АКПП
Сообщений в теме: 2675
#481 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 29 Июль 2012 - 06:07
Итак, для тех у кого подобное было или будет!
Был заменен реле-регулятор генератора (750.000) валео, проблема ушла напрочь.
Сейчас на 9-ом тесте 14.0 - 14.2 вольтаж.
Всем удачки!
мой пост ном.12.
#482 mojoХЕД
mojoХЕД
  • 4 947 сообщений
  • X6M
Отправлено 29 Июль 2012 - 08:01
мой пост ном.12.
Да, был прав, не спорно...
#483 Integra
Integra
  • 22 сообщений
  • E21 320
  • Минск, Белоруссия
Отправлено 31 Июль 2012 - 01:38
только то что рекомендует завод, ИМХО менять
#484 Domes
Domes
  • 1 006 сообщений
  • X5 е53 3.0d 2004г
Отправлено 31 Июль 2012 - 04:39
Всем удачки!
Проверил у себя: 13.7 - 13.9 (при движении).
Это нормально или надо к чему-то готовиться?
#485 mojoХЕД
mojoХЕД
  • 4 947 сообщений
  • X6M
Отправлено 31 Июль 2012 - 10:19
Ни к чему готовиться не нужно, просто где то аккум проседает, это нормально. У меня бывает 13.9, ниже не падало, аккум новый. 100А 900ah
#486 Wins
Wins
  • 246 сообщений
  • 520i E-34
Отправлено 07 Август 2012 - 12:36
Сообственно есть ли этот датчик температуры в рестайле ? И где он находится ? Знаю что в некоторых он находится в месте с косой проводов для АКПП. В рестайле по ЕТК не нахожу ? Вопрос возник из за того что температуру масла в коробке не показывает INPA
#487 Domes
Domes
  • 1 006 сообщений
  • X5 е53 3.0d 2004г
Отправлено 09 Август 2012 - 09:27
Менять или не менять, мнения разделились 50х50.
Везде говорят, что заливают то, что рекомендует завод.
А кто и где менял и остался доволен/недоволен?
Гуглил тему, но там тоже 50х50 в описаниях разных сервисов (кто-то доволен, кто-то ругает).
#488 Serzh
Serzh
  • 266 сообщений
  • трахтарчык e53/04
  • Дзержинск/ Беларусь
Отправлено 09 Август 2012 - 09:39
После пробега 200-300 тыс - менять + адаптация на износ (при необходимости перешивка старого ПО). Менял - перепрошивал - однозначно по ощущениям работа АКПП стала другой (в лучшую сторону).
#489 Domes
Domes
  • 1 006 сообщений
  • X5 е53 3.0d 2004г
Отправлено 09 Август 2012 - 09:57
Опять же вопрос: где менял?
#490 Serzh
Serzh
  • 266 сообщений
  • трахтарчык e53/04
Отправлено 09 Август 2012 - 11:30
у Патриота. http://www.bmwclub.b...p?/topic/24372/ Обновление прошивки - у Чупы - http://www.bmwclub.b...php?/user/1546/ Но думаю, что и у Патриота нивапрос.
#491 Domes
Domes
  • 1 006 сообщений
  • X5 е53 3.0d 2004г
Отправлено 09 Август 2012 - 12:06
у Патриота.
Спасибо. Тоже склоняюсь к поездке к Саше. Хотя Андрей не очень демократичный ценник "озвучил" :ph34r:
Единственное что настораживает, это советы не лезть туда, пока все работает... :kos:
#492 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 23 Август 2012 - 03:32
и меня постигла сия беда, Сергею-Моджо звонил и описал! Меряли напругу стоя показало падение до 12,9 и верх до 13,9. Но АКПП в аварии и на автомате до 3-й передачи. Мануал только на 3-й передаче, а спорт не включается. При включении на Д или Р удар. И при зажигании горит „TRANS.FAILSAFE PROG“ и выключении гонг о ней сообщает. Усадили АКБ и прикуривали через подкапотные клеммы, потом поменял АКБ и началось все выше описанное! Это точно реле и что проверить проехать и посмотреть напругу в 9-м тесте? Или АКПП каюк? До этого работало как часы! Какие мысли?
#493 Domes
Domes
  • 1 006 сообщений
  • X5 е53 3.0d 2004г
Отправлено 23 Август 2012 - 03:37
Или АКПП каюк?
Какие мысли?
Костя, соцувствую :facepalm:
Начитавшись здесь всего, езжу и "боюсь"... Если будет время и желание, отпишись, какой диагноз и как лечил.
#494 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 23 Август 2012 - 03:44
да, я спросить хочу!
А не методом втыка действовать!( менять все подряд пока не найдешь нужное)
#495 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 24 Август 2012 - 03:20
Или АКПП каюк?
Какие мысли?
Никто ничего дельного не скажет?
