АКПП
#541
Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 11:48
#542
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 10:22
Знаний мало, я бы посоветовал на ру клубе отчитаться, там поболее будет.Команда знатоков взяла тайм аут?
Что- то молчок по теме?
#543
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 02:37
Написал там, Серега, так один наш ЮРа4,8, отписался, что жди и помогут!Знаний мало, я бы посоветовал на ру клубе отчитаться, там поболее будет.
Еще с одиним из Москвы через личку пишусь, ну и все!
Плату б/у взял, но с возможностью возврата!
Серега, давай масло брать!?
#544
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 03:15
Так давай, третий есть?Написал там, Серега, так один наш ЮРа4,8, отписался, что жди и помогут!
#545
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 03:37
да, есть и ответил и отзвонился!Так давай, третий есть?
Ждет!
#546
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 10:00
ну все, када во сколько мне с канистрочкой приезжатьда, есть и ответил и отзвонился!
Ждет!
#547
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 09:04
#548
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 11:17
#549
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 07:41
Хочу развеять миф о вечности продукта!
Заменил масло в АКПП Е53, трансмиссия - ZF 6hp26, пробег 148500.
Ощущения. Сразу стало видно, как передачи стали переключаться бесшумно, то есть мягко.
Второе. Был небольшой толчок при остановке допустим на светофоре со второй на первую при полной остановке - пропал!
Возможно показалось, но увеличилась динамика переключения передач, резал целый вечер с наблюдениями)
Хотел сделать фото отчет но к сожалению сел телефон при проведенной процедуре. Самое главное что слитое масло имело цвет
новоприобретенного, но это не освежает его, свои свойства оно потеряло давно. )))
Вывод: меняйте масло и желательно через каждых 50.000км.
ЗЫ Костя КОТ сделает позже фото отчет со своей.
ЗЫЫ Для замены со снятием поддона потребовалось 5.2л масла!
в большей степени все это самообман, коробас если живой и уровень масла в норме,работает одинаково.
#550
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 07:46
+1в большей степени все это самообман, коробас если живой и уровень масла в норме,работает одинаково.
большую разницу можно увидеть после адаптации коробки,чем после смены масла.
В основном если менять конечно каждые 50к пробега хуже точно небудет,но если полезти в 300тыщ пробежную коробку то замена масла в ней может сыграть злую шутку когда лучшее враг хорошего.
Другое дело когда коробка сопливит и т.д тут хошь не хошь а масло с потеющим поддоном лучше менять.
#551
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 01:28
Никаких патеющих поддонов не было! Была плановая замена масла как и всегда в обычных случаях. Что касаемо пробегов под 300-400 тонн и не замене дело каждого, все в этой жизни относительно. Я поменял и увидел разницу до и после.+1
Разница все же есть, как описывал выше пропал мини толчек, кот создавал дискомфорт.в большей степени все это самообман, коробас если живой и уровень масла в
#552
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 12:02
#553
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 01:38
Сделаю, фотоотчет, но как залить фото с планшета, киньте ссылку, ибо фотошопа нет, размер фоток не позволяет их залить!
Мое ИМХО- надо менять масло, как сделаю, отпишусь и кину фото!
пока фотоотчет, напиши хоть где менял...
#554
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 03:44
#555
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 04:22
Паш, даю тебе гарантию что масло в Европе не меняют в АКПП, так же как и в США, 200ка машина в люди...мне сказали так.
если масло менялось каждые 50 000 с момента покупки- менять. если туда не лазили 200-250 000- не лезь, пока не начнутся проблемы. работает- не мешай.
