АКПП
Сообщений в теме: 2675
#496 mojoХЕД
mojoХЕД
  • 4 947 сообщений
  • X6M
Отправлено 24 Август 2012 - 03:36
Никто ничего дельного не скажет?
Димон, читани компом, если ошибки во всех блоках, сто про реле.
Все с компа начинается.
#497 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 24 Август 2012 - 03:40
если при всех вкл. потрлюбителях стоя на ххх напряжение просаживается ниже 12.5-9в значит "диодный мост" приехал
#498 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 24 Август 2012 - 04:02
Спасибо, гляну в выходные что и как, затем отпишусь!
Спасибо!
Станная ситуация с кем по телефону свою беду перетер, те и на форуме отзвались!
А остальные молчок! :blink:
#499 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 24 Август 2012 - 11:44
переключения с ударом не есть хорошо, смари ток,лучше тестером.
#500 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 27 Август 2012 - 08:59
Понятно, что не хорошо!
Но до этого все красиво было!
Напряжение по 9-му тесту от 13,4 до 14,2.(это до замены реле)
Поменял реле (в моем зеркало ржавое напрочь)Брал у Мистейка Валео (было в наличии и по очень хорошей цене, в 2 раза цена от других, за что Мистейку спасибо)
Напряжение стабилизировалось 13,8-13,9, но проблема не ушла. (компа не было, ошибки не скидывал)
Выдало:
BD 90 254 (Ошибка по ЕДБ)
F7 84 006
F6 84 006
8D D0 117
По прежнему только 3-я передача и нет режима спорт.
#501 mojoХЕД
mojoХЕД
  • 4 947 сообщений
  • X6M
Отправлено 27 Август 2012 - 09:02
Выдало:
F7 84 006
F6 84 006
8D D0 117
Надо коробку читануть!
#502 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 27 Август 2012 - 09:18
Что-то мне кажется, что надо снять ошибки и все будет гуд!
А где читался Серега?
А то я без компа! (но кабелем и прогами)
#503 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 27 Август 2012 - 09:21
Костя подъезжай сброшу тебе ошибки по старой дружбе,а заодно посмотрим что у тебя там :heey:
#504 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 27 Август 2012 - 09:47
Спасибо, Юра!
Приеду, но срок согласую! Ибо пока не готов сказать когда и как!
#505 MypziK
MypziK
  • 108 сообщений
  • e39 535i--e38 728i
Отправлено 27 Август 2012 - 03:09
Доброго времени суток! Может быть,кто нибудь поможет дельным советом? Переехав лежачего полицейского,начал ускорение и после 2500-3000 оборотов на тахометре толчок и бк выдал trans. failsafe prog, остановился заглушил. Завел авто(сообщение пропало),поехал дальше. Вроде все норм., но поддаю газку(больше 3000тыс.) снова толчок и trans. failsafe prog и не врубается 5ая передача. В чем может быть дело? Авто 728(е38 98г.)
#506 is4.8 Yura
is4.8 Yura
    VIP
  • 1 870 сообщений
  • BMW G01
Отправлено 28 Август 2012 - 09:42
Читать ошибку, готовить бобло на ремонт или скидывать авто людям.
#507 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 29 Август 2012 - 08:23
Повествую как и обещал: С Юрой-Кроу диагностировали коробку и ошибки, выявлена-датчик температуры на АКПП (в мехатронике) Мои действия- "по совету друзей"(с): -замена масла в АКПП, -замена температурного датчика. ЗЫ: КРОУ отдельное спасибо за помощь! :good:
#508 Domes
Domes
  • 1 006 сообщений
  • X5 е53 3.0d 2004г
Отправлено 29 Август 2012 - 09:29
Так что, после замены масла и датчика все стало Ок?
С Юрой лично не знаком, к сожалению, но и мне пару раз помог по телефону... Безотказный человек :good:
#509 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 29 Август 2012 - 05:28
Пока масло, фильтры и датчик температуры не успел купить!
Все еще в процессе.
Золотой человек (с) :good:
#510 mojoХЕД
mojoХЕД
  • 4 947 сообщений
  • X6M
Отправлено 30 Август 2012 - 11:56
Вот почитайте господа про то как люди не меняют и на сколько бобла попадают и все из за не замены масла!
Я за менять каждые 50 штук!
