АКПП
Сообщений в теме: 2675
#466 mojoХЕД
mojoХЕД
  • 4 947 сообщений
  • X6M
Отправлено 19 Июль 2012 - 04:56
можешь просто кинуть на мобилу :)
точно)
#467 mojoХЕД
mojoХЕД
  • 4 947 сообщений
  • X6M
Отправлено 19 Июль 2012 - 05:03
Тогда сиводня не приизжай ))
хорошо прилечу.
#468 is4.8 Yura
is4.8 Yura
    VIP
  • 1 870 сообщений
  • BMW G01
Отправлено 20 Июль 2012 - 06:41
Юра, пытался тебе дозваниться, видимо занят. У меня сегодня, вчера на протяжении двух дней та же хрень по trans failsafe prog. Короче, на ходу при движении, удар, может даже в районе трансмисии, отключается дисплей, загорается abs, dsc, brake. При перезаводке авто все пропадает, не знаю в чем причина, как лечил то?
Привет. Извини что не отвечал.:1123207701: Надеюсь после замены акупа проблема уедет и будет щасте :good:
это намек- икса в гатово. и тарить каена турбу
думаю после Х5 альтернатива у все одна Х6 4.4 биТ.
#469 mojoХЕД
mojoХЕД
  • 4 947 сообщений
  • X6M
Отправлено 21 Июль 2012 - 05:22
Короче, был заменен аккумулятор, позже проехав 20км-30км вылезла опять ошибка, в результате выведения тест приборки обнаружил скачки вольтажа. Сначала на холостых было 14-15, позже при движении увидел 11.8-12.2, при том это разовые цифры, при последующем наблюдении 13.7-14, короче, грешу на генератор. Кто то упоминал, если не сложно откуда инфа и можно ссылку на ресурс, или поведайте в результате чего такая шняга. ЗЫ пробег 144.000.
#470 is4.8 Yura
is4.8 Yura
    VIP
  • 1 870 сообщений
  • BMW G01
Отправлено 21 Июль 2012 - 06:45
Серега порули русский форум, там точно читал.
#471 mojoХЕД
mojoХЕД
  • 4 947 сообщений
  • X6M
Отправлено 22 Июль 2012 - 03:24
Вот чувачёк один описывает, у меня один в один ситуация!
Была аналогичная ситуация с моим иксом месяца 2 назад. (2006, 4,4, американец)
На ходу как дернуло - и появилась надпись - Transmission Failsafe program - моментально перестало тянуть, кое как доплёл до обочины, встал.
На минутку выключил все, включил - та же фигня... радио ещё вырубилось... CD-дисковод включаю - нулем... Вырубил опять... Врубил снова через минуту - опять всё пашет без проблем, все прошло - единственное слетели все настройки, радио, мили, засеченный пробег и все такое... Тянет как раньше, табло чистое.
Поехал в сервис ничего не могли найти поначалу... В этот момент, пока ребята копались с моей машиной, просто с телефона в яндексе набрал - Transmission Failsafe Program. Выдало иностранный форум какой-то, где обсуждалась тема точь в точь согласно моей ситуации и в конце обсуждения несколько человек посоветовали заменить генератор написав что это 100% проблема именно в генераторе - менять или ремонтировать.
Ну, менять денег не было, мастер сказал можем отремонтировать - заказали регулятор вольтажа и через неделю я к ним опять заехал чтобы сделать сервис генератора...
В эту неделю, пока я ждал запчасть - ездил очень аккуратно, не гоняя, боялся повторения резкого толчка. Толчков не было - но как Вы тут описываете - на холодную несколько раз опять появлялось Transmission Failsafe program. Выключал, через минуту включал - проходило. И так было несколько раз. В последний день - когда запчасть прибыла - поехал, забрал её - уже еду в сервис. И по пути меня настигает следующее: Transmission Failsafe program, 4*4 INACTIVE, DSC INACTIVE, ABS INACTIVE, и + ко всему - загорелся красным аккумулятор. В общем отказали все системы какие только могли. Конечно очень испугался - но сделал как обычно - вырубил двигатель и через минуту включил - всё как обычно прошло и машина бодрячком как обычно поехала.
Итак - приехал в сервис, заменили регулятор напряжения, почистили генератор, собрали и вот уже 2 месяца никаких проблем.
P.S. - Что меня ещё изначально натолкнуло на мысль о Генераторе, а не о аккумуляторе - напряжение в сети скакало как вниз, так и вверх - а, как Вы понимаете, аккумулятор не может показать значение выше своего максимума - только ниже.
P.P.S. Удачи Вам в решении проблемы. Думаю в Вашем случае либо аккумулятор либо генератор - проверьте напряжение в сети.
Автор : Alikhan Bmwclub.ru
#472 zen86
zen86
  • 53 сообщений
  • BMW 530D xdrive
  • MINSK
Отправлено 23 Июль 2012 - 06:57
Былв такая проблема. Реле на генератор. 100$ реле и его замена +50$снять и поставить генератор. И проблема решена.
#473 mojoХЕД
mojoХЕД
  • 4 947 сообщений
  • X6M
Отправлено 23 Июль 2012 - 10:32
Какой объем и год? Как думаешь что повлияло на сгоревшую шоколадку?
В моем случае забыл на мертвом акуме выключить ближний свет, позже подкуривший дал наверное большую нагрузку гене...
#474 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 23 Июль 2012 - 10:50
есть гена на н62, воздушный.
#475 mojoХЕД
mojoХЕД
  • 4 947 сообщений
  • X6M
Отправлено 24 Июль 2012 - 07:05
реле бы отдельно)) сколько гена тянет в деньгах?
ЗЫ у меня valeo 180A
#476 Dekameron
Dekameron
  • 746 сообщений
  • X3
Отправлено 24 Июль 2012 - 10:16
У меня на работе было у приятеля такое(только с 4 на 5 передачу).Обращался к спецам и знакомым.Решение было одно 1500$.Машина продана.Счастливый обладатель уже наверно просёк это.
#477 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 24 Июль 2012 - 11:17
реле отдельно нету, гена -3 франклина
#478 mojoХЕД
mojoХЕД
  • 4 947 сообщений
  • X6M
Отправлено 25 Июль 2012 - 07:47
пока не актуально.
#479 mojoХЕД
mojoХЕД
  • 4 947 сообщений
  • X6M
Отправлено 29 Июль 2012 - 05:30
Итак, для тех у кого подобное было или будет! Был заменен реле-регулятор генератора (750.000) валео, проблема ушла напрочь. Сейчас на 9-ом тесте 14.0 - 14.2 вольтаж. Всем удачки!
#480 LifefaN
LifefaN
    Мистер Подключатель
  • 5 670 сообщений
  • 318d, X3 28iX
Отправлено 29 Июль 2012 - 06:02
Всем удачки!
Что и требовалось доказать.
