? И как долго греете двигатель?
#44 Alekshey
Alekshey
    Троллолоша
  • 5 604 сообщений
  • Мечтаю о BMW...
Отправлено 02 Июнь 2008 - 06:29
Набери 6560741 Когда заезжал к ним масло менять, как раз иксу коробку ремонтировали. А вообще мои соболезнования...
#45 SHiSHkin
SHiSHkin
    ЗлыденЬ
  • 1 340 сообщений
  • Х6/GSX-R
Отправлено 02 Июнь 2008 - 07:34
Автоматические коробки передач хорошо ремонтируют на солтыса в дражне. серьезный сервис
